AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
9075 posts in this topic
Yuretskok    529
Помогите опознать детальку. Корпус sot23, маркировка AS657E, стоит в драйвере фонарика. Фонарь может работать как от пальчиковой батарейки, так и от лития. Так же там стоит вторая трехлапка, маркировка GY02, гуглится как трёхрежимный ШИМ.
Ruodo    4
@Yuretskok
GY02 не оно - CX2859A?
AS657E это какой то step up для пальчика похоже. Так же попадались драйверы с такой маркировкой AS657G, аналог это или нет, не в курсе. Все Китай.
Away    1
Posted (edited)
Всех с наступившим НГ. Помогите определить (точнее говаря нужен даташит)
Edited by Away
zumo    3
Posted (edited)
Всех с Новым годом и доброго времени суток. Подскажите что это за транзюк. В инете даташит найти немогу, ни полностью ни частично забивая в гугл название. Как видно на рисунке там с двух сторон по одной широкой силовой ноге и в уголочку узенькая управляющая. Устройство - видяха. У меня их в загашнике есть донорских штук 20 и ни на одной нет таких деталюх( не то что такой маркировки, а даже в таком корпусе). Всем ответившим заранее признателен.
Edited by zumo
zumo    3
Огромное Вам человеческое спасибо, это оно! Снимаю перед Вами шляпу!:rolleyes:
KRAB    5079
2 часа назад, zumo сказал:
Снимаю перед Вами
производитель по логотипу - Альфа-Омега - далее все элементарно
Serebuber    17
Posted (edited)
Материнка msi k9n neo v2 обуглился транзистор q19, кто подскажет что за он!?
Edited by Serebuber
Serebuber    17
Posted (edited)
Да... Я вчера звонил. Сказали что они уже все поумирали, замкнутый круг.
Edited by Serebuber
Guest гость
Guest гость
Здравствуйте.Нашел трансформатор.Надписей нет никаких. Может кто знает маркировку.
Falconist    5802
Маркировка - внутризаводская. Трансформатор мотался на заводе для какого-то конкретного прибора выпуска этого же завода.
lien    0
Всех с Рождественскими празниками.
Помогите определить что за микросхема на фото? мне нужны ее характеристики (даташит). 17490 ADFF622-86E не находит в поисковике?5c35ebcf03436_2019-01-0423_26_15.thumb.jpg.28dc2c71919fc583715313dbb4d886e7.jpg
sergio.tm    0
Добрый день,
помогите, пожалуйста, определить микросхему из драйвера тока? Найти для неё схему управления, чтобы понять, есть ли возможность диммирования. Поиск в интернете, результатов, к сожалению, не дал. На её 2 ноги с широкой площадкой приходит 300 вольт после диодного моста.
Буквы-цифры
JO(или O)5B(или 8)50
083632RAP
P
С уважением,
Сергей.
sergio.tm    0
Posted (edited)
1 час назад, KRAB сказал:
Добрый вечер,
Спасибо за ответ, надеюсь, я правильно интерпретировал, что это на мой вопрос. Видимо очень уж долго пытался рассмотреть, понять и идентифицировать драйвер, но где же там такие буквы и цифры ? Вот картинка с увеличением (вырезал из прикреплённого файла).
С уважением,
Сергей.
Edited by Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
Mishelien    0
Posted (edited)
Имеется микросхема в корпусе SOIC-18.  Маркировка сверху отсутствует скорее всего с завода. Снизу маркировка MCAEEG1210 которая мне ни о чем не говорит. Применена для реверсивного управления двигателем детской качели-люльки через транзисторы, причем в связке с midi контроллером H6162-P28. Питание на ножке 5 минус, 14 - плюс 3.3 волльта, на 15,16 ножках кварц. Ножки 1,2 для вращения двигателя в одну сторону, 17,18 - в другую. Две ножки, не помню какие контролируют положение (наподобие ролика в компьютерной мышке). Три ноги напрямую к портам миди-контроллера.
А Пока пишу, начинаю подозревать, что это PIC-контроллер
Edited by Mishelien
KRAB    5079
Posted (edited)
1 час назад, Mishelien сказал:
твоя "подозревалка" почти сделала правильный вывод - просто заказной контроллер - не найдешь ни его ни инфы про него ... выбрось и забудь ...
3 часа назад, sergio.tm сказал:
СРазу бы дал такое фото - значит не оно ... рисуй схему с платы и в базу по ШИМ-кам на Аудионет ходи ...
Хотя если бы ты включил хоть немного мозги , если они есть конечно, то я тебе дал направление 1:1 ---- https://ru.aliexpress.com/item/OB3632-OB3632RAP-DIP8/32839197654.html
Edited by KRAB
Aleks_555    0
Всем доброго времени суток!
Подскажите, какая схема подключения такого индикатора?
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Artem20033
      Помогите подобрать транзистор для экспериментов pnp и npn типа с хорошим запасом мощности.
      Буду использовать напряжение не более 14 вольт и в качестве нагрузки маленький динамик, моторчик, 12-и вольтовая лампочка и тд.
      Хочу еще на маломощные генераторы сигналов поделать на базе этих транзисторов.
      Радио спаять =)
      Ну, в общем максимально универсальный транзистор мне нужен и что бы я его сразу не убил =)
      Всем в заранее благодарен !
    • By IDIOT
      Продам 3 штуки TPA6120A2 HSOP-20 (цена за штуку -350 рублей) , 2 штуки OPA1604A SOIC-14 (цена за штуку -550 рублей) , 2 штуки OPA828 SOIC-8 впаяны в адаптер под DIP-8 (цена за штуку -750 рублей).
      Пересылка на покупателе. Писать в ЛС
    • By Максим 075
      Доброго дня!
      Продам с хранения припой типа INDIUM ALLOY: SN63 PB37    CW802    0,8мм.
      Количество  4шт.
      Цена составляет 1000 руб за упаковку.
      Припой ПСР 2,5  1мм  в кольцах упаковка 20гр.    Количество 9 упаковок.
      Цена составляет 100 руб /уп.
      Микросхема типа   OPA627АР производства TEXAS INSTRUMETS  19шт по 800 руб.
      Рассмотрю ваши предложения.
      С уважением Максим 89030919494
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
