VKimport
всем привет как убрать помехи с блютуз модуля подключенного ...
всем привет как убрать помехи с блютуз модуля подключенного к усилителю портативной колонки (при питании от различных батарей все нормально а при питании от одной возникают помехи)
Оригинал сообщения
Батарея значит не может выдать нужный ток или она более низкого напряжения чем то которое нужно для стабильной работы
Читать статью...
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Володимир, в любом случае попробуйте, если без неё не будет прозваниваться земля по питанию и земля по звуку и при этом всё будет работать без помех, то она значит виновник.
Приветствую,народ  у меня те же самые проблемы  с bluetooth модулем . питаю от адаптера 5в,слушаю от УМ АМФИТОН 75У-101С .Как же мне разделить земли  это надо весь УМ перебрать ((
WP_20190617_11_08_26_Pro.thumb.jpg.c03339d65819e8bebeff5082715b96bc.jpgWP_20190617_11_08_47_Pro.thumb.jpg.e89ff47dde6f1ae11620f28215ecf8af.jpgpost-62827-0-92378100-1424353781.thumb.jpg.1a37951312667cad215dfb59a68133bd.jpg
