AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
8 237 сообщений в этой теме
docent    0
Всем привет!Может кто знает схему этой микросборки?Хотелось бы определиться с этим компонентом.
Изменено пользователем docent
KRAB    4 537
На форумах по ремонту - по-моему мелькала - ищи там ... а проще - универсальный ИИП поставить в ТВ.
Профан    24
11 час назад, docent сказал:
Может поможет
http://www.radioradar.net/datasheet_search/S/D/H/SDH209B_ETC.pdf.html
docent    0
4 часа назад, Профан сказал:
Битая ссылка.Пишет 404.:wacko:
5 часов назад, KRAB сказал:
Ещё проще новую купить,но за них много чё то просят сейчас.
На форумах официальные даташиты,а в них только позиционные схемы.Принципиалки именно сборки нема...:umnik2:
Мож кто ковырял эту сборку и схемка осталась.
Haki    0
Новые смарт часы А1 с Алиэкспресс. Аккумулятор 3.7V, 380 mAh, вольтаж его зарядки 4.2V. При попытке зарядить часы зарядкой микро-USB на 5V и 2А "раздался легкий пшик" и запахло паленым из корпуса. Часы перестали заряжать аккумулятор, хотя и работают и включаются по-прежнему. На зарядку (эту и другие) не реагируют никак, а аккумулятор медленно разряжается. Другие смарт часы, планшеты и телефоны нормально заряжаются именно от этой зарядки. Осмотр с лупой показал, что аккумулятор вроде целый (пробовал вставлять другой такой же аккум и другие зарядки). Тестер показывает на клемма при вынутом аккумуляторе 2.6V. На плате обнаружил чуть оплавленный компонент (стрелка на фото). Обозначение на нем только Y2 - плохо видно из-за вспучивания. Похоже на стабилитрон, по соответствию обозначение вроде BZX84-C в корпусе SOT-23. Но они разные по вольтажу насколько я понимаю. Например BZX84-C4V3.215 подойдет? Есть еще BZX84-C12  и т.д...
Прошу помочь. Правильно ли я идентифицировал проблему и какой в итоге стабилитрон нужен для замены?
Изменено пользователем Haki
docent    0
Всем привет и с Рождеством Христовым!
Подскажите плиз,кто в курсе,что это такое?Маркировка на ней такая:
F300
DBBS
546+
Само устройство-это платформа для подзарядки ЛИ батарейки.На него приходит питание 9В 1,2А, на выходе примерно  5В и 200-300мА.
vg155    428
51 минуту назад, Алексей123 сказал:
что это за чудо лампа
Индикаторную напоминает. Что, совсем без названия?
Falconist    5 052
Похожа на низкочастотный кварц. Где-то на единицы кГц. Если присмотреться - всего два вывода на 4 активных ножки.
Были у меня похожие, но с другой формой резонатора.
Гость ГОСТ
Гость ГОСТ
ИК нагреватель.
Ток жрёт прилично.
vg155    428
@Алексей123 эти полоски внутри колбы, пластины что ли? Тогда доктор, пожалуй прав, НЧ резонатор, скорее буржуйский. Собрать генератор и проверить.
Falconist    5 052
1 час назад, vg155 сказал:
скорее буржуйский
С точностью до наоборот. Наш, родимый.
Цитата
Да здравствуют советские транзисторы, самые большие транзисторы в мире!
Добрый день товарищи! помогите пожалуйста определиться с 1 схемой! попала она мне в руки почти случайно, предполагается, что это блок НЧ усилителя с радиотелефона "Алтай" , гугл внятных ответов не дает, даташит с схемой к алтаю отличаются от схемы. Меня собсно терзает вопрос как это чудо подключать? В сети было предположение что это схема на комплиментарной паре с общим эмиттером, нагрузку соответственно подключать надобно с выхода объединенных коллекторов двухполярное, ну а входной сигнал подавать на 3 пин микросхемы предусилителя К157уд на его 3 пин... вроде все просто... но по схеме радиотелефона во первых 4 вывода блока(у меня их  там !восемЬЬ!!) во вторых питание там считается однополярным 12 В, в третьих на некоторые выводы предусилителя, в том числе и неинвертирующий вход 3 пина идет черте что и сбоку бантик! и на инвертирующий вход(4 вроде) что-то какая-то дорожка идет... каких то еще там бонусов в виде транзисторов понавороченно, в общем все эти чудейса меня смущают,
и вроде бы подсоединил и смотри и в тоже время по глупости спалить жалко...
единственный пин со входа который вызывает у мен уверенность- это третий(на фото их пронумеровал)-он висит в воздухе... по остальным.... 4 пин входа я так подозреваю будет плюсом, 2 пин -земля, 3 пин не используется, 1 пин, который "бочком" стоит... вот фиг его знает- если питание 2 полярка то подозреваю его минусом... 5 или 7 пины- возможно входы... а вот ху из кто и откуда снимать сигнал на выходе... в общем хочу многоуважаемые господа услышать ваше мнение по этому поводу
Скрытый текст
 плата с лицевой стороны
и с "изнанки"
Изменено пользователем megauserr895877
фотки не влезли в скрытый текст
Falconist    5 052
Ну, так конструкции ж разные были. Даже вот, по Вашей ссылке с плоским кристаллом:
Hambaker    3 560
Действительно не похоже на кварц..При внимательном разглядывании видна токопроводящая (ИМХО) дорожка на подложке.Как будто резистор по технологии толстоплёночных ИС.Может действительно прецизионник калибровочный или датчик какой-нибудь?
Мне все таки кажется что это какой то датчик. Потому что лампа эта была в футляре (корпусе) с вырезом
2018-01-20-3301.jpg от лампы шли 2 провода.
Изменено пользователем Алексей123
дополнение
Профан    24
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста,в наличии транзисторы(ТО-92) сверху одна красная точка. По справочникам кт368.Но сзади ,противоположной стороне от среза ,зеленая точка.Одна. Что за он?
KRAB    4 537
50 минут назад, Профан сказал:
думал 368-е нашел.Последнее время в городе напряженка с ними.
и таких нет: KTC9018 (2SC9018),  ? ---
https://www.google.com.ua/search?q=C9018&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=ut1kWtvUELLL8gfosI-IDg
валом их в разборке ... :)
Профан    24
1 час назад, KRAB сказал:
2SC9018
Такие есть)))).Но 368-е лучше.Проверено.
У нас ЛА7 продают за 1$. А цена ей копейка.
KRAB    4 537
13 минуты назад, Профан сказал:
чем? Критерий сравнения?
vg155    428
1 час назад, Профан сказал:
Цена чего угодно такова, за сколько это чего угодно покупают.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Renatto
      Почему на этой схеме, при повышении напряжения на коллекторе транзистор призакрылся, если напряжение на БЭ не изменилось?
    • Гость Сергей
      Автор: Гость Сергей
      Логика схемки простая:
      Лампа выключена, если красный провод не подключен (висит в воздухе).
      Лампа включена, если напряжение на желтом проводе ≥0В и <13В.
      Другими словами, желтый провод может быть подключен или на GND, или на +12В. Но вход у устройства со знаком " ? " (см. схемку), должен быть один. Это важно.
      Пожалуйста помогите новичку победить коробочку со знаком " ? ". Она на схемке есть. Двое суток с ней договориться не могу.
      А если без шуток, в голову приходят идеи с транзисторно-транзисторная логикой, и микроконтроллером. Может быть еще какие-то варианты есть? Кроме механических элементов.
      Буду признателен если нарисуете решение.
      На всякий случай, попытаюсь еще раз объяснить.
      У желтого провода есть три положения, одновременно он может находиться только на одном:
      Желтый провод не подключён. Лампа выключена. Желтый провод подключён к +12В. Лампа включена. Желтый провод подключён к GND. Лампа включена.
      Я потратил кучу времени и не смог найти и выдумать решения. Прошу помочь доделать схемку.
      P.S. Я новичок, объяснил как смог, прошу строго не пинать если где допустил ошибку .
    • Автор: Renatto
      Какие процессы происходят внутри биполярного транзистора, если изменять напряжение на коллекторе?
    • Гость Traigor
      Автор: Гость Traigor
      Добрый день. Сразу предупреждаю, я абсолютный дилетант в электронике и практически ничерта не понимаю. Вообщем такая ситуация...Слева на картинке блок питания на 24 В. При подаче питания на базу, транзистор открывается и должен пропустить ток с другого блока питания (5 В, справа) на китайский модуль вольтметра-амперметра. Проблема в том, что нифига не работает. При том что при подаче тока на базу мультиметром прозванивается коллектор-эмиттер. И что самое интересное на плюсе и минусе питания вольтметра-амперметра появляется 5 В, но сам модуль НЕ включается. Заметил одну интересную вещь. В момент выключения блока питания (24 В), когда блок еще работает на остаточном напряжении, модуль вольтметра-амперметра включается и работает и угасает вместе с блоком питания. Пробовал уже и с другим транзистором (маркировка 13003), та же история. Помогите, пожалуйста, если кто может. Спасибо.
    • Гость йййййй
      Автор: Гость йййййй
      Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи определить микросхему в корпусе sot23-5 из щетки Philips Sonicare, две из 5 ее ног подключены к земле, две других к микроконтроллеру PIC16F72.
      Ниже прилагается схема и вырезки из даташита, ссылки на сайты ремонта.
      Маркировка данной схемы конкретно в этих щетках следующего вида - B1** где *-могут быть большие буквы и цифры.
      На плате она обозначена как U3 т.е. это конкретно микросхема, а не транзистор диод и т.д.
      У меня две щетки и при переставлении этой схемы с рабочей все работает как положено. Без микросхемы щетка работает но ее вибрации еле ощутимы, с микросхемой вибрирует очень мощно.
      Заранее спасибо за помощь!
      http://www.righto.com/2016/09/sonica...=1508607640186
      http://kuzyatech.com/philips-sonicar...own-and-repair
