AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
8 428 сообщений в этой теме
KRAB    4 693
В 06.11.2018 в 11:14, discar сказал:
ШИМ из БП Сони Плейстейшн 3
База по ИМС ШИМ на Аудионете - тебе туда.
Доброго времени суток.
Подскажите, что за 6 ногая микросхема на картинке. 1нога vcc, 4 и 6 gnd.
Изменено пользователем Ilya Druzhinin
Гость Петя
Гость Петя
Только что, Ilya Druzhinin сказал:
Подскажите, что за микросхема на картинке. 1нога vcc, 4 и 6 gnd.
Известная микросхема...Такую стыдно не знать. Называется 1vcc46gnd.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Ilya Gar
      Есть микросхема , но даташита на нее не нашел , не могу разобраться со схемой включения , нашел только часть музыкального центра и попытался убрать усе ненужное, а на сколько это правильно не знаю , к тому же как задействовать датчик температуры не знаю и можно ли без него , был на других темах по stk но информации по моей микросхеме оч мало ) подскажите как лучше сделать
    • Автор: NOD97
      Помогите пожалуйста развести схему. По учебе дали задание спроектировать микросхему с логикой ТТЛШ, а схемотехника немного не мой профиль. Принципиальную электрическую схему я кое-как составил, а с разводкой боюсь буду полгода разбираться, а сдавать через месяц
    • Автор: Дмитрий2158
      Появился такой вот аппарат. Схемы не нашел. Помогите найти схему или определить транзистор
    • Гость Din
      Автор: Гость Din
      Здравствуйте.
      Случайно воткнул шуруповёрт Topex на 18В в розетку 220В,
      и сгорел двигатель и деталь на радиаторе,
      шуруповёрт раньше запитывал от блока питания на 12В - 12,5А,
      поменял электродвигатель на 18В,
      теперь нужно поменять транзистор или стабилизатор, но не видно маркировки,
      в интернете нашёл что может стоять P62NS047, irlz44n,
      какую роль он играет в кнопке шуруповёрта и какой поставить в него,
      И если я б купил двигатель такого же размера, но на 14 вольт, изменились ли параметры тока,
      или возможно из-за редуктора рассчитаного на 18В, шуруповёрт не так, как нужно работал.
      Спасибо.
