AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
8 563 сообщения в этой теме
Yuretskok    488
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста опознать микросхему DC-DC преобразователя, стоит на входе питания Т2 тюнера U2C T2 HD Plus, корпус sot23-6, схема включения такая:
Скрытый текст
Маркировка V (или W) потом одного или двух символов нет, и на конце NB.
Изменено пользователем Yuretskok
Гость Сергей
Гость Сергей
Помогите опознать деталь выпаял с ЭЛТ телика, интернет молчит
TSL    40
Полосовой фильтр на 38,9 МГц. Полоса пропускания 5,7 МГц.
Изменено пользователем TSL
Хасан    81
Доброй ночи.
есть такой дросель..
куда такой используют?
и что можно с него сделать?
цифрами обозначены показания в омах
войтов    942
Цитата
Автотрансформатор АТ-45 предназначен для 3-х ступенчатого регулирования скорости от 1 до 6 вентиляторов встраиваемых в пол конвекторов TKV-13, со встроенным вентилятором типа 45.
https://www.teplostyle.ru/imp-klima-avtotransformator-at-45
tilarids    583
Только что, Хасан сказал:
Американскую аппаратуру запитывать.
Хасан    81
спасибо..
я так понял лучше продать как есть и не портить хорошую вещь.
тыс за три может. а на эти деньги купить трансформатор
Хасан    81
хорошо.. у меня карманы широкие..
ну я не жадный.. если кому понадобится отдам за символическую оплату...
за штуку например
Andrey 69    1 940
1 час назад, Хасан сказал:
за штуку например
Реально оценивай вещи
velkolepá zbytečná věc
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста в решении проблемы. Случайно спалил модуль встраевомого духового шкафа ARISTON. Замкнул отверткой контакты термодатчика обозначенные на фото цифрами 1 и 2. В результате выгорело 7 компонентов. Под номером 3 и 4 выгорели два компоратора LM293, и конденсатор. Их я заменил, в моем городе они были в продаже. Под номерами 5 и 6 были компоненты W31 и W32,  как выяснилось составные транзисторы DDTC143XCA (NPN) с сопротивлениями R1=4.7Ком, и R2=10Ком, и (PNP) DTA114 EM c сопротивлениями R1=8Ком, и R2=7Ком. Именно с такими сопротивлениями в наших магазинах нет, есть DTC143 c R1=10Ком, R2=10Ком, и DTA с такими же значениями. Подскажите можно ли их поставить?
malekon    0
Помогите опознать - корпус затерт. Первая буква К далее не видно. Характеристики с помощью тестера - на фото.
Lexter    325
3 часа назад, malekon сказал:
Могу предположить следующие два знака: "Т" и "8". С меньшей вероятностью, следующие две - "3" и "7". :)
На большую цифру hFе можете не обращать внимания. Тестер у транзисторов большой мощности измеряет его некорректно. То, что цифра есть, означает лишь, что транзистор исправен.
drible    13
Здравствуйте, в драйвере управления светодиодной фарой сгорел данный элемент. Помогите определить что это. Маркировка M060920180221_155129.thumb.jpg.4182e742ca7686b96fad823a59e991cd.jpg
drible    13
55 минут назад, Ruodo сказал:
@drible
Нижняя строка не 750SM?
сравнивали на 2 сгоревших блоках, надписи ниже разные, сходятся только верхние
На плате элемент подписан как fet1, это какой-то транзистор
Изменено пользователем drible
mail_robot    1 452
скорее сборка из двух. Отрисуй часть платы и подбирай. По маркировке скорее всего тупик искать
Ruodo    2
36 минут назад, drible сказал:
Мосфет вот такой нашелся RJF0609JSP
3 минуты назад, mail_robot сказал:
Как раз сборка из двух
Изменено пользователем Ruodo
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Shem Pen
      Привет всем!  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
      В нашем быту часто бывает так, что находиться убитые устройства с литий-полимерными аккумуляторами.
      В большинстве случаев эти аккумуляторы рабочие, хотя и бывшего употребления. И ладно если есть в нём защита от переразряда, тогда можно пользоваться им, но китайской электронике в большинстве случаев, защита от переразряда стоит в самом контролере устройства. Без защиты от переРазряда аккумулятор может умереть навсегда. Много раз мне доставался дохлый литий аккумулятор с телефона и планшета. Даже не вздутый. Когда колдовство с зарядкой и разрядкой не помогает, Отрывая штатную защиту обнаруживаются целый аккумулятор, А на защитной микросхеме уголёк... Самый простой способ использовать такие аккумуляторы в фонариках или тестерах - позже которые вам покажу. Сегодня я вам предлагаю схему С зашитой, от переРазряда и короткого замыкания всего на двух биполярных транзисторах, плюсом в схеме есть кнопка запуска и кнопка отключения. Схема очень проста. её может собрать каждый начинающий радио любитель.
      Итак вот схема. Фактический это триггер но со стабилитроном.
      Кнопка Запуска - питает нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2
       тем самым открывает его, А Транзистор VT2 в свою очередь открывает Транзистор VT1,
       Через него бежит ток в нагрузку и подаёт ток в базу Транзистора VT2.
       - и даже если кнопка старт уже отпущена Оба транзистора открывают друг друга.
       Стабилитрон - выполняемый на 5 диодах является пороговым элементом примерно в 3 вольта,
       как только на батарее напряжение упадёт ниже 3 вольт, в базу Транзистора VT2 перестанет протекать ток.
      Тем самым закрываются Транзисторы и в нагрузку перестаёт бежать ток.
      Резистор R1 сопротивлением 10 килоОм Держит транзистор VT2 в закрытом состоянии.
      Резистор R2 сопротивлением 100 Ом ограничивает ток в базу Транзистор VT1.
      Резистор R3 сопротивлением 3килоОм ограничивает ток на индикаторный светодиод.
      Транзистора VT1 выдерживает нагрузку током 200милиАмпер.
      Эта схема в покое ничего не потребляет, Такой выключатель с зашитой в нескольких моих приборах, работает уже несколько лет подряд.
    • Автор: bmw91d
      Помогите найти модель транзистора 2Т610А для мультисима. Может аналоги кто знает, модели которых уже есть? Ну или советом помогите, как создать модель можно
    • Автор: I_I_Iok
      Есть схема известного многим ЗУ-2М. Вопрос до знатаков: можно ли заменить в схеме тиристор на полевой транзистор (IRFZ44n)? И нужно ли переделывать для этого схему?
      Решил попробовать заменить по причине того, что тиристор во время работы сильно греется, тепловыделение около 15Вт, большой радиатор в корпус не поместится. Другое дело мосфет, сопротивление в открытом состоянии не большое. В протеусе схема работает, но не хотелось бы получить осколок пластика в мягких тканях. Хочется все-таки перебдить.
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Автор: victor os
      Доброе время суток, на плате стоит микросхема СS5001E, что эта за микросхема ?
