AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
8 568 сообщений в этой теме
insidekazan    0
25 минут назад, irokess сказал:
@insidekazan Обозначение D как бы намекает, что это диоды. Чтоб знать на что заменить - нужно понимать на каком участке они погибли.
Спасибо большое, с паяльником я дружу,а с терминами вроде диод,резистор,конденсатор у меня проблемы. По запросу диоды sven btr5-10 нашел такую же проблему,теперь знаю как решить!)
Гость Саша
Гость Саша
Привет всем. Помогите узнать что это и какие параметры чтобы новую купить. Это плата от массажера ног.
Falconist    5 486
А зачем ему искать? На форуме вумные дядьки найдут, в ротик засунут, да еще и подзатыльник дадут, чтобы проглотил. Аналогично размерам.
noise    339
Только что, Falconist сказал:
А зачем ему искать?
Нормально он ищет, когда нужно попонтоваться и отличиться:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/157511-неизвестные-детали-что-это-за-деталь-определяем-по-фото/&page=352&tab=comments#comment-2903204
arkaha777    20
Помогите опознать деталь, толи тиристор толи транзистор стоит в цепи нагревательного элемента. Именно с такой маркировкой гугл молчит.
alex780914    2
дробового всем вечера.
подскажите правильно я маркировку индуктивности подобрал 0.33 микрогенри 20%
KRAB    4 908
однозначно верно - 0,33 мкГн
конденсаторы керамику желтую пикушную тоже через "R" (а не подчеркивание) маркируют часто, например - 3R3 - 3,3 пФ
alex780914    2
простите подскажите перелопатил весь день не могу найти такие индуктора китайцы пожимают нет таких у них
Schumi402    13
У меня находит.
Вот например R33
Изменено пользователем Schumi402
sertem68    0
Здравствуйте,помогите определить название микросхемы-находится в импульсном блоке питания микроволновки.4 5 6 ножки на корпус,3-питание,1 2 связаны с управлением.
sertem68    0
4 часа назад, sertem68 сказал:
Помогите идентифицировать элемент 43mΩf в драйвере светодиода (сдох вроде б при КЗ на входе)... очень похож на резистор, но я не уверен, поскольку впервые сталкиваюсь с такой маркировкой.
product-Impulsniy-drayver-dlya-svetodiodov-5A_11bd9d856233ae4676bfadc4a7f7a4ff.ipthumb600xprop.jpg
vg155    558
35 минут назад, Ігор Радейко сказал:
Резистор и есть 43 мОм. Буква в конце скорее всего напряжение. На сгоревший не похож, прям как игрушка.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Shem Pen
      Привет всем!  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
      В нашем быту часто бывает так, что находиться убитые устройства с литий-полимерными аккумуляторами.
      В большинстве случаев эти аккумуляторы рабочие, хотя и бывшего употребления. И ладно если есть в нём защита от переразряда, тогда можно пользоваться им, но китайской электронике в большинстве случаев, защита от переразряда стоит в самом контролере устройства. Без защиты от переРазряда аккумулятор может умереть навсегда. Много раз мне доставался дохлый литий аккумулятор с телефона и планшета. Даже не вздутый. Когда колдовство с зарядкой и разрядкой не помогает, Отрывая штатную защиту обнаруживаются целый аккумулятор, А на защитной микросхеме уголёк... Самый простой способ использовать такие аккумуляторы в фонариках или тестерах - позже которые вам покажу. Сегодня я вам предлагаю схему С зашитой, от переРазряда и короткого замыкания всего на двух биполярных транзисторах, плюсом в схеме есть кнопка запуска и кнопка отключения. Схема очень проста. её может собрать каждый начинающий радио любитель.
      Итак вот схема. Фактический это триггер но со стабилитроном.
      Кнопка Запуска - питает нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2
       тем самым открывает его, А Транзистор VT2 в свою очередь открывает Транзистор VT1,
       Через него бежит ток в нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2.
       - и даже если кнопка старт уже отпущена Оба транзистора открывают друг друга.
       Стабилитрон - выполняемый на 5 диодах является пороговым элементом примерно в 3 вольта,
       как только на батарее напряжение упадёт ниже 3 вольт, в базу Транзистора VT2 перестанет протекать ток.
      Тем самым закрываются Транзисторы и в нагрузку перестаёт бежать ток.
      Резистор R1 сопротивлением 10 килоОм Держит транзистор VT2 в закрытом состоянии.
      Резистор R2 сопротивлением 100 Ом ограничивает ток в базу Транзистор VT1.
      Резистор R3 сопротивлением 3килоОм ограничивает ток на индикаторный светодиод.
      Транзистора VT1 выдерживает нагрузку током 200милиАмпер.
      Эта схема в покое ничего не потребляет, Такой выключатель с зашитой в нескольких моих приборах, работает уже несколько лет подряд.
    • Автор: bmw91d
      Помогите найти модель транзистора 2Т610А для мультисима. Может аналоги кто знает, модели которых уже есть? Ну или советом помогите, как создать модель можно
    • Автор: I_I_Iok
      Есть схема известного многим ЗУ-2М. Вопрос до знатаков: можно ли заменить в схеме тиристор на полевой транзистор (IRFZ44n)? И нужно ли переделывать для этого схему?
      Решил попробовать заменить по причине того, что тиристор во время работы сильно греется, тепловыделение около 15Вт, большой радиатор в корпус не поместится. Другое дело мосфет, сопротивление в открытом состоянии не большое. В протеусе схема работает, но не хотелось бы получить осколок пластика в мягких тканях. Хочется все-таки перебдить.
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Автор: victor os
      Доброе время суток, на плате стоит микросхема СS5001E, что эта за микросхема ?
    • На оптронах... Защита.rar
    • Добрый день. Необходима не большая консультация. В общем, я хочу научиться разработке различных радиоэлектронных устройств с использованием микропроцессоров и микроконтроллеров и все с этим связанное. На данный момент планирую поступать на факультет радиотехники и электроники местного политеха. Выбрал специальность 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", хотелось бы узнать, подойдет ли эта специальность для того, что мне нужно? Я понимаю, что программа в вузах не самая свежая, но знания в фундаментальных вопросах в любом случае должны, тем более осваивать современные технологии придется самостоятельно.
    • Имеется 3 дистрибьютора питания 48 В, от стоек базовой станции сотовой связи. По прямому назначению я думаю они никого не заинтересуют, на вот начинка возможно кому-то и понадобится. В ценах не ориентируюсь, надеюсь кто нибудь подскажет. конденсаторы диаметр 35 мм. высота 37 мм - 16 шт., мосфеты по 20 шт., RNP20S - думал диоды, а оказалось мощные (35W) резисторы - 18 шт. ну и мелочевка разная.
    • Нет, схема с опторазвязкой не привязана к питанию датчика - на то она и развязка.   Один npn транзистор и два резистора и не нужно ничего мудрить. Сигнал брать с ноги микросхемы.
    • Спасибо, он изолирован тестолитовой шайбой, небольшой. Кстати обычный кт кверху жопой отлично держит ток покоя, стабильно как и выставил 50ма, при хорошем прогреве(более 70) падает. Только с бетой поискал более 200.
    • Настраиваю с ним а что, надо без него? не хочу показаться дремучим, ток ни где в просмотренных видео не говорили что без него надо.. параметры катушки - 45 витков проводом 0,5 мм Это то, которое идет от U8 в каскад ТХ? 4.91В
      если это важно, питание от трех 18650
