AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
9101 posts in this topic
Lerik-Co    2
@Витала спасибо за Ваш ответ!
@куко , спасибо, но я не очень понимаю, что из написанного на корпусе есть паспорт? 0002 или 1982.01? В любом случае я не смог ничего подобного найти в этих таблицах.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Sukhanov    1731
6 минут назад, Lerik-Co сказал:
Вторая строчка что в таблице в ссылке Куко - Ваша.
С уважением, Сергей
Dr. West    4023
Это напряжение коммутации контактов реле. Чтобы узнать, какое напряжение надо подавать на обмотку, надо умножить сопротивление обмотки на ток срабатывания (в Амперах). Для вашего реле  это Вольт 16-17.
Витала    251
Номинальная -это у них  ключевое слово
9 минут назад, Lerik-Co сказал:
Кому верить? )
Показаниям прибора при измерении
Lerik-Co    2
@Dr. West , @Витала , спасибо.
Подскажите еще мощность резисторов на плате. Я так понимаю:  2Вт, 1Вт и 0.5Вт? Или на размер меньше?  К сожалению самой платы сейчас на руках нету и точно измерить размеры не могу.
Edited by Lerik-Co
Korik    30
При соединении телефона к зарядке, напряжение падало до 3 В, ток больше ампера. Сильно грелась плата. Сопротивление по питанию на входе около 200 Ом. Снял защитный экран. Пальцем нащупал,что греется контроллер питания (или заряда?) BQ24296M. Отпаял. Ничего не изменилось. Рядом нащупал другую горячую детальку. При отпаивания она развалилась. Осталась только площадка на плате. Это был маленький квадратик. 2 контакта сбоку и третий на все тело. Было написано на ней С (может О или что то другое, там было нечитаемо, корпус прогорел) потом Х и внизу W47. Что это за деталь? Маленькие контакты оба на земле, на большой площадке при подключении зарядки появляется напряжение питания. От аккума там тоже ноль. Контроллер вернул на место. Не греется. Аппарат вроде работает, но зарядку не берет. Без этой детальки сопротивление по питанию выросло до 42 Ком.
Edited by Korik
Guest Doremi
Guest Doremi
Доброго времени! Что за деталька (резистор?) с маркировкой "Н"? Как проверить? После нее нет никакого напряжения, так же не должно быть?)
vg155    722
2 часа назад, Витала сказал:
Еще чут чуть
так чему верить?:shok:
oleg_s    84
на советский фотодиод смахивает, название не помню
Здравствуйте, есть сердечник дросселя, с БП компьютера, желтый с белой стороной. Вопрос, можно ли на нём намотать импульсный трансформатор для преобразователя?
Света    1196
Трансформатор для импульсного преобразователя можно намотать даже на гвозде, весь вопрос в том, какие Вы хотите получить параметры от этого преобразователя.  :)
26 минут назад, Света сказал:
Нууу... Хорошие )
    • By Васо
      Всем Доброго Времени! кто нибудь сталкивался с подобным графическим обозначение smd  транзистора(может ошибаюсь )что это вообще ?первый раз встречаюсь с подобным,стоят в муз.центре "panasonic sa-nc6"  звонятся в бесконечность(в выпаянном состоянии)сначала думал сгоревшие но засомневался так как слишком много, причем есть как обычные в кружочках так и этих квадратиков полно pnp и npn соотв. находятся в разных цепях как сигнальных так и питания,перелопатил весь инет нигде ничего об этом нет,может кто что знает помогите пожалуйста,Спасибо.
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Artem20033
      Помогите подобрать транзистор для экспериментов pnp и npn типа с хорошим запасом мощности.
      Буду использовать напряжение не более 14 вольт и в качестве нагрузки маленький динамик, моторчик, 12-и вольтовая лампочка и тд.
      Хочу еще на маломощные генераторы сигналов поделать на базе этих транзисторов.
      Радио спаять =)
      Ну, в общем максимально универсальный транзистор мне нужен и что бы я его сразу не убил =)
      Всем в заранее благодарен !
    • By IDIOT
      Продам 3 штуки TPA6120A2 HSOP-20 (цена за штуку -350 рублей) , 2 штуки OPA1604A SOIC-14 (цена за штуку -550 рублей) , 2 штуки OPA828 SOIC-8 впаяны в адаптер под DIP-8 (цена за штуку -750 рублей).
      Пересылка на покупателе. Писать в ЛС
