AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
9101 posts in this topic
mail_robot    1503
скорее всего это двигатель с электро-механическим центробежным датчиком оборотов. Только это на самом деле не двигатель, а преобразователь какой то хитрый. Двигать им ничего не получится
Edited by mail_robot
vg155    722
2 минуты назад, Falconist сказал:
И где же выходной вал?
Вместо него шкив. Передача через пассик. Похожие применялись в советских магнитофонах "Орбита"
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Falconist    5820
Вполне возможно. Остается только один вопрос: как накинуть кольцевой неразъемный пассик на шкив, закрепленный с обеих сторон, не вынимая ротор из креплений...
alev    7
Похож на двигатель от, советского катушечного переносного магнитофона - Весна 3. Двигатель с центробежным регулятором там стоит. Попадался такой.Даже вроде ,это точно он
Edited by alev
tilarids    814
Был у меня в молодости Дельфин-302 с таким же мотором - пасик накидывался легко и непринуждённо. Помню, крышка экранирующая снималась - и всё. Дизайн кстати, у аппарата был футуристичный.
vg155    722
1 час назад, alev сказал:
Просто похож, не более того.
При том на умформер похож гораздо больше.
Да, думал это ДКС (после ответов пошел гуглить привода магнитофонов), но потом нашел фото без корпуса. Ладно, придет с почты - попробую разобрать, посмотреть как устроен, там может виднее будет.
Edited by Cерега59
tilarids    814
Только что, Cерега59 сказал:
При превышении оборотов ( регулируется натяжение пружины винтом ) - размыкаются контакты. Управляющая схема на 1 транзисторе. Каменный век, честно говоря.
2 минуты назад, Cерега59 сказал:
придет с почты
Оспaди, чего только люди не выписывают ! Зачем ЭТО ? :blink:
46 минут назад, tilarids сказал:
чего люди не выписывают ! Зачем ЭТО ? :blink:
Да просто показалось интересной хренотенью )))) Да и думал какой то генератор/преобразователь ;) Мощность наверно около 2-4 ватт ?
tilarids    814
1 минуту назад, Cерега59 сказал:
Обычный коллекторный электродвигатель.
tilarids    814
люблю электродвигатели
ДСМ-0.2 есть ? До сих пор не воткну - почему (как !) он крутится ? :blink:
Нет, такого пока нет. В основном у меня от автомобилей от помп, дворников, печек, есть пару от военной аппаратуры,  компрессоров на 12в и шуруповертов, были и от магнитофонов асинхронные.
tilarids    814
26 минут назад, Cерега59 сказал:
Помпа в автомобиле крутится ремнём от коленвала. А Ваша ПОМПА - это скорее всего омыватель стекла.
_Sandr_    0
Народ помогите понять что за деталь похожа на транзистер но базу найти не могу , маркировка A101 M619
Edited by _Sandr_
Хочу добавит описание
vg155    722
1 час назад, Гость Александр сказал:
транзистор А101
KRA101M
30 минут назад, alex780914 сказал:
народ помогите мне определить что за элемент
Зелень пузатая:D
vg155    722
@alex780914 хотя бы линейку рядом положили, что бы размер деталей оценить.
Уже не говоря о том, где стояли.
Guest Петя
Guest Петя
7 часов назад, vg155 сказал:
Зачем его напрягать с новой фоткой.. линейка, штангель, рулетка. Вы просто скажИте что это, исходя из  известного вам размера этой детали, а он потом прикинет по месту.
alex780914    2
10 часов назад, vg155 сказал:
линейку смысла нет прикладывать это SMD компонент и по линейки ты не чего не увидишь .Стояли в пульте сигнализации SENIMAX. а сгорели эти элементы полярность батареи попутали.
1 час назад, Гость Петя сказал:
скажите что это а размер я уже сам подберу .
L=1.66mm. W=0.82mm. H=0.82mm.
Edited by alex780914
vg155    722
3 часа назад, alex780914 сказал:
Пульт без них работает?
    • By Васо
      Всем Доброго Времени! кто нибудь сталкивался с подобным графическим обозначение smd  транзистора(может ошибаюсь )что это вообще ?первый раз встречаюсь с подобным,стоят в муз.центре "panasonic sa-nc6"  звонятся в бесконечность(в выпаянном состоянии)сначала думал сгоревшие но засомневался так как слишком много, причем есть как обычные в кружочках так и этих квадратиков полно pnp и npn соотв. находятся в разных цепях как сигнальных так и питания,перелопатил весь инет нигде ничего об этом нет,может кто что знает помогите пожалуйста,Спасибо.
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Artem20033
      Помогите подобрать транзистор для экспериментов pnp и npn типа с хорошим запасом мощности.
      Буду использовать напряжение не более 14 вольт и в качестве нагрузки маленький динамик, моторчик, 12-и вольтовая лампочка и тд.
      Хочу еще на маломощные генераторы сигналов поделать на базе этих транзисторов.
      Радио спаять =)
      Ну, в общем максимально универсальный транзистор мне нужен и что бы я его сразу не убил =)
      Всем в заранее благодарен !
    • By IDIOT
      Продам 3 штуки TPA6120A2 HSOP-20 (цена за штуку -350 рублей) , 2 штуки OPA1604A SOIC-14 (цена за штуку -550 рублей) , 2 штуки OPA828 SOIC-8 впаяны в адаптер под DIP-8 (цена за штуку -750 рублей).
      Пересылка на покупателе. Писать в ЛС
    • Кстати, кто- нибудь знает, для чего L1,2? В оригинальной схеме квода их применение еще  хоть как-то оправдано. Но тут имеем классическую двойку ВК, пусть и с малым током покоя. Так зачем тут две  излучающие антенны по шинам питания, если их итак полно в виде проводов? R25 уже давно пора заменить на диод или стабилитрон. И гораздо лучше в том месте ввести сложный ГСТ, чем в нагрузке сильноточного драйвера, итак работающего в классе А.
    • Это кто вам сказал? Вот осцилка без нагрузки А вот при 500кГц и нагрузка 3 IRF460. Без нагрузки С нагрузкой. левая тупа драйвер.....правая с повторителями на КТ814-815.
    • подскажите пожалуйста оптимальное параметры питание для однополярной и двуполярной версий усилителя. спасибо, нашёл сам в форуме)
    • выкинул красные флажки,заменил их керамикой 330пф и кмками, запаял bc550+560, к53-18.
      нашел пару живых к50-29(жаль всего 2..)вторая пара будет простые современные .
      радиаторы для vt5 (2sb1559) надо сделать, и как-то придумать закрепить панельки под новые оу...
      на выхлоп из того что предложил крабыч-выбрал тип142+147. думаю еще попробовать генератор на полевике как тут  раньше на выходе стояли кт825+827 ..из них слеплю стабы в бп.
    • Вместо отвода от одной трети катушки - можно сделать без отвода: емкостной делитель, то есть два последовательных конденсатора паралельно катушке. А отвод, под названием " одна треть" будет между этими конденсаторами. Сами конденсаторы тоже подвержены закону "одна треть". Это значит, что верхний например 100 пф, нижний 300 пф. А  катод на землю сажать уже через ВЧ дроссель... ...
    • Где-то частично согласен... Только вот - абсолютно без нагрузки - на электролитическом конденсаторе фильтра - после диодного моста - напряжение фактически соответствует формуле...  Стоит подключить нагрузку - и...   - "просыпается" это самое падение напряжения на тех-самых P-N переходах.  А, дальше - уже начинают суммироваться и падение напряжения на обмотке трансформатора (внутреннее сопротивление), и за счёт несоответствия расчётных и реальных токов в обмотках,  и на сопротивлении проводов и так до бесконечности....
    • Мостовое и однополупериодное и выпрямление ... выбор очевиден. VDS2 я вряд ли лучше опишу  R6 - на пару минут разминулись ... отписал  Сопротивление драйвера IR (сопротивление полевых транзисторов внутренних драйверов) имеет значительное сопротивление, это видно по сравнительно малым токам по управлению затвором ION=0,15A и IOF=0,31A. И диоды VD3, VD5 (в схемах без дополнительных драйверов на этой МС) на затворах прекрасно переносят импульсные токи при разрядке затвора, чем сокращают время нахождения силовых транзисторов в линейном режиме и уменьшают их нагрев. Время открытия и закрытия транзистора несколько сотен наносекунд, сравните их с периодом хотя бы одного такта
