AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
9075 posts in this topic
p.m    14
1 час назад, Lerik-Co сказал:
Рядом есть похожий, но с маркировкой 33-25 и в полтора раза выше.
Всегда есть некоторый технологический предел, после которого увеличение ёмкости или, как в данном случае, напряжения, приводит к увеличению размера конденсатора.
войтов    962
помогите опознать датчик влажности. 3 вывода, общий, питание и сигнал.
стоит в датчике влажности SEGANEL 3.1
данные на датчик от производителя
f14546.pdf
Всем здравствовать. продолжаем разбирать антресоли  Вот есть герконы. Попытался сам опознать. У меня получилось следующее:
1  -   КЭМ-1
2 -    КЭМ-3
3  -   МКА-17
 Правильно?
dccsw    0
Ребята, помогите пожалуйста.
В мозгах стиралки вышел из строя симистор, именно такой не могу найти в своём миллионном городе. Подскажите пожалуйста аналог.
Спасибо.
dccsw    0
та еслиб я в них разбирался, то и неспрашивал.
На какие параметры смотреть нужно, вольтаж и нагрузка ?
Я даже не могу о нём найти параметры. Гугл молчит  https://www.google.com/search?source=hp&ei=LelWXPjJNKmKmgXmuo3oBw&q=ft0107mn118&oq=&gs_l=psy-ab.1.3.35i39l6.0.0..5325...3.0..0.153.153.0j1......0......gws-wiz.....6.ztgJgZBH_tk
Edited by dccsw
Профан    30
1 час назад, dccsw сказал:
10 секунд поиска. На второй странице дата щита полная расшифровка маркировки. Напряжение.... и т.д.
468114.pdf
Edited by Профан
dccsw    0
17 часов назад, Профан сказал:
Извините, я не знаю на какие показание смотреть. Вольтаж и нагрузка и всё, или еще есть нюансы ?
Вот к примеру этот подходит  ?   https://voron.ua/catalog/031007
Edited by dccsw
seller    17
Планшет-китайская копия Самсунг Таб 5, Короткое замыкание на батарее.Параллельно стоит стабилитрон (он в кз) По даташиту вроде на 8,2В. Не пойму, зачем зенер на такое высокое напряжение при заряде батареи 3,7В ? Можно его заменить на меньшее напряжение?Схемы не нашел.
vg155    713
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
кварцевый резонатор
Открою тайну - он разборный.:crazy:
Здравствуйте. Сломался тв бокс (к сожалению не знаю как правильно его назвать), причина неисправный блок питания. Пробило пятиконтактный элемент на плате, к сожалению яндекс/гугл не помогли с ответом (хотя скорее знаний не хватило найти его), на элементе остались только первая и последняя буквы маркировки A и V соответственно, к сожалению на фото их не видно, по центру прогар. Буду очень благодарен за помощь в определении неисправного элемента.
Серей    0
Народ.Подскажте плиз по номиналам конденсаторов.Есть старинный электролит в алюминиевом корпусе фирмы nippon chemi con.На нем написано electrolytic 5000MFD 25wv  surge 40v  can is not insulated. Это значит 5000 микрофарад? И что значит can is not insulated.?
Серей    0
Не изолирован от чего? Выводы на корпус не звонятся.МFD это мили или микрофарады?
Всем здравствовать. Помогите определить диод (???)  - у меня не получилось. С одной стороны точки, с другой - полоса. Желтизна выводов - это блик, они обычные лужёные.  Я не ленивый, если что, я тупой :rolleyes:  И вот, есть ли возможность узнать, что за датчик такой?
KRAB    5079
2 часа назад, Серей сказал:
второе ... а так - измеритель С-метр и не будет глупых вопросов
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Artem20033
      Помогите подобрать транзистор для экспериментов pnp и npn типа с хорошим запасом мощности.
      Буду использовать напряжение не более 14 вольт и в качестве нагрузки маленький динамик, моторчик, 12-и вольтовая лампочка и тд.
      Хочу еще на маломощные генераторы сигналов поделать на базе этих транзисторов.
      Радио спаять =)
      Ну, в общем максимально универсальный транзистор мне нужен и что бы я его сразу не убил =)
      Всем в заранее благодарен !
    • By IDIOT
      Продам 3 штуки TPA6120A2 HSOP-20 (цена за штуку -350 рублей) , 2 штуки OPA1604A SOIC-14 (цена за штуку -550 рублей) , 2 штуки OPA828 SOIC-8 впаяны в адаптер под DIP-8 (цена за штуку -750 рублей).
      Пересылка на покупателе. Писать в ЛС
    • By Максим 075
      Доброго дня!
      Продам с хранения припой типа INDIUM ALLOY: SN63 PB37    CW802    0,8мм.
      Количество  4шт.
      Цена составляет 1000 руб за упаковку.
      Припой ПСР 2,5  1мм  в кольцах упаковка 20гр.    Количество 9 упаковок.
      Цена составляет 100 руб /уп.
      Микросхема типа   OPA627АР производства TEXAS INSTRUMETS  19шт по 800 руб.
      Рассмотрю ваши предложения.
      С уважением Максим 89030919494
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • А где трансформатор, на что смотреть? Разобраться просто: Те, что идут через реле к сетевым (выходным) розеткам, - это с обмотки 220В. А те, что через транзисторные ключи на аккумуляторы, - это низковольтная обмотка. На сколько она вольт, можете прикинуть по напряжению на аккумуляторах. Если трансформатор просто отдельно, тоже несложно разобраться: Достаточно тестера. Обмотка на 220В - самая высокоомная. Низковольтная обмотка имеет самое низкое сопротивление. Разница в сопротивлениях будет не меньше, чем на порядок. Ну и по диаметру провода, подходящего к ламелям трансформатора, будет видно. Обмотки будут с отводами. Определить схему обмоток трансформатора можно тоже тестером по их сопротивлению. Например, торчит три провода, условно нумеруем их 1, 2 и 3. Между 1 и 2 - 120 Ом, между 2 и 3 - 20 Ом и между 1 и 3 - 100 Ом. Получается, что обмотка 2-3 соединена последовательно с 1-3, вывод 3 - средний,  а выводы 1 и 2 - это крайние выводы. Потом можно подать на самые крайние выводы найденной первичной обмотки сетевое напряжение (для безопасности - последовательно включить лампу накаливания на 15 - 40 Вт) и измерить на вторичной, какое получилось переменное напряжение. Вот, как-то так...
    • Схемку не можете, программу тоже. О какой тогда помощи идёт речь ?
      Помощь - это когда человек всё (!) делает сам, но застрял на какой-то мелочи. И идёт с вопросом на форум. А у Вас - поиск халявы, а не помощи.
    • Если кто рыбачит, напишите в личку
    •     Интересно А как это понимать? Это явное изменение убеждений. То АМ нельзя давить, то она уже подавлена. Вот оно, непонимание налицо
    • Да, Вы правы - по мощности. Благодарю за ответ. А, может быть, ещё подскажете - где у этого трансформатора выводы для 220 В (сети)?
    • делается из стекловолокна из "оптики", обжечь 5- мм и пользуй ... а получится только "зубочистка в стержне"
    • Гугль сразу ведет туда, где я модератор - на ПРОФ-форум МОНИТОР : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5ZHQllWXA9YJ:monitor.net.ru/forum/pioneer-vsa-ax10-pbd001a-pbd002a-info-342332.html+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b Мысль там проста - или оригинал ... что нерентабельно и т.п. ... или .... я бы просто собрал и поставил туда выхлоп на STK-ках ЗЫ: еще и тут их "меняют" http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lEMQJEtJgKEJ:forum.ixbt.com/post.cgi%3Fid%3Dprint:61:627%26page%3D44+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b
