AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
8 223 сообщения в этой теме
Vlad90    40
20 минут назад, Falconist сказал:
F10
Хотя с указанным  даташитом отличается размер (для F10 указан корпус R1 и длина 2...3,5 мм, а реально длина 5,2 как у ДО41), но наверное Вы правы. Большое В - это видимо обозначение кремния как в системе Pro-Electron, а 9L или 4F возможно дата. Спасибо.
Изменено пользователем Vlad90
KRAB    4 498
1 час назад, Vlad90 сказал:
что это?
падение напряжения посмотри и тестер стабилитронов возьми в руки заодно
leeo    0
Прошу опознать, те символы которые написаны красным цветом видны не точно.
Есть ли аналоги этих транзисторов?
Транзистор :
14NM65N
GK0JE V3
CHN 104
СКУПОЙ    305
3 часа назад, leeo сказал:
...те символы
И даром не нужны для подбора аналога. Это код партии/дата и т.п...
Подбирайте аналог по даташиту
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/246324/STMICROELECTRONICS/STB14NM65N.html
mass68    0
Плиз подскажите что это за деталь и чем можно заменить? И если она жужжит при включений питания - это нормально? Хотя вряд ли)) Если включаю уже сам телевизор, изображение на секунду появляется и потом телик выключается.
На плате Vestel 17ips02-2 v2. Деталь промаркирована как 30019693, и размеры 20х20.
Изменено пользователем mass68
Falconist    5 004
Дроссель сетевого фильтра.
Защищает сеть от импульсных помех, формируемых преобразователем. Можно перемкнуть, если начхать, что в сеть будет лезть "грязь".
irokess    168
33 минуты назад, mass68 сказал:
что это за деталь
Помехозащитный дроссель. На картинке выделен красным. Можно взять любой из импульсного БП подходящий по размерам.
34 минуты назад, mass68 сказал:
Выключается телек не потому что он жужжит,  по другой причине.
Falconist    5 004
Совершенно верно. Эти дроссели из строя выходят КРАЙНЕ редко.
mass68    0
Телевизору лет 15. Первая поломка за всё время
Изменено пользователем Borodach
mass68    0
39 минут назад, irokess сказал:
По какой?
Falconist    5 004
Сколько в нем деталей -- столько и причин. Не возьмется же студент-первокурсник мединститута делать пересадку сердца. Или возьмется?
irokess    168
44 минуты назад, Falconist сказал:
Или возьмется?
Вы же наверняка слышали истории, когда "яжматери" лечат своих детей начитавшись интернетов. Так что человеческая глупость не перестаёт удивлять.
Falconist    5 004
Я всегда поражался тому, что лечить и учить не берутся только ленивые. Хотя и та и другая профессии требуют длительного и серьезного обучения.
mass68    0
31 минуту назад, KRAB сказал:
вот так и скажешь МАСТЕРУ - тебе в нем - просто НЕХРЕН ДЕЛАТЬ ....
Краб а это было грубо и не по теме этой ветки. А тема создана в песочнице. И я негде не говорил, что я мастер. Просто хочу сам разобраться, за это теперь посылают?
irokess    168
Кстати не только теперь, мастера всегда за это посылали. КРАБ в принципе ответил достаточно мягко, обычно он резче. Видимо выходные его расслабили :-)
mass68    0
@irokess Это не правильно, так не будут появляться новые мастера)))) Нормальные мастера говорят, можете сделать сами вперед, но потом будет дороже - это говорю как сисадмин))
А вообще по теме этой платы. Есть подозрительный писк в рабочем режиме, в дежурке тихо (плата БП телевизора). Замена двух конденсаторов, вспухших, дало то, что на 2 секунды появляется изображение, а дальше тьмааа))
KRAB    4 498
5 часов назад, mass68 сказал:
тебе никто мешать не будет - разбирайся ... :)
Тем более - ответ на вопрос
14 часа назад, mass68 сказал:
По какой?
тебе дали.
Разберешься - расскажешь потом куда выбросил шасси ... поскольку изучать лет 5 основы электроники и ремонта, а потом лезть в ТВ  - ты явно не намерен, судя по геройству и рвению в бой ...
От себя скажу - причина ТАМ - совершенно в другом ... но ты даже еще ШАССИ его не уяснил для себя ... а потом - его ТИПОВУХИ ...
Но слово не воробей -
хочу сам
- значит САМ !
3 часа назад, mass68 сказал:
так появляются мастерилкины и шаровики-ламерье ... Настоящие мастера ИЗУЧАЮТ предмет профессии и потом - "не разбрасываются хлебом" :)
Изменено пользователем KRAB
maks40klg    0
помогите определить транзистор с маркировкой P2 в корпусе SOT-89
kt118    61
В таком корпусе очень часто не транзисторы, а стабилизаторы, а чтоб наверняка сказать нужно понимать где стоит эта деталь и что выполняет, то есть это нужно рисовать часть схемы или искать готовую. А так тут на форуме экстрасенсов нету.
Изменено пользователем kt118
maks40klg    0
23 минуты назад, kt118 сказал:
нашел в интернете что это ELM9722CAA-детектор напряжения, но не могу купить такой,может есть аналог или чем то можно заменить?
Раздобыл плату дешифратора ДУ из некоего позднесоветского телевизора. На плате написано "КРОНШЛОТ DIGITAL CONTROL", что оказалось весьма неинформативным для поиска по интернету и не на шутку интригует. На плате дешифратор КС1566ХЛ2 (1992 г.), КМОП-логика и 7812. Слева от реле -- мощное гнездо, вроде силовое. Буду благодарен за информацию о моделях телевизоров, где он применялся, в целях сохранения исторического наследия отечественной промышленности.
Скрытый текст
Изменено пользователем Пентагрид
KRAB    4 498
Это конструктор для 3УСЦТ ....
КЭС    1 108
Вернее, только часть конструктора. Не хватает ПДУ и ИК приемника
А еще каждый счастливый обладатель указанного ящика (3УСЦТ) был просто обязан воткнуть в него  декодер PAL и замкнуть выв.11 мс к174ха11 на корпус, чтобы не срывалась СС при просмотре кина с видеомагнитофона. Ностальджи...
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость йййййй
      Автор: Гость йййййй
      Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи определить микросхему в корпусе sot23-5 из щетки Philips Sonicare, две из 5 ее ног подключены к земле, две других к микроконтроллеру PIC16F72.
      Ниже прилагается схема и вырезки из даташита, ссылки на сайты ремонта.
      Маркировка данной схемы конкретно в этих щетках следующего вида - B1** где *-могут быть большие буквы и цифры.
      На плате она обозначена как U3 т.е. это конкретно микросхема, а не транзистор диод и т.д.
      У меня две щетки и при переставлении этой схемы с рабочей все работает как положено. Без микросхемы щетка работает но ее вибрации еле ощутимы, с микросхемой вибрирует очень мощно.
      Заранее спасибо за помощь!
      http://www.righto.com/2016/09/sonica...=1508607640186
      http://kuzyatech.com/philips-sonicar...own-and-repair
    • Автор: Andian Danilov
      Доброго времени суток. Помогите мне пожалуйста, я не могу понять, но очень хочу. Для начала хочу вас ознакомить с устройством, у которого основной элемент - это микросхема (К561ЛА7 Четыре логических элемента "2И-HЕ")
      Перед вами автомат для управления освещением, который автоматизирует освещение внутри помещения путем размыкания и замыкания геркона. Геркон (размыкающий) устанавливается в дверной раме, а магнит в дверной коробке. Автомат рассчитан на 1 человека и предпочтительно устанавливать в туалете. Суть работы такая. Когда человек открывает дверь, геркон (SF1) замыкается и свет включается. Тот закрыл за собой дверь, SF1 разомкнулся. После исправления нужд, он снова открывает дверь и SF1 снова замкнулся, но свет сразу не гаснет, а только через 7 сек. Ну а дальше человек просто закрыл за собой дверь. Если надо будет еще, всё снова повторится.
      Насколько я понял из принципиальной схемы, что происходит с током, когда он проходит через элементы, начну с самого начала и по порядку, а из непонятных скажу после.
      Трансформатор (T1) понижает из переменный 220 в 9 В. Диодный мост (VDS1) убирает отрицательные полуволны и на выходе напряжение повышается до 12 В. C5 сглаживает пульсации. R4 играет роль балластного резистора, чтобы оградить напряжения 12 и 9 В, который стабилизирует VD2. C3 видимо тоже сглаживающий. Геркон понятно. R3 и C4 - это интегрирующая RC-цепочка, при помощи них свет выключается с задержкой на 7 сек., из-за зарядки C4. Через VD1 происходит разряд C4. R5 задает рабочий режим транзистора VT1, который играет роль ключа, и который же в открытом состоянии пропускает через коллектор, эмиттер и на массу ток, чтобы реле замкнулся. А VD3 для защиты от индуктивного броска тока в момент снятия напряжения с катушки реле. С микросхемой туговато, знаю, только какие логические состояния появятся на выходе. Допустим на входах DD1 отсутствует напряжение, поэтому установится лог. 0, а как так входы соединены, но на выходе получим лог. 1 и наоборот. Кстати, в описании было написано, что элементы DD1 и DD2 - это счетный триггер, но я ничего не понял, как он работает в моем случае. Еще я не понял для чего служат C1, C2, R1 и R2. В описании про них не было написано.
      Ну вот, на этом всё. Я был бы суперски рад, если вы мне объясните из непонятных.
    • Автор: w1zaller
      Прошу, помогите решить проблему с этой схемой. Схему нашёл в интернете, только вместо мощности конденсатора 25 вольт - 16в. Спаял правильно,но загораются не все светодиоды. Не понимаю в чём может быть проблема
      На фотографии вряд ли, что можно разобрать,но припаяно всё правильно, перепроверял достаточно много раз. Вот видео включения и выключения ленты.
      ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
    • Автор: dragonator
      Собрал данную схему. Транзисторы vt1 и vt2 нагреваются до 100 градусов где-то за 30 секунд. Почему это происходит и что с этим делать?
    • Автор: Sobrain
      Предлагаю к продаже:
      Микросхемы
      Микросхема AT45DB161D-SU - 1080 шт - 60 руб
      Микросхема ADG3308BRUZ - 360 шт - 60 руб
      Микросхема AM3TW-2405SZ - 20 шт - 300 руб
      Микросхема ADUM5240BRZ - 460 шт - 140 руб
      Микросхема ADUM1401CRW - 58 шт - 100 руб
      Микросхема AM1L-2412S-N - 64 шт - 80 руб
      Микросхема ADUM1300CRW - 40 шт - 140 руб
      Микросхема ADM202EARN - 600 шт - 15 руб
      Микросхема MAX1490BEPG - 11шт - 250 руб
      Микросхема PIC18LF4680-I/PT - 800 шт - 80 руб
      Преобразователи
      Преобразователь FKC05-24S05W - 800 шт - 150 руб
      Преобразователь FKC05-24S12W - 83 шт - 150 руб
      Преобразователь TEN4-2411 - 399 шт - 300 руб
      Преобразователь CP2102-GM - 3300 шт - 30 руб
      Дроссели
      Дроссель LQH66SN680M03L 68 мкГн 20% - 7700 шт - 22 руб
      Оплата: наличный и безналичный расчёт
      Доставка: самовывоз (Москва), курьерская по Москве, почтой по предоплате, на радиорынке в Митино
      Минимальный заказ: 1000 рублей без учета доставки.
      Помимо данного списка есть большое количество диодов, разъемов, микросхем, дросселей, SMD резисторов, конденсаторов. Список будем пополнять на форуме, а так спрашивайте, скинем в ЛС.
      В случае опта торг уместен.
      Основные производители — Murata, Vishay, Bourns, Epcos, NXP, Ramtron, ATmel, Maxim, Microchip, Micrel
    • @radio.elektronik Вы затронули тему по диодам ...этоже целое отведение !
      Кое какой опыт я поднабрал ...кристаллы не плавил , но /жидкий диод делал/. Ещё пытался запустить колбу магнетрона как диод . Использовал КД522 как датчик до 200°С - работает хорошо...
      Конечной целью было создание прибора по испытанию ширпотребовских диодов на предмет обратного тока . Результат поразительный !! Браку хоть отбавляй!!
      Ну ,под эту тему попали и все другие изделия - стабилитроны, тиристоры-транзисторы,варисторы ...даже пробник/отвёртка/ и тот оказался с заводским браком - вместо 100ком стоял резистор на 10ком .
      На фото осциллограмма жидкого диода . Верхний выброс - это скорее всего процесс регенерации поверхностного слоя свинца при котором возникает эффект односторонней проводимости и он же определяет скорострельность диода ...
      Дело прошлое и сейчас жалею , что не проверил максимум по пропускаемому току в зависимости от площади электродов.
    • Так в чем проблема? Собственно диод в структуре имеет еще сопротивление базы. На самом деле идеальный диод в реальном диоде лишь часть.
    • У них даже ножки разные на изгиб, слева сильно уж мягкие
    • @zoog Про провода .. Всякий раз вскрывая крышку усилителя из 70х или  80х удивляюсь. Ну  все не по фен-шую. Провода тонкие и не свиты, да еще и длинные , трансы дохлые, еще и темброблок не ахти какой прилеплен. А вот звучат очень даже не плохо. И динамика есть и разрешение. а ВХОД У АППАРАТОВ БЫЛ НА 250-300 МВ. Да еще и фон коррекотр..это вообще отдельная тема. При этом ничего не фонит и не гудит. Может быть тема наводок от выходных на сигнальные провода слегка "раздута"?  У меня в зоопарке есть Марантц. А30 я когда на нем включаю "Симфонические танцы" Рахманинова или "Время вперед!" Свиридова барабаны звучат очень аутентично ))
    • @radio.elektronik  а песню Высоцкого не трогайте и не приплетайте к своим умолишенным бредням.
    • Господа. Позвольте вас научить ПРАВИЛЬНО спорить с умалишёнными. Итак... Радиоэлектроник. Ты идиот. Причем клинический. Ты уходишь от ответа, переиначивайте сказанное и оскорбляешь участников. Ты не сделал ни одного опыта из варианта: "я собрал такую-то установку и получил КОНКРЕТНО ТАКИЕ результаты. Перепроверьте пожалуйста и объясните нестыковки. В рамках классической физики". Ты начал вопить, что это всё ложь, обман и провокация. Не приложив НИ ОДНОЙ такой цепочки. Не показав своей измерительной базы, оснащения  и условий эксперимента . Ты голословное назвал всех идиотами и заблудшими овцами. Поэтому иди отсюда. Лучше всего в психиатрическую клинику.  Просто форум не позволяет послать тебя прямо на х... И всем участникам форума я советую сделать так же. Он же не слушает. Просто спорит.
    • Но я уже всё сделал. Ищу союзников. К тому же не верю в благородство официальной науки.
