AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
7 342 сообщения в этой теме
5 часов назад, m593ak сказал:
ТКС
ТКС показывает 6-я полоска.
Изменено пользователем vg155
0
Ну ищи дальше....   я бы просто откарандаташитил участок схемы и понял бы что там стоит...
В 19.06.2017 в 20:04, Trisector сказал:
Доброго времени суток!
Нашелся в закромах вот такой переменник:
Интересен тем, что у него на одной оси потенциометры двух разных характеристик - логарифмической и обратно-логарифмической, оба на 4.7 кОм.
Где и в каком аппарате мог применяться такой резистор? Было бы интересно увидеть схему включения.
Всем спасибо.
Хорошо для регулятора баланса. Где то встречал именно такой переменник.
Изменено пользователем m593ak
0
-Что за сборка такая на плате (363)  микшерного пульта "Behringer 1002fx"  ???
0
По 36k, на них грешить не надо!
А вчем проблема?
0
Помогите пожалуйста распознать устройство. Есть его примерная принципиальная схема (но это не точно). Проверьте пожалуйста ее. И если можно, то в двух словах опишите принцип работы. Заранее спасибо. (Устройство вроде бы переходник с TTL в RS232)
0
Здравствуйте. Помогите запустить движок от видика. Точнее 2 движка. Они подключены оба к одной микрухе lb11882n. Не могу найти на неё описание. На плату приходят 25 12 и 5 в. Хотелось бы использовать ее как контроллер бесколлекторнооо двигателя. Поэтому может кто подскажет куда подать питание микры.  питание двигателя, как запустить и как рулить оборотами))
0
Не парь ни себе ни нам мозги ... узнаешь от какого они ВМ, открываешь на него "мануал" и "вперед с песней" ... если ничего этого нет - в помойку.
0
В ‎06‎.‎07‎.‎2017 в 18:53, Павел Зайцев (ZAIAC-001) сказал:
по виду - самопал.
0
В 06.07.2017 в 18:53, Павел Зайцев (ZAIAC-001) сказал:
очень примерная, 10-16L это не диоды, а танталовые конденсаторы
0
Здравствуйте! Подскажите "чайнику" что это? Подпись на плате RV200. Мультиметром не звонится. Стоит на входе на роутере под телефонный кабель. И как подобрать замену? Заранее спасибо.
0
5 минут назад, marat0309 сказал:
Обыкновенный разрядник...., коих и в старых магнитолах по антенному входу полно...
1
1 час назад, marat0309 сказал:
а зачем ее подбирать?!
0
3
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
  • Похожие публикации
    • Автор: Роман Другой
      нужна схема, одно канального генератора,на транзисторах(очень,очень желательно),режим работы: два импульса(пачка) через два(пачка),нужна регулировка:1)частоты пачек,2)промежутка между импульсами в пачке,3)скважности импульса в пачке.
    • Автор: Тёма Баев
      Помогите со схемой Бп, можно ли вместо п210 поставить п215а схема ниже, трансформатор сетевой 220/17/17в. 2А хочу lm317t усилить а транзистора такого нет... И останется ли защита от кз на ЛМке с добавлением транзистора? Заранее благодарю)
    • Автор: Murik_Bro Мурик
      Дайте схему усилителя звука на одном из транзисторов (ka7805 или irf3205 или lm317t). Кондеры, резисторы и динамик имеются. Помогите с определением ног у транзистора, а то мультиметра нет под рукой.
    • Автор: Самвел17
      Чем можно заменить микросхему мр4304 ? Для машины
      есть ли аналоги ?
      Заранее спасибо
    • Автор: gsclock
      Доброго времени суток! Не подскажете, где можно найти пример расчета транзисторов для блока питания на IR2153?
