AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
8 565 сообщений в этой теме
MCA10.5.64    101
12 минуты назад, mih72 сказал:
Просто хотел узнать что это за звери такие.
я написал. как сфоткою свои (постараюсь завтра) тогда посмотрите.  Звери ваши  керамические конденсаторы.
Крашер    998
5 часов назад, Falconist сказал:
почему Вы решили, что это "кондёры"
Это действительно конденсаторы.
И, "ноги" тут растут вот из такого:
%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%
Разве что сейчас технологии производства чуток другие.
А так - у меня самого несколько сотен такого барахла. Всё - из распая. И, скажу - вполне вменяемые ёмкости.
Одно жаль, не знаю как определить у них ... напряжение.
Привет ! Может кто нибудь знает что за модель (производитель)   частотника ? Весь гугл перерыл в картинках - не нашел.  Знаю, шансов мало, но может кто то все же узнает...  Н плате никаких обозначений.
vg155    557
2 часа назад, Крашер сказал:
http://booksee.org/book/473680
Изменено пользователем vg155
Это действительно ...
То же кт-1 и кт-2 и есть таблички напряжений и тке по тому чтона них накалякано,гугл ...
9 часов назад, mih72 сказал:
Кто нибудь знает что это за кондёры,и можно ли их ставить в генератор терма
Цвет плохой
i (2)
Крашер    998
Ребят, вы чё?
Один предлагает скачать контент, от коего у меня антивир аж дуриком взвыл, а у второго ссылка "мёртвая"... :ph34r:
MCA10.5.64    101
Вот которые серые конденсаторы это К10-38 с ТКЁ М47 - 1,5пФ,   3,9пФ, а жёлтые это импорт 27пФ.002.thumb.JPG.41e44d946aaec316b986be2a06fa3766.JPG
MCA10.5.64    101
Ко всему вот ещё (6,8 пФ,   8,2 пФ,   100 пФ,   220 пФ... у меня много разных номиналов, привёл лишь4-), есть бледно-розового цвета, поленился искать их, в справочниках эта вся информация с цветной маркировкой корпуса и номиналов, размеров корпусов есть, её уже приводили не раз.
Изменено пользователем MCA10.5.64
vg155    557
15 часов назад, Крашер сказал:
Что за антивир такой капризный?
Здравствуйте, форумчане.
Контроллер двигателя печки в авто. Транзисторов что-то очень много.
Вероятнее всего "накрылись" расположенные горизонтально, они могли сильно греться т.к. моторчик печки подклинивало (это для них рёбра охлаждения на корпусе).
Ну это я так думаю. Подскажите пожалуйста как проверить работоспособность элементов, визуально повреждений не заметно.
Вертикальные К2417 а горизонтальные немного другие и лежат "мордой" к плате.
Изменено пользователем Павел Тюриков
MadLor    79
лучше допить "гранчак", что на фото и сразу к мастеру.
приборами при наличии знаний. Что из этого у Вас есть?
Изменено пользователем MadLor
31 минуту назад, MadLor сказал:
Это водичка. Думаю форум может что-то посоветовать, обратиться к мастеру я и сам догадаюсь как-нибудь.
Мультиметр и высшее техническое )
Hambaker    3 668
2SK2417
Гуглим,как прозвонить тестером ключевой мосфет и делаем выводы по исправности.Ссылку на даташит транзистора я дал.
alex780914    2
15 минут назад, alex780914 сказал:
подскажите правильная ли маркировка для данного диода P0111AL и замена BAS70-04.215 при условии что этот диод из блока с рабочим напряжении 24 в
Изменено пользователем alex780914
MadLor    79
@Павел Тюриков  читайте по ссылкам ниже:
1. Жив или мёртв? Проверяем радиодетали
2. Немного о транзисторах...
3. Ну и на всякий случай - Проверка Транзистора Без Выпайки Из Схемы
P.S. В гугле море информации о том как проверить транзистор. Для начала Вы могли бы найти схему на Ваш блок(или срисовать с платы если схемы нет), потом выложить ее сюда и Вам бы помогли советом... А так это гадание на кофейной гуще. ИМХО
Форум как и всегда - на высоте. Спасибо за помощь в обращении за помощью к гуглу и к мастеру. Чтобы я без Вас делал ))
Проверить можно только выпаяв элементы из схемы - вывод дня )
Расскажите кто использовал АОТ102 в цепях управления нагрузкой,конечно сейчас куча всяких оптронов,но лежат эти,надо их использовать же.спасибо за любой ответ
3ot102a-3ot102b-3ot102v-3ot102g-3ot102d-3ot102e-aot102a-aot102b-aot102v-aot102g-aot102d-aot102e-2.png
cookins    1
Помогите опознать деталь с блока сигнализации. Кажись стабилизатор. Но нужно купить такой же. 0b44ccb8d9d9c8734050643a3fd23fee.jpg4b6bf844e579f1d657d47c647d22da55.jpg
Всем привет! Скажите пожалуйста что это:
Скрытый текст
Стоят параллельно катушкам синфазного дросселя в фильтре импульсного БП.
Спасибо :)
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Shem Pen
      Привет всем!  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
      В нашем быту часто бывает так, что находиться убитые устройства с литий-полимерными аккумуляторами.
      В большинстве случаев эти аккумуляторы рабочие, хотя и бывшего употребления. И ладно если есть в нём защита от переразряда, тогда можно пользоваться им, но китайской электронике в большинстве случаев, защита от переразряда стоит в самом контролере устройства. Без защиты от переРазряда аккумулятор может умереть навсегда. Много раз мне доставался дохлый литий аккумулятор с телефона и планшета. Даже не вздутый. Когда колдовство с зарядкой и разрядкой не помогает, Отрывая штатную защиту обнаруживаются целый аккумулятор, А на защитной микросхеме уголёк... Самый простой способ использовать такие аккумуляторы в фонариках или тестерах - позже которые вам покажу. Сегодня я вам предлагаю схему С зашитой, от переРазряда и короткого замыкания всего на двух биполярных транзисторах, плюсом в схеме есть кнопка запуска и кнопка отключения. Схема очень проста. её может собрать каждый начинающий радио любитель.
      Итак вот схема. Фактический это триггер но со стабилитроном.
      Кнопка Запуска - питает нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2
       тем самым открывает его, А Транзистор VT2 в свою очередь открывает Транзистор VT1,
       Через него бежит ток в нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2.
       - и даже если кнопка старт уже отпущена Оба транзистора открывают друг друга.
       Стабилитрон - выполняемый на 5 диодах является пороговым элементом примерно в 3 вольта,
       как только на батарее напряжение упадёт ниже 3 вольт, в базу Транзистора VT2 перестанет протекать ток.
      Тем самым закрываются Транзисторы и в нагрузку перестаёт бежать ток.
      Резистор R1 сопротивлением 10 килоОм Держит транзистор VT2 в закрытом состоянии.
      Резистор R2 сопротивлением 100 Ом ограничивает ток в базу Транзистор VT1.
      Резистор R3 сопротивлением 3килоОм ограничивает ток на индикаторный светодиод.
      Транзистора VT1 выдерживает нагрузку током 200милиАмпер.
      Эта схема в покое ничего не потребляет, Такой выключатель с зашитой в нескольких моих приборах, работает уже несколько лет подряд.
    • Автор: bmw91d
      Помогите найти модель транзистора 2Т610А для мультисима. Может аналоги кто знает, модели которых уже есть? Ну или советом помогите, как создать модель можно
    • Автор: I_I_Iok
      Есть схема известного многим ЗУ-2М. Вопрос до знатаков: можно ли заменить в схеме тиристор на полевой транзистор (IRFZ44n)? И нужно ли переделывать для этого схему?
      Решил попробовать заменить по причине того, что тиристор во время работы сильно греется, тепловыделение около 15Вт, большой радиатор в корпус не поместится. Другое дело мосфет, сопротивление в открытом состоянии не большое. В протеусе схема работает, но не хотелось бы получить осколок пластика в мягких тканях. Хочется все-таки перебдить.
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Автор: victor os
      Доброе время суток, на плате стоит микросхема СS5001E, что эта за микросхема ?
