AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
8 692 сообщения в этой теме
Гость Пришёл без осциллографа
Навигационный трекер Ruptela FM-Eco4 light, на плате негуглящиеся микросхемы (предположительно, относятся к силовой части):T8HH506 и 1T8V7H. Как расшифровать?
Подробнее>>
Ser8191    4
Маркировка под элементом на плате выгорела. Поможет это мне или нет дело абсолютно не твое, вопрос был в опознании элемента, все остальное офф. топ с твоей стороны. Если по делу сказать нечего, лучше помолчи, такие советы мне не нужны.
Резистор ниже варистора на 3 кОм, заменен.
Устройство пищит, горит красный диод.
Питание от блока зарядки АКБ, 10 Ампер.
Может быть не хватает 10 Ампер и срабатывает защита, чтоб АКБ не посадить?
Изменено пользователем Ser8191
Крашер    1 009
7 часов назад, Ser8191 сказал:
Что за элемент?
Резистор 1 кОм. +/- 10 %. 0,5 Ватт.
Помимо него вышибло диод рядом,транзистор выше и ещё что-то по цепочке.
Соседний транзистор тоже есть смысл проверить. :)
Изменено пользователем Крашер
Гость Rediska
Гость Rediska
Сгорела стиральная машина EDESA L1217. Плата LB6W352A0. Помогите подобрать аналог транзистора W32 (sot-23). Выпаял живой - тестер показал что это NPN транзистор.
Vlad90    96
1 час назад, Гость Rediska сказал:
Это как-бы простой  NPN транзистор, но с резисторами внутри. Можно навесом ставить практически любой ходовой  NPN (3102, 2SC945, BC548 ), и добавить резисторы в базу и между базой и эмиттером. Номиналы резисторов в даташите R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ
Изменено пользователем Vlad90
Valeran    0
7 минут назад, Falconist сказал:
Не переведутся же ленивые схемудаи!.. Что, так сложно глянуть в даташите? ПЕРВАЯ же ссылка с Гугле.
Не надо так сразу, я же только новичок зелёный ((((. И да этот даташит я уже находил, но не нашел где конкретно находится распиновка по ножкам транзистора в том даташите
P.S. Принзнаю, моя ошибка, только сейчас обнаружил этот текст
Цитата
LEAD ASSIGNMENTS 1 - GATE 2 - DRAIN 3 - SOURCE 4 - DRAIN
Изменено пользователем Valeran
Света    1 165
5 минут назад, Valeran сказал:
страницы 9-10
Falconist    5 520
@Valeran , на будущее. Распиновка транзисторов в корпусах dPAK/d2PAK (и подобных) почти во всех случаях стандартная. Если ножками вниз, то левая - затвор или база, правая - исток или эмиттер и подложка (средняя, если она есть) - сток или коллектор. Такая же распиновка характерна и для SOT23 и аналогичных.
Исключений пока что не видел, хотя, не исключаю, что они существуют.
Valeran    0
Помогите опознать модель и тип силовой клеммы, что используется в данном силовом ключе:
На последнем фото написано Teilbar 675 10A 300V
https://wiki.iarduino.ru/page/silovoy-klyuch-trema-modul/
737c40cf851e32e1ba2b7354c21ee15d.jpg&key=2ab0f30e0904ef9fcb5b5bdb71b8ef3968fa727e2c80c7226376447b5d48f3672da218e58351cf1bcc8f3c423227efe7.jpg&key=a638e19d483b37e763b8b78e6524a4cc15602db37c4c2bdebaba0a294a9f14798d9daaeef2bbab8f9e19d54e8a653f67.jpg&key=abd3f41f694d97e52c0b92351ddabce59b3036711e930fe9041310041369e620
mdn43    1
Доброго времени суток всем. Подскажите что за микросхема, маркировка Y3 в первой строке, и 3 во второй. Догадываюсь что это ОУ от Analog Devices, но не могу найти какой именно. Стоит по входу терморегулятора, термопара К типа. 02d4d3a5473470da4a133e0bde28e236.jpg&key=aa13620763150a01c83375d2cb5676922f0880e7bf169a710ba505811b0dadb4
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
mdn43    1
Похоже то что нужно. Большое спасибо!
Falconist    5 520
@mdn43 , уберите эту гадость:
15 часов назад, mdn43 сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
Здравствуйте! Впервые работаю со светодиодной матрицей. И есть вопрос, которого в интернете я не нашел. Какая распиновка у данной матрицы?
И как она обозначается? Заранее спасибо за ответы.
Профан    29
Можно прозвонить мультиметром на режиме измерения сопротивления. У вас три разряда (цифры), значит нога Dig4 будет отсутствовать или не будет ни к чему подключена.
Наберите в гугле "распиновка семисегментника"
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: ospsrg
      sot-16 микросхема L6668,  помогите  распознать sot-8
    • Автор: Антон Ткаченко
      1) 1546 R828 Вроде от мотороллы
      2) 1546 PHm0146 C4
    • Автор: hardware_repair
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Для музейной экспозиции требуется устройство, создающее эффект "провисания" света при звуке взрывов. Концепция изделия состоит в том, что под звуки бомбёжки на конечных потребителях - лампочках Ильича, должно скакать напряжение. Необходимо предусмотреть настраиваемый порог срабатывания (гейт) и регулируемый по чувствительности (вероятно компактный угольный) микрофон.
      Технические данные:
      Вход (клеммы): напряжение питания 220в/50гц, ток до 3А (4*100вт лампочки); звуковой сигнал со встроенного в устройство микрофона.
      Регулировки: 1. Порог срабатывания устройства (свет не должен "дергаться под негромкие звуки"); 2. Чувствительность микрофона (настроить громкость срабатывания).
      Выход (клеммы): 4шт. 100-ваттных лампочки Ильича.
      Корпус: исполнение - прямоугольный "блочок" для применения внутри помещений, габариты - минимально возможные (маскировка в железную электро-установочную коробку).
      Кол-во требуемых блоков: 2шт.
      Кто сможет помочь с изготовлением данного изделия?
    • Автор: Димон Пугитавич
      Какую микросхему можно поставить место к157уд2  в схеме металлоискателя пират или с чего можно выпаять данную схему
