AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
8 564 сообщения в этой теме
TSL    40
В 22.11.2017 в 11:12, Сергей23 сказал:
поскажите,  что это? диод или предохранитель?
В 22.11.2017 в 14:29, Andrey 69 сказал:
@Сергей23 ,предохранитель. Смотреть надо что за ним,наверняка не просто сдох (если сдох конечно :) )
Это не предохранитель, а кварц на 4 мегагерца.
31 минуту назад, Сергей 82 сказал:
 что это:
  Показать содержимое
Стоят параллельно катушкам синфазного дросселя в фильтре импульсного БП.
Похоже на разрядники.
Изменено пользователем TSL
37 минут назад, TSL сказал:
Кстати не звонятся никак, наверно они. Но смысл ими шунтировать катушки дросселя?
TSL    40
Имхо, для гашения импульса самоиндукции дросселя при различных коммутационных помехах в сети.  Встречал подобное ещё и в виде печатных зазубренных дорожек на плате.
SIY    10
Зачем предохранителю конденсаторы  с двух сторон на корпус?
Конечно кварц  4 МГц, около контроллера.
vg155    557
11 минуту назад, SIY сказал:
кварц  4 МГц
Не встречал таких кварцев. Да и маловато нулей после запятой.
36 минут назад, SIY сказал:
Конденсаторы на вид такие-же, как блокировочные по всей плате. На пикоФарадные не похожи.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Лет пятнадцать назад умельцы сделали устройство привода к 4 электродвигателям для движущегося мостика. Двигатели 12 вольт, скорей всего, от стеклоочистителя отечественной машины (на предпоследнем фото). Управляется через пульт (на последнем фото).
Много лет устройство не использовалось. Пытаюсь запустить. Поставил новый аккумулятор, так как старый умер. Устройство пищит, лампочка горит, но питание к двигателям не поступает.
Один из проводов (голубой на 7 фото), видимо от какой то клеммы отсоединился. Не могу найти от какой.
Очень прошу помощи в понимании работы устройства и в его запуске.
Илья184    0
Перестала работать сигналлизация в машине. Вскрыл блок. Внутри обнаружил трещину в микросхеме. Точнее в радиоэлементе. Маркировка элемента Р 5. Обошел доступные магазины радиодеталей, помочь не смогли и точнотопределить что ща деталь заказывать тоже. Может кто- то все же сможет определить по фото что вышло из строя.
Гость Владимир В.
Гость Владимир В.
Приветствую всех! Прошу помочь разобраться что это. Найти оригинал не смог. Российских аналогов этого элемента я не нашел. Похож на динистор.
СКУПОЙ    346
1 час назад, Гость Владимир В. сказал:
Какой-то буржуйский "варистор"... Ставьте в замену, например, супрессор, параметры - исходя из того, в какой цепи стоит этот элемент...
Гость Владимир В.
Гость Владимир В.
Стоит в импульсном блоке питания. Варисторов с такими параметрами я не нашел.
СКУПОЙ    346
Типа ограничителя напряжения...
По подключению - параметрический стабилизатор напряжения...
Гость Владимир В.
Гость Владимир В.
Да, но с очень маленьким рабочим диапазоном 1.8-2.3v.(согласно спецификации).
alex780914    2
подскажите с какой буквой данный мосфет IP_60R190C6 и подойдет ли замена  SPW20N60C3 . Блок питания ПК 600W
Изменено пользователем alex780914
alex780914    2
41 минуту назад, alex780914 сказал:
простите за глупый вопрос. IPW60R190C6 вот то что надо . Обозначение буквы это тип корпуса. Осталось разобраться подойдет ли по замене SPW20N60C3
10 минут назад, alex780914 сказал:
простите за глупый вопрос. IPW60R190C6 вот то что надо . Обозначение буквы это тип корпуса. Осталось разобраться по замене, SPW20N60C3 вроде подходит
KRAB    4 907
5 часов назад, alex780914 сказал:
два даташита рядом положи ... и поймешь, что нет :) (по памяти)
shoom    1
Шестиногая микруха - шим-контроллер в светодиодной лампе. Не могу найти даташит. После нее два буферных транзистора и мощный полевик в раскачке трансформатора.
На микрухе маркировка:
60MB
6L28
Может, кто сталкивался, как ее зовут на самом деле?
insidekazan    0
Доброго времени суток, не работает саб-усилитель(5.1) Sven BTR5-10,разобрав увидел 4 сгоревших (резистора?) Как правильно они называются и чем заменить,раз нет маркировки?
irokess    198
@insidekazan Обозначение D как бы намекает, что это диоды. Чтоб знать на что заменить - нужно понимать на каком участке они погибли.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Shem Pen
      Привет всем!  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
      В нашем быту часто бывает так, что находиться убитые устройства с литий-полимерными аккумуляторами.
      В большинстве случаев эти аккумуляторы рабочие, хотя и бывшего употребления. И ладно если есть в нём защита от переразряда, тогда можно пользоваться им, но китайской электронике в большинстве случаев, защита от переразряда стоит в самом контролере устройства. Без защиты от переРазряда аккумулятор может умереть навсегда. Много раз мне доставался дохлый литий аккумулятор с телефона и планшета. Даже не вздутый. Когда колдовство с зарядкой и разрядкой не помогает, Отрывая штатную защиту обнаруживаются целый аккумулятор, А на защитной микросхеме уголёк... Самый простой способ использовать такие аккумуляторы в фонариках или тестерах - позже которые вам покажу. Сегодня я вам предлагаю схему С зашитой, от переРазряда и короткого замыкания всего на двух биполярных транзисторах, плюсом в схеме есть кнопка запуска и кнопка отключения. Схема очень проста. её может собрать каждый начинающий радио любитель.
      Итак вот схема. Фактический это триггер но со стабилитроном.
      Кнопка Запуска - питает нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2
       тем самым открывает его, А Транзистор VT2 в свою очередь открывает Транзистор VT1,
       Через него бежит ток в нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2.
       - и даже если кнопка старт уже отпущена Оба транзистора открывают друг друга.
       Стабилитрон - выполняемый на 5 диодах является пороговым элементом примерно в 3 вольта,
       как только на батарее напряжение упадёт ниже 3 вольт, в базу Транзистора VT2 перестанет протекать ток.
      Тем самым закрываются Транзисторы и в нагрузку перестаёт бежать ток.
      Резистор R1 сопротивлением 10 килоОм Держит транзистор VT2 в закрытом состоянии.
      Резистор R2 сопротивлением 100 Ом ограничивает ток в базу Транзистор VT1.
      Резистор R3 сопротивлением 3килоОм ограничивает ток на индикаторный светодиод.
      Транзистора VT1 выдерживает нагрузку током 200милиАмпер.
      Эта схема в покое ничего не потребляет, Такой выключатель с зашитой в нескольких моих приборах, работает уже несколько лет подряд.
    • Автор: bmw91d
      Помогите найти модель транзистора 2Т610А для мультисима. Может аналоги кто знает, модели которых уже есть? Ну или советом помогите, как создать модель можно
    • Автор: I_I_Iok
      Есть схема известного многим ЗУ-2М. Вопрос до знатаков: можно ли заменить в схеме тиристор на полевой транзистор (IRFZ44n)? И нужно ли переделывать для этого схему?
      Решил попробовать заменить по причине того, что тиристор во время работы сильно греется, тепловыделение около 15Вт, большой радиатор в корпус не поместится. Другое дело мосфет, сопротивление в открытом состоянии не большое. В протеусе схема работает, но не хотелось бы получить осколок пластика в мягких тканях. Хочется все-таки перебдить.
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Автор: victor os
      Доброе время суток, на плате стоит микросхема СS5001E, что эта за микросхема ?
