AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
7 817 сообщений в этой теме
KRAB    4 076
13 минуты назад, Профан сказал:
368-е лучше.Проверено
чем? Критерий сравнения?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
vg155    283
1 час назад, Профан сказал:
У нас ЛА7 продают за 1$. А цена ей копейка
Цена чего угодно такова, за сколько это чего угодно покупают.
Dr. West    2 237
В 20.01.2018 в 20:09, Алексей123 сказал:
Мне все таки кажется что это какой то датчик
Возможно, он имеет чувствительность только к определенной длине волны. Например, к жёсткому ультрафиолету. Попробуй измерить его сопротивление на ярком солнце, не на подоконнике за стеклом, а именно на открытом воздухе. Или он просто неисправен.
cookins    1
Подскажите что это такое? С блока сигнализации авто. Неправильно подключили и под этим сгорело место на плате. Наверное стабилизатор, но какой? IMG_20171124_131102.jpgIMG_20171013_135105.jpg
Tagov    7
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу помочь идентифицировать разъем серверного блока питания. Ни в гугле, ни в Википедии, ни в стандарте IEC ничего не нашел.
Изменено пользователем Tagov
vg155    283
15 часов назад, Tagov сказал:
Может внутрифирменное ноу хау. Что бы только у них заказывали, если что. Что за сервер?
Tagov    7
14 часа назад, vg155 сказал:
Что за сервер?
Сервера нет, есть блок питания DPS-1200MB.
Sas 111    0
Подскажите чайнику, что это (может стабилизатор напряжения) и как его проверить? Центральная нога - выход "+" из блока питания
Изменено пользователем Sas 111
TIMIK74    375
это дает представление о проводимости P-N перехода транзистора и его целостности.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: alexpoint69
      Ребята, помогите опознать элемент, тип корпуса или хоть, что нибудь за что можно зацепиться. Стоит в импульсном БП на 24В, в матричном принтере Epson.DocDoc1.
    • Автор: Kirill Lubinets
      Биполярный транзистор (npn) при подаче напряжения в цепь эмиттер-база 0.7В уменьшит барьер(сопротивление база-коллектор значительно снизится) в полупроводнике и цепь коллектор-база станет пропускать ток.
      Биполярный транзистор сам по себе ничего усилить не может коэф усиления равен 0.9999.
      Я бы его назвал коллекторным повторителем, потому что изменении малого напряжения э-б изменяет сопротивления б-к(100-1МОм), а это значит что ток проходит ровно в такой степени  как его приоткрыли.
    • Автор: vicitacal
      По дешёвке досталось 2 не рабочих руля. По механике - практически идеал. По электронике - большая проблема. Оба руля не определяются компьютером и вообще не подают признаки жизни. Питание заведомо исправное. Разобрав, на плате одного руля не обнаружил явных дефектов, все элементы, которые мог, прозвонил, ничего не в замыкании. На другом 1 сгоревший резистор, дохлый конденсатор. Заменил и теперь, при подключении чип сильно греется. Из всего этого сделал вывод, что у обоих рулей не исправна главная микросхема(Программируемая маркировка: ST72F651AR6T1), к тому же на обоих микросхемах какой то крестик. Уже купил её. Дело за прошивкой. Её никак не могу найти. Подойдёт от любого руля с 3-мя осями, коробкой передач и оборотом на 900 градусов. Вдруг у кого завалялась - поделитесь, пожалуйста.
    • Гость Илья
      Автор: Гость Илья
      Доброго времени суток, я начинающий радиолюбитель,  недавно обзавелся двумя транзисторами, а именно b1649 и d2562 от муз.центра. Помогите найти схему для сборки усилителя на них, хотя бы на один канал. Б.п двухполярный до 60в имеется,
    • Автор: Tej
      Доброго времени суток! Прошу прощения если не туда написал!
      В общем нашёл старую магнитолу сони, а в ней усилитель tda8588bj, начал гуглить, но особо ничего годного кроме даташита не нашёл. Может подкиньте схемку усилка на неё? Знаю, что микруха сложная! Если нет, то может можно как нибудь обрезать плату магнитолы и подкинуть регуляторов? Помогите кто чем может)
