AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
9101 posts in this topic
Профан    31
Ну будет не ноль, а число. В обратной проводимости бесконечность (.0L). Не совсем же разжевать и в рот положить.)))))
vg155    722
46 минут назад, Профан сказал:
это если германиевый диод так подключить. Кремний покажет бесконечность в обе стороны, так как те 0.5 вольт, которые присутствуют на щупах мультиметра в режиме измерения сопротивления, его попросту не откроют.
Edited by vg155
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Крашер    1025
4 часа назад, vg155 сказал:
0.5 вольт, которые присутствуют на щупах ...
Даже в режиме прозвонки диодов ?
Если у большинства тестеров ставится "Крона"... ?
Подключаем любой вывод диода к плюсу 1,5в батарейки, или БП. Для определения полярности выводов диода по их вкусу, свободным выводом диода и батарейки касаемся кончика языка. При этом кислым выводом диода окажется катод, а пресным - анод.
vg155    722
50 минут назад, Крашер сказал:
на гнездах мультика около 3 вольт.
Крашер    1025
4 минуты назад, vg155 сказал:
около 3 вольт.
Уже ближе к истине.
И, этого достаточно для прозвонки 99% существующих диодов.
Светодиоды - некоторые - тоже вполне "звонятся".
Для стабилитронов - тестер от Доктора.
Вся остальная ерунда - по даташитам определяется и, если очень хочется и аж невмоготу - на коленках из пары-тройки "соплей" по картинкам из всемирной помойки собирается индивидуальный пробник...
ShukhratM    0
В 22.11.2018 в 02:05, noise сказал:
лишив остатки коллектива возможности высказаться.
я бы назвал по другому, например, поиздеваться или растянуть один несчастный вопрос на несколько страниц..
Есть пылесос Maxima MV-C043 в один момент перестал включаться... После осмотра и разбора выяснилось, что полетело сопротивление-резистор. Полазив в интернете нашел, что-то похожее на 470кОм. Кто подскажет, может там в Ом *х оно.?
Цитата
Edited by Анатолий.В
KRAB    5108
48 минут назад, Анатолий.В сказал:
только он? Это пальцОметр или жопочуйкоОмметр показал?
noise    858
16 минут назад, Анатолий.В сказал:
Ну да, скорее всего ... Судя по нижней фотке, всё очень похоже на "х"  какого-то матроса... засунутый в чью-то задницу. Сильно обгорелый и в тельняшке.
vg155    722
6 часов назад, mail_robot сказал:
ногти постриги
Да ладно! Любую современную фотовыставку украсит.:rolleyes: Главное, правильно назвать.
Sukhanov    1731
13 минуты назад, vg155 сказал:
Однако Да. Секунд 10 соображал Что это? ! Откуда это?!
"3 дня назад, котёнок с бритой ...опой съел сопротивление. Финал!"
С уважением, Сергей
Andrey 69    2073
20 часов назад, vg155 сказал:
Перфоманс думаешь? Ха ха
В 28.11.2018 в 04:40, krakus сказал:
вот схема
Серьезно это вся схема?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста наменал резистора : коричневый, красный, чёрный, серебристый, чёрный.
    • By Васо
      Всем Доброго Времени! кто нибудь сталкивался с подобным графическим обозначение smd  транзистора(может ошибаюсь )что это вообще ?первый раз встречаюсь с подобным,стоят в муз.центре "panasonic sa-nc6"  звонятся в бесконечность(в выпаянном состоянии)сначала думал сгоревшие но засомневался так как слишком много, причем есть как обычные в кружочках так и этих квадратиков полно pnp и npn соотв. находятся в разных цепях как сигнальных так и питания,перелопатил весь инет нигде ничего об этом нет,может кто что знает помогите пожалуйста,Спасибо.
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Artem20033
      Помогите подобрать транзистор для экспериментов pnp и npn типа с хорошим запасом мощности.
      Буду использовать напряжение не более 14 вольт и в качестве нагрузки маленький динамик, моторчик, 12-и вольтовая лампочка и тд.
      Хочу еще на маломощные генераторы сигналов поделать на базе этих транзисторов.
      Радио спаять =)
      Ну, в общем максимально универсальный транзистор мне нужен и что бы я его сразу не убил =)
      Всем в заранее благодарен !
    • By IDIOT
      Продам 3 штуки TPA6120A2 HSOP-20 (цена за штуку -350 рублей) , 2 штуки OPA1604A SOIC-14 (цена за штуку -550 рублей) , 2 штуки OPA828 SOIC-8 впаяны в адаптер под DIP-8 (цена за штуку -750 рублей).
      Пересылка на покупателе. Писать в ЛС
