AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
8 692 сообщения в этой теме
Dr. West    3 641
Скорей всего. Светодиод звонится. Можно попробовать подать на эти ноги ток, миллиампер 10 и пронаблюдать, как меняется сопротивление на другой паре ног.
По поводу неонки - в старых телевизорах они действительно применялись, так что она штатная там, никто не подпаивал.
1 час назад, Dr. West сказал:
Српсибо.Попробую.
Прямо на плате?Кстати, при ближайшем рассмотрении видно, что внутри расположен закрытый металлический цилиндр, аналогичный тому, что образуется из электродов в лампе.
В общем-то толку с неё вообще никакого, так что в любом случае пойдёт в коллекцию.
Подробнее>>
android0350    5
Добрый день. В китайском вольтамперметре есть разъём с тремя контактами для измерения тока и напряжения с толстыми проводками, кто может подсказать, как он называется? Хотел бы заказать такие разъёмы отдельно из Китая. На маме сверху какое-то обозначение XS и 32. Штырьки на вилке сечением 1мм^2 примерно. Шаг контактов около 4мм
Изменено пользователем android0350
Крашер    1 009
В 13.05.2018 в 10:11, Арсений Большов сказал:
Через резистор 220-470 килоОм в розетку. Великолепный индикатор.
Я подобными "снабжаю" дешёвые тройники-удлиннители. Сквозь пластиковый корпус отлично видно, есть напряжение в тройнике или нет. Даже на солнце. (симпатичное оранжевое свечение).
Как раз простейшим примитивам легче найти нормальное применение. Чем изыскивать возможность использования не то оптрона не то ещё хрен пойми чего без характеристик и данных.
Изменено пользователем Крашер
Vovik13    133
В 12.05.2018 в 13:44, Крашер сказал:
неонка обыкновенная. Вид - вакуумная. Класс - из стартера. Подвид, род и семейство определению не поддаются.
Вообще-то это стабилитрон :)
Крашер    1 009
Что за конденсатор, у которого сразу после ёмкости проставлено сопротивление?
Типа: 0.1 мкФ - 120 Ом.
вторая строка - 275 V~
Ruslan.S    0
Здравствуйте!
Есть плата (на фото самая большая и со штырьками) , хочу узнать что за две черные "коробочки" на ней , на первой написано Analog Devices ,а по бокам 8050 и 6057.
На второй детали: DMC 45k-1.  А на второй плате (та что в самом низу) с другой стороны странные "штуковины" кто может сказать что это ?20180522_180019.thumb.jpg.4ba1478519686e08f24aaeef6201c989.jpg20180522_180040.thumb.jpg.4178b2367bb8d3e8fa8228cff0dbd4c6.jpg
Vlad90    96
Это сборка из 5 диодов (из БП телевизора) производитель - SANKEN  . Хотелось бы знать на какой ток расчитаны диоды. Везде где мог инет перерыл, максимум что нашел - это параметры SLA1008 (2,5 А), но  у 1004 явно ток больший (по схеме после диода стоит предохранитель 5А)....
Изменено пользователем Vlad90
Профан    29
Не могу понять что за деталь стояла в магнитоле. Похожа и на конденсатор и на диод. Контакты звоняться один на плюс питания, второй на общий
Andrey 69    1 977
Диод. Планарное исполнение
33 минуты назад, Профан сказал:
Ну ты даешь :)
mishinmaster    47
Здравствуйте. Прошу коллег опознать n-p-n транзистор, к.у.>500 (сколько хватило прибора), корпус ТО220, опознавательные только дата выпуска и красная точка. Стоял на плате мощного импульсника с выходом на полевых транзисторах, подозреваю, что высоковольтный, т.к. на плате электролиты с Uраб 450В. Нужно, потому что есть некоторое количество. Спасибо.
Изменено пользователем mishinmaster
KRAB    4 997
Совковый?
Лучшего фото нет другого из партии?
mishinmaster    47
Да, советский. Другие пока не выпаивал, но рассматривал все тщательно, на всех одно и то же, точка, дата и логотип завода. Названия нет ни под каким углом. В гуголе информации тоже...
Может КТ829?
War1ock    19
Здравствуйте. Маркировка 0SG55R140H. Поиск даташита не дал успехов. По лого думал найти производителя, но тоже не увенчалось успехом.
Склоняюсь к тому, что это какой-то внутренний китайский производитель...
Стоял в двухключевом форварде (еще не смотрел на чем). Аналогичные в ККМ на ICE2PCS01 (частота ~68kHz).
Судя по всему, n-канальный IGBT с внутренним диодом (по прозвонке живых).
Может кто сталкивался? Если найдется даташит, то совсем идеально будет.
War1ock    19
26 минут назад, войтов сказал:
первая буква"О"
Вот это фейл...
Спасибо большое.
Изменено пользователем War1ock
Vlad90    96
Прошу помощи зала... Отдали две коробочки диодов.. Внешне  - стандартный корпус ДО-41, как обычные диоды, такая-же метка с одного края.  На одних маркировка 9LF10B на других 4FF10B. Маркировка идет по цилиндру, буквы подряд, где начало где конец - непонятно. Поэтому может быть и LF10B9 и F10B9L и 10B9LF и 0B9LF1 и B9LF10. Гугл прошерстил - никаких совпадений... Может кто знает что это?
Vlad90    96
20 минут назад, Falconist сказал:
F10
Хотя с указанным  даташитом отличается размер (для F10 указан корпус R1 и длина 2...3,5 мм, а реально длина 5,2 как у ДО41), но наверное Вы правы. Большое В - это видимо обозначение кремния как в системе Pro-Electron, а 9L или 4F возможно дата. Спасибо.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: ospsrg
      sot-16 микросхема L6668,  помогите  распознать sot-8
    • Автор: Антон Ткаченко
      1) 1546 R828 Вроде от мотороллы
      2) 1546 PHm0146 C4
    • Автор: hardware_repair
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Для музейной экспозиции требуется устройство, создающее эффект "провисания" света при звуке взрывов. Концепция изделия состоит в том, что под звуки бомбёжки на конечных потребителях - лампочках Ильича, должно скакать напряжение. Необходимо предусмотреть настраиваемый порог срабатывания (гейт) и регулируемый по чувствительности (вероятно компактный угольный) микрофон.
      Технические данные:
      Вход (клеммы): напряжение питания 220в/50гц, ток до 3А (4*100вт лампочки); звуковой сигнал со встроенного в устройство микрофона.
      Регулировки: 1. Порог срабатывания устройства (свет не должен "дергаться под негромкие звуки"); 2. Чувствительность микрофона (настроить громкость срабатывания).
      Выход (клеммы): 4шт. 100-ваттных лампочки Ильича.
      Корпус: исполнение - прямоугольный "блочок" для применения внутри помещений, габариты - минимально возможные (маскировка в железную электро-установочную коробку).
      Кол-во требуемых блоков: 2шт.
      Кто сможет помочь с изготовлением данного изделия?
    • Автор: Димон Пугитавич
      Какую микросхему можно поставить место к157уд2  в схеме металлоискателя пират или с чего можно выпаять данную схему
