Ремонт энергосберегающей лампочки
SLON
От 1 до 10.
0,5-1 Вт.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Омы.
10 минут назад, Falconist сказал:
"десятки" ом!.
Много раз встречал в "микромощных" устройствах - резистор-предохранитель ДО 10 Ом мощностью в 0.5 Ватт. (Это если устройство до 20 Ватт мощности само по себе.) И, минимум двухваттные резисторы стоят уже в устройствах с мощностью до 50 и даже до 100-120 Ватт. Опять-же, сопротивлением - ДО 10 ом.
Самый "частый" номинал - от  3.3 Ом и до 6.8 Ом. В 3/4 случаев - 4.7 Ом-а.
Изменено пользователем Крашер
12 минуты назад, Falconist сказал:
Я же не написал "десятки" ом!.
 Думайте!
Пардон`с.
От 1 до 9,9 ом.
@fagotto ??? С какого перепуга? :D
Или металло-плёночные не так перегорают как проволочные?
16 минут назад, fagotto сказал:
резистор-предохранитель должен быть "обрывным"(т.е. проволочным) и ни в коем случае металлоплёночным.
И ещё... Найдите ... проволочный резистор в 1/4 Ватта на 2.7 Ома...
Да и проволоку пережечь - это надо постараться. Намотанная на керамический каркас она имеет БОЛЬШУЮ инерционность чем оксидное напыление.
А зачем ставить "четвертушку"-ставьте 0.5Вт И вообще-по ремонту ниразу не встречал мп-резов в пассивной защите,а вот последствия замены обрывного на мп-рез очень плачевны.
короче я сделал вывод лучше не рисковать с резисторами, тогда следующий вопрос в радиодеталях продают предохранители и на какой он должен быть ток если лампочка на 20 ватт
Разговор ни о чём. Лампы бывают разные по мощности. От этого пляшет выбор номинала резистора по входу.
Обычно в похожих схемах тулят стеклянные на 1А. Но резистор лучше.
Изменено пользователем Slavka
44 минуты назад, fagotto сказал:
Добавлю-резистор-предохранитель должен быть "обрывным"(т.е. проволочным) и ни в коем случае металлоплёночным.
а как это узнать
1 минуту назад, Slavka сказал:
ну вот 20 ват какой тогда должен быть
конкретно ответь 1 ампер или 10
4 минуты назад, Slavka сказал:
но меня настараживает что он может попастся металопленочный
Спрашиваете у продавца в радиолавке,если есть сгоревший обрывник просто сдавите его пинцетом-обмазка очень хрупкая-увидите тоненькую проволочку,по цвету они обычно светлозелёные,синие и розовые,поверхность шершавая,в отличии от мп-резов.
В лампах до 36 ватт больше полуВаттника не встречал.
В догонку: задача предохранителя - защитить не схему (лампы), а сеть от неисправной схемы, во избежании распространения аварии.
Гугл-поиск ещё никто не отменял...
И, в "суриозных" - "а-ля фирменных" лампочках мне  попадались и ... именно "термопредохранители" - в металличесих корпусах, с прописанными на корпусе током и температурой.
Во всех других вариантах - банальный металлоплёночный резистор. Проволочный - кстати, ещё ни разу не попадался.
Более  того... Если речь зашла про "РЕМОНТ... " энергосберегающей лампочки... - замена перегоревшего резистора-термопредохранителя может дать "ПШИК" ... на выходе.
Пшик во всех смыслах этого слова.
Или, при сгорании родного - уже часть элементов на плате ... подверглась необратимой деградации...
Или что-то пришло в состояние, когда предохранитель сгорает, дабы защитить всё остальное от продолжения "ФЕЙЕРВЕРКА"...
В общем, чем гадать про термопредохранитель - лучше бы узнать точно, в какое именно устройство его надо-бы поставить...
Есть такие резисторы залитые в керамике - они точно проволочные
Можешь взять 5 -ти ваттный и потом чтобы уменьшить его в размерах , очисть от белой заливки и вытащи оттуда сам резистор
Я ставлю 15-ти Омные
Считаю что этот  резистор на входе не только как предохранитель но он ещё ограничивает ток через диоды моста от тока заряда конденсаторов и входит в состав фильтра по питанию - что значительно улучшает надёжность схемы лампы
