AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
8 692 сообщения в этой теме
der_igel    7
электронный балласт на люминесцентную лампу ,где замкнуто должен стоять конденсатор 2n2.
KRAB    4 990
Так и есть - балласт от настольной лампы - гусака, конденсатор там в самом цоколе лампы стоИт.
Diodoff    26
Спасибо откликнувшимся. Возможно, эта плата и не с Али. Как теперь подключить люминесцентную (попробовать хочу небольшую трубку для аквариума), ведь у нее 4 вывода, а на плате 3 OUT. Извините дилетанта.
Подробнее>>
Armenn    221
Микросхема выдает аналоговый сигнал вроде как DAC128S085, но ног всего 10, а не 16.
Cyber Doc    0
всем привет
на сколько я понимаю, это СВЧ излучатель, маркировка стерлась, может кто подскажет, где такое применялось и основные параметры ( частота, мощность, напряжение питания...) или поделится техдокументацией...   а может кто еще подкинет какие идеи по применению сего девайса?
KRAB    4 990
2 часа назад, Cyber Doc сказал:
берешь за конец провода, раскручиваешь над головой и резко отпускаешь .... получится нано-дрон .... или мега-БУМ :lol:
На диоде Ганна, использовался в милицейских радарах.
Меди там много или латуни.:)
Serebuber    16
Приветствую. Устройство - CARD READER "DIGILIFE" сгорел стабилизатор в корпусе sot89, DS5119SKM 06-07LF!  Не могу найти по маркировке что за он!?
AleXXa    5
Добра всем ! помогите опознать IC с маркировкой 34an523 от зарядного для фотоаппарата SONY, описание есть ТУТ, ф5b5b3ac1bd549_.JPG.bc46c9e45876ce9e09e846c27ccfcba0.JPGото:
Изменено пользователем AleXXa
KRAB    4 990
Даже если опознаешь - где ты ее будешь покупать?
Yuretskok    486
Вряд ли найдешь. Скорее всего какая то собственная разработка, ни аналогов, ни в свободной продаже.
Lexter    343
8 часов назад, AleXXa сказал:
аналог буду искать
Есть ещё вариант для очень настоичивых - срисовать с платы схему включения этой микросхемы, всю "обвязку". Возможно, по схеме удастся сообразить, что может быть аналогом.
С другой стороны, цена нового
22 часа назад, AleXXa сказал:
как-то не стимулирует тратить на это кучу времени.
XP1    35
Здравствуйте! Какого номинала резистор R3. в этой светодиодной лампы(может кто скажет)...?
Выводы такие как на верхнем фото
Сама лампа ниже
Изменено пользователем XP1
Falconist    5 519
Выбросьте каку в мусорку и больше к ней не прикасайтесь!
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/&do=findComment&comment=2909199
KRAB    4 990
10 часов назад, AleXXa сказал:
аналог буду искать
психология клиента-дилетанта ... наверняка еще и в ближайшем киоске с электрофурнитурой :)
1 час назад, Lexter сказал:
когда ЖМОТНОСТЬ состояние души - удавятся за пятак ... я таких клиентов постоянно вижу ... лечу просто - их же состоянием - цена ремонта - больше цены БУ и/или почти сопоставима с ценой нового!
Yuretskok    486
5 часов назад, Lexter сказал:
Если только это не контроллер какой нибудь :)
Akis    15
В ‎10‎.‎06‎.‎2018 в 18:14, KRAB сказал:
Это конструктор для 3УСЦТ ....
В ‎10‎.‎06‎.‎2018 в 19:03, КЭС сказал:
Вернее, только часть конструктора. Не хватает ПДУ и ИК приемника
А еще каждый счастливый обладатель указанного ящика (3УСЦТ) был просто обязан воткнуть в него  декодер PAL и замкнуть выв.11 мс к174ха11 на корпус, чтобы не срывалась СС при просмотре кина с видеомагнитофона. Ностальджи...
ИК приемник кажется на КР574уд1 был собран, а в Воронежском варианте ВЭЛС (3УСЦТ) в корпусе даже салазки были предусмотрены под приемник и плату. А под ПАЛ и замыкание 11 ой ноги отдельно платку паял автоматический НЧ-вход с видака Эх сколько их было установлено! Действительно Ностальжи.
Armenn    221
Народ, хоть направление где копать подскажите. Микросхема из HDMI выдает звук в линейный выход.
KRAB    4 990
Где установлена - тип аппарата? Марка, модель, бренд?
Alex KR    0
Сдраствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, что это за радиодеталь?
Vlad90    96
Похоже на резисторную сборку. На помойке нашел? Отнеси обратно.
Изменено пользователем Vlad90
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: ospsrg
      sot-16 микросхема L6668,  помогите  распознать sot-8
    • Автор: Антон Ткаченко
      1) 1546 R828 Вроде от мотороллы
      2) 1546 PHm0146 C4
    • Автор: hardware_repair
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Для музейной экспозиции требуется устройство, создающее эффект "провисания" света при звуке взрывов. Концепция изделия состоит в том, что под звуки бомбёжки на конечных потребителях - лампочках Ильича, должно скакать напряжение. Необходимо предусмотреть настраиваемый порог срабатывания (гейт) и регулируемый по чувствительности (вероятно компактный угольный) микрофон.
      Технические данные:
      Вход (клеммы): напряжение питания 220в/50гц, ток до 3А (4*100вт лампочки); звуковой сигнал со встроенного в устройство микрофона.
      Регулировки: 1. Порог срабатывания устройства (свет не должен "дергаться под негромкие звуки"); 2. Чувствительность микрофона (настроить громкость срабатывания).
      Выход (клеммы): 4шт. 100-ваттных лампочки Ильича.
      Корпус: исполнение - прямоугольный "блочок" для применения внутри помещений, габариты - минимально возможные (маскировка в железную электро-установочную коробку).
      Кол-во требуемых блоков: 2шт.
      Кто сможет помочь с изготовлением данного изделия?
    • Автор: Димон Пугитавич
      Какую микросхему можно поставить место к157уд2  в схеме металлоискателя пират или с чего можно выпаять данную схему
    • По сути, он двухканальный. Но это не мешает быть двухполярным. Осликом не смотрел, а надо. Позже, обязательно, посмотрю
    • @MARKUS Тема была изучена на примере СПИ Андромеда, там если БП неправильное + современные сети питания, в Эфир на  ( сейчас совру, чтобы не выдавать военную тайну) 171 МГц  модулировалась помеха от такого питалова, полностью мешавшая радиопередаче и распознаванию свой-чужой, ломая цифропакет на несущей частоте Я ж не про тебя, у соседа ведь он есть во всех устройствах\гаджетах   вот о чем я и это будет тебе "СРАТЬ" в сеть всеми фибрами китайской души  Это еще распространялось как ЛАВИНА на заданной частоте в радиоэфире с фактической мощностью в передаче 5 ВТ , километров так на 10   Реальные имена и фамилии изменил... я -не я и лошадь не моя. @MARKUS Это я к тому, что ты копаешь глубоко, роя в темы питания, а про такие нюансы как то недавно призадумался
    • Про ИИП даже и речи быть не может.
    • подскажите пожалуйста по поводу трансформатора. из чего исходить при его перемотке. Я взял трансформатор от зарядника телефонного. На одном сайте в онлайн калькуляторе трансформатора по его размерам вышло что мне надо всего 12 витков для 5 вольт намотать первичку и вторичку на частоте 50кГц. Неужто действительно так мало надо витков?
    • @MARKUS Если проще... подмешай в свою условную сеть к 50 Гц еще хотя бы 300-400 Гц, ты увидишь так изменятся параметры на выходе.... там такая офигенная у тебя синусоида будет- мама не горюй  , а теперь представь, как "сифонят" в сеть указанные вещи + все дешевые (как правило) по решениям ИИП.... вот тут то призадумаешься. Общую домашнюю сеть в многоквартирном доме изучать не советую, пример с включенной в сеть прям тут же посмотри- пилу увидишь вполне красивую, правильную, офигеешь сам  , а она полезет тебе на выход усилка\предвака... по барабану куда
