AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
9101 posts in this topic
Zebrik    0
Всем привет. Подскажите что за тип конденсатора ( в таком исполнении не видел ещё, как будто залит в кампаунд) и  по возможности ,  каким типом его можно заменить.
Стоял в кинескопном телике, на отдельной платке похожей на фильтр.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Лёха58    89
Только что, Zebrik сказал:
Именно. Залит компаундом, как обычно. С той только разницей, что прозрачным, без добавления красителей.
imgres.jpg.a73882d3d307764fc5ba60b83706e75e.jpg Помехоподавляющие конденсаторы класса X2
E_C_C    98
Всем,  привет!
Что за микросхемы ?  предположительно , как то связаны с датчиками холла , опрашивают или преобразуют с них сигнал (но это не точно ).
VladGena    0
Всем привет. Помогите пожалуйста в опознании. Предположительно часть лебедки. Коробок был установлен под капотом внедорожника. При вскрытие коробка никаких опознавательных признаков не выявлено. Есть подозрение, что это некий преобразователь напряжения, поскольку когда-то на авто была лебедка. Фото объекта прикладываю. Заранее спасибо за помощь!
Sukhanov    1731
Прикалываетесь?!!
Если нет, то это переменные и подстроечные сопротивления (третий и 4-й с выключателем) на 2.2, 6.8 , 4.7,  4..., по маркировке сможете получить исчерпывающую информацию в справочнике или поисковике.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Lordbl4    28
@Микаил
Резисторы СП5-2, СП5-3 – переменные проволочные подстроечные резисторы, потенциометры, мощностью 1 Вт с линейной зависимостью А и диапазоном регулировки 100 Ом – 47 кОм. Резисторы СП5-2, СП5-3 относятся к многооборотным резисторам с круговым перемещением подвижной системы. Допустимое отклонение сопротивления ±5% и ±10%. Резисторы имеют приемку "ОТК" и "ПЗ". Рабочая повышенная температура среды не превышает +155°С, пониженная – до -60°С. Износоустойчивость – не менее 100 циклов перемещения ползунка. Переменные резисторы СП5-2, СП5-3 устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 1-3000Гц (амплитуда ускорения 200 м/с2), механическим ударам однократного (ускорение до 10 000 м/с2) и многократного действия (ускорение до 1 500 м/с2). Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного, переменного и импульсного тока, обеспечивая ограничение силы тока и распределение напряжения.
vg155    722
1 час назад, Lordbl4 сказал:
Хочу мысленно представить себе такое - не могу никак:blink:.
Lexter    406
Чего тут представлять? :)
Однократный удар всего 1000 G - это средней силы удар молотком по торцу платы или блока. У этих переменников даже настройка не собъётся.
Edited by Lexter
vg155    722
26 минут назад, Lexter сказал:
1000g со знаком "плюс" для материального тела не могу представить.:D
Пуля, снаряд?
Edited by vg155
Lexter    406
Переменный резистор - вполне материальное тело.
Вспомните, что речь идёт об ударе. Длительность воздействия - миллисекунды. Обратите внимание, что для повторяющихся - сразу в 10 раз меньше, а при постоянной вибрации - в 100 раз меньше.
Нормально у них всё с механическими характеристиками. :)
KRAB    5109
5 часов назад, Микаил сказал:
Спасибо,
в следующий раз начинай САМ с Гугля!
Alex KR    0
Всем доброго времени суток!Не могу понять что за деталь.(На фото реле поворотов от Нивы.)
Falconist    5823
Если Гугл молчит, значит, локальное китайское изделие. Я тут на днях обыскался информации на RW1601H - без толку.
vg155    722
2 часа назад, Александ сказал:
подскажите SH1216CS Гугл молчит
Кроме TL494 ничего в голову не приходит.
    • By Васо
      Всем Доброго Времени! кто нибудь сталкивался с подобным графическим обозначение smd  транзистора(может ошибаюсь )что это вообще ?первый раз встречаюсь с подобным,стоят в муз.центре "panasonic sa-nc6"  звонятся в бесконечность(в выпаянном состоянии)сначала думал сгоревшие но засомневался так как слишком много, причем есть как обычные в кружочках так и этих квадратиков полно pnp и npn соотв. находятся в разных цепях как сигнальных так и питания,перелопатил весь инет нигде ничего об этом нет,может кто что знает помогите пожалуйста,Спасибо.
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Artem20033
      Помогите подобрать транзистор для экспериментов pnp и npn типа с хорошим запасом мощности.
      Буду использовать напряжение не более 14 вольт и в качестве нагрузки маленький динамик, моторчик, 12-и вольтовая лампочка и тд.
      Хочу еще на маломощные генераторы сигналов поделать на базе этих транзисторов.
      Радио спаять =)
      Ну, в общем максимально универсальный транзистор мне нужен и что бы я его сразу не убил =)
      Всем в заранее благодарен !
    • By IDIOT
      Продам 3 штуки TPA6120A2 HSOP-20 (цена за штуку -350 рублей) , 2 штуки OPA1604A SOIC-14 (цена за штуку -550 рублей) , 2 штуки OPA828 SOIC-8 впаяны в адаптер под DIP-8 (цена за штуку -750 рублей).
      Пересылка на покупателе. Писать в ЛС
    • ну так а если мы также смотрим характеристики корректора или усилителя, подавая на вход карты сигнал через делитель, то там тоже помехи реально на N дБ больше в соответствии с делителем?
    • Законник хренов, сам нихрена не знает. III Всероссийский съезд Советов провозгласил федеративное устройство Советской России, которое было закреплено в Конституции РСФСР 1918 года. Согласно конституции, РСФСР объявлялась федерацией советских национальных республик (ст. 2); статья 11 предусматривала, что на началах федерации в РСФСР входят автономные областные союзы (союзы областей, «отличающихся особым бытом и национальным составом»). Статья 13 Конституции РСФСР 1925 года в редакции 18 мая 1929 года[1], устанавливала, что РСФСР «объединяется с этими национальностями [России] путём образования в составе РСФСР национальных автономных советских социалистических республик и областей» Федерация не колония. Почитай шо цэ колония сам. Саха... Территория самая большая и самая мало населённая. Меньше миллиона. 0.31 человек на кв.км. И чё дальше? Туда хочешь? Так езжай, развивай край. Чёта особо желающих нету. А у нас корейцы, китайцы, вьетнамцы, курды, и хрензнаеткто. 22.21 человек на километр. Есть разница? Ты ещё антарктиду сравни, где пингвины и тюлени с полярниками на льдине...
    • А теперь сравни свою область с САХА (Якутия).
    • Палласовский район 48000 жителей 50% казахи т.к Казахстан рядом. Я жил в 17км от Вишнёвки а в 2км от неё Джаныбек=Казахстан. На трассе Палласовка -Эльтон возле Вишнёвки стоит пост и граница Казахстана захватывает часть ЖД и этой трассы.
    • РСФСР- республика.
      А РФ- федерация- то бишь колония.
    • Не тюрки. Русских 90%.  Других национальностей много но их численность низкая. Смотри вики.  Область у нас большая. Вот справка. Волгоградская область занимает площадь в 113,9 тысячи кв. км. Волгоградская область несколько больше Народной Республики Болгарии (111 тыс. кв. км) или Германской Демократической Республики (108 тыс. кв. км) и почти равна Республике Куба (114 тыс. кв. км). А если взять такие западно-европейские страны, как Данию (44,5 тыс. кв. км), Нидерланды (34,5 тыс. кв. км), Бельгию (30,5 тыс. кв. км) и Люксембург (2,6 тыс. кв. км), то все бы они свободно разместились на территории нашей области. Протяженность области с севера на юг и с запада на восток составляет более 400 км. По материнской линии казаки Донские, по отцовской казаки Уральские. В советском паспорте был русский. Сейчас этой графы нет. Вот и сам думай кто я.
    • То есть, реально помехи на 20 дБ больше?
