AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
7 919 сообщений в этой теме
TimeKillerS    4
Здравствуйте !
Помогите пожалуйста опознать, что за модуль?
Вынут из старого советского телевизора, к сожалению не помню какого.
Может схема у кого есть.
как полезно применить,  что сварганить из этого можно?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Гар    86
Усилитель мощности. Скорее всего от бобинного магнитофона "Комета" или подобного...
Изменено пользователем Гар
TimeKillerS    4
26 минут назад, Гар сказал:
То что из телевизора точно, сам вынимал.
Спасибо за ответ!
irokess    143
На нем же написано - М3-2-7 а интернет говорит, что это кадровая развертка.
http://nashol.com/2011042354613/bloki-i-moduli-cvetnih-unificirovannih-televizorov-elyashkevich-s-a.html
Подробнее уж сами.
KRAB    4 107
8 часов назад, TimeKillerS сказал:
классную закидуху ... привязать веревку, раскрутить и  ....
vg155    315
1 час назад, KRAB сказал:
классную закидуху
Не, далеко не закинешь:D
dumkan    5
В 11.10.2017 в 10:20, KRAB сказал:
и тип корпуса указывал? И базу на АУДИОНЕТЕ у Славика смотрел? и тему на "ЭСПЕКЕ" обзорную по DC/DC читал?
Добрый день.  Спасибо за наводку, базу на аудионете посмотрел, куча конечно преобразователей таких и подбор удобный. Правда именно с моей маркировкой все равно ничего нет,  да и в магазине удалось только SY8008 найти :).
Хотелось бы и статью почитать, но не нашел, можно прямую ссылку на статью на "ЭСПЕКЕ" обзорную по DC/DC?
KRAB    4 107
2 минуты назад, dumkan сказал:
у меня только сохраненный где-то файлик был ...
mail_robot    1 273
если это из бесперебойника, то бесполезно искать. Спецовая микруха, а маркировка это просто заводской код
в 60% случаев это микроконтролер с какой нибудь прошивкой типа монитор напряжения и включалка реле
Это из http://1-office.ru/catalog/106062/?r1=yandext&r2=&ymclid=093737363007309733400002
От неё работает счетчик и управление циклами работы. Думаю тоже что это микроконтроллер. А может и нет?
mail_robot    1 273
запросто может им быть. Причем так же запросто каким нибудь PIC или AVR. А может и какая нить программируемая матрица (типа мелкой ПЛИС)
Vlad90    12
Господа! Вопрос: стандартный корпус ТО92.  В одной строке логотип и  цифры 04, ниже T524H.  Пытался хотя бы производителя определить по логотипу - тоже глухо. Логотип - в окружности очень похоже на ЕШЕ. Происхождение - возможно из телевизора.
Доброго всем времени суток ! Помогите пожалуйста опознать терморезистор.Стоит он на датчике давления газа(автомобильное гбо) на нем надпись 4k7 ,и размером он 3,5мм.помогите опознать модель его что бы заказать такой же
Скрытый текст
Скрытый текст
22 минуты назад, Shahabbas сказал:
На ссылке терморезистор увы не подходит.потому как он в диаметре 5.5 мм.а мне нужен 3.5 мм потому как он вставляется в алюминевую колбочку с термопастой.А так конечно спасибо за помощь
Vlad90    12
2 часа назад, андрей4757 сказал:
опознать терморезистор на нем надпись 4k7 ,и размером он 3,5мм.
Не нужно ничего опознавать. Бери любой термистор номиналом 4,7 к и диаметром меньше 3,5 мм. Капельки практически все имеют диаметр от 3 до 3,3 мм.
Изменено пользователем Vlad90
Shahabbas    218
1 час назад, андрей4757 сказал:
А по моей ссылке в файле pdf сам посмотреть не мог? Терморезистор серии M891 диаметром 3,5 мм?
Например:
B57891M472J
Изменено пользователем Shahabbas
maxturbo    5
Привет всем. Подскажите что это за добро такое?
Присутствует пик контроллер и EEPROM 24LC16B
Lyuter    13
Доброго времени суток! Помогите опознать контроллер в корпусе QFP32, на плате управления китайского частотника. Маркировка на корпусе контроллера: SE02500 B2GE. На плате установлено две таких идентичных микрухи. Та что снята, пробита. Управляет драйверами ключевых транзисторов IGBT.
CookieRU    0
Помогите опознать ключ под наименованием к2 /// Led-контроллер - пит. 24vSxLeGUVDteU.thumb.jpg.76e7a4322299150d7a212faa4d3a299d.jpg
Изменено пользователем CookieRU
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Dmitry Suhoruk
      Доброй ночи, мне бы не помешала помощь опытных людей. Дело в том что на днях у меня на сабе Genius GHT-s200 пошло замыкание по плате. выключил снял крышку сделал пару фото погуглил, оказалось сгорели ножки на tda7265. но дело в том что на задней стороне платы по ходу перегорела еще и дорожка.. есть опытные люди в этой сфере которые подскажут что куда пхать или на какую плату лучше заменить. ?
    • Автор: Олег1234
      Здравствуйте! помогите найти параметры транзистора <6ГЕ7> стоит в стабилизаторе напряжения voto PC-TSD 10000VA
    • Автор: Bartle96
      Всем привет! Имеется импульсный блок питания увлажнителя воздуха. Там сгорел полевой транзистор 4N65, в магазине его не было, предложили взять аналог, 6N70. Сказали что он подойдет. И правда, они похоже по характеристикам, но все же есть отличия. Скажите пожалуйста подойдет ли мне он? Спасибо...
    • Гость Мэриг
      Автор: Гость Мэриг
    • Гость Альбина
      Автор: Гость Альбина
      Добрый день! Почему так дорого стоит заменить дешевую запчасть в сотовых телефонах? Пример, мне сказали U2 стоит заменить от 3500р, при этом мастера говорят, что запчасть дорогая, хотя это не так. Вот пример даже в одном месте всё собрано - 100 рублей
