AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Алексей Мел. не за что .Мощность резистора не такая,туда лучше поставить проволочный переменный резистор 470 кОм.
Дак дело не только в номинале сопротивления, но и в некой мощности резистора что ли? А я думал только по сопротивлению их сравнивают. Т.е я так понял, что электрогитара на общей громкости с таким резистором СП-3 будет попросту тише что ли, чем на СП-1, так???
Нет не так, все будет также :),меняй не бойся просто при возможности поменяй на проволочный .
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Или по-иному говоря нужен любой переменный резистор сопротивлением 470 кОм и мощностью, рассчитанной максимум до 1 ватта?
Тогда для чего же учитывать некую мощность переменного резистора при равных сопротивлениях, если в итоге громкость электрогитары не изменится никак?
А я забыл указать, что это ведь только общая выходная громкость гитары регулируется таким переменным резистором Сп-1 470 кОм и он в электросхеме самый последний!!! А ведь перед ним стоят ещё три резистора СП-1 0778 по 68 кОм, каждый из которго автономно регулирует громкость одного из трёх электромагнитных звукоснимателей
Резистор ОБЩИЙ для трёх остальных!!! Вот так VINTAG68
Этот переменный резистор ОБЩИЙ СП-1 вот так выглядит примерно http://www.oldtriod.ru/expo/170
Вот этот новый СП-3 123 м47ФВ 0,1250675 никак не отразится негативно? Ничего не сгорит?
Сколько ватт он рассеивает? Заводской Сп-1 рассчитан на 1 ватт рассеивания, а этот СП-3 на сколько?
Или этот новый СП-3 попросту будет больше нагреваться при функционировании видимо так я понял?
Дак мощность не уровня громкости электрогитары, а количество рассеиваемого тепла что ли?
Не мощность исходящего сигнала от резистора, а попросту количество рассеваемого резистором тепла, на которое он был рассчитан заводом??? Верно VINTAG68???
Дак это единственный мощностный показатель резистора СП-1 или СП-3 или нет?
Мне-то нужно, чтобы внутри электрогитары ничего не сгорело!
VINTAG68, ПП3 на 470 кОм не существует в природе, они до 20 кОм.
Мощность в данном случае не имеет значения. Громкость тоже от типа резистора не зависит. Зависит долговечность, надежность, плавность регулировки, шумы при вращении. СП3 вполне подойдут.
Edited by Alkarn
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Да.Ничего не сгорит.СП-3 0,25Вт.Alkarn про номинал ПП3 точно,что то я не подумал :) .
Алексей МелВот этот новый СП-3... во первых не сп3 а пп3 - это проволочный переменный резистор,
обладающий большей надёжностью и более низким уровнем шумов (и не только при вращении), который во многих местАх и девайсах не критичен...
Остальное об этом Alkarn сказал постом выше...
stilus. СП3 и ПП3 -это два разных типов резисторов.А в остальном как сказно выше.
Guest Diagod
Добрый день уважаемые форумчани.
Помогите пожалуйста разобраться с китайскими транзисторами, может кто-то сталкивался с подобными и знает чем их можно заменить.
На плате справа 4 транзистора ML5, в сети мне удалось найти информацию о том, что это китайский аналог(при замене на него схема заработала на ура) транзистора IRLML2402.К моему счастью они целые.
Чуть выше них есть 2 транзистора ML6, вот они у меня и погорели.
Плата эта, от вертолета на радиоуправлении.
ML6 подают ток на моторчик.
ML5 подают разную полярность на ML6, что бы моторчик крутился в разные стороны.
На сколько я понимаю то ML6 чуть-чуть мощнее(больше силу тока выдерживает).
Может кто-то сталкивался с подобными ML5 и ML6 транзисторами, подскажите пожалуйста чем мне можно заменить ML6 или может кто-то чисто со стороны логики может предположить какой там должен быть транзистор.
Вертолет питает батарея(как на мобильниках) на 3.7 Вольт.
Так же сгорел еще 1 транзистор(на плате я его выпаял, что бы узнать маркировку) и опять таки он оказался китайцем и в сети нету о нем ни слова(((
Он питает минусом моторчик в несколько раз мощнее чем тот который питается от ML5 и ML6.
Вот фото транзистора:
Не подскажите чем можно заменить эти 2 транзистора?
А где я сказал что это одно и тоже? я еще в 12 лет знал отличие, а сейчас мне 42 :lol:
Помогите определить элемент:
Что это:
если важно, то выше индикатор.
Edited by qwerty qwqe
Это наверное токовые клещи, а на схеме изображён трансформатор тока.
Это накальная цепь лампы - напряжение её 0,8 Вольт - ферштейн?
Мог быть и так, автор мог дать и побольше снимок, прямо что, где , когда получается.
Да ты дай чуть побольше схемку - хоть что то будет понятно, что это лампа или трансформатор ?
Edited by Drevnii
Да ты дай чуть побольше схемку - хоть что то будет понятно.
хорошо, вот кусочек поболе:
мб кто знает его название в diptrace..
ОЙ, это накальная спираль индикаторной лампы - где ж ты её нашёл то?
это из схемы автопоиска в магнитофоне, кажется за 83г,(в учебных целях собираем) схему нужно просто собрать в diptrace, но чето вот непонятно как эту спираль к индикатору прицепить.
Ты ещё меня поучи что от чего отличается...
Скорее всего никак. Скорее всего <<diptrace>> такую лампу не знает.
это было бы слишком простое решение))
есть люди которые утверждают, что она там есть, а даже если и нет то есть аналог, ну и на крайняк нету, придется сделать самому..
кстати аналог точно есть,но вот опять же каким там боком эта накальная спираль, опять таки не ясно(
Ну блин, в стандартном наборе макросов этой лампы может и не быть! А вы скачайте к этому приложению дополнительную библиотеку макросов радиоэлементов.
И еще, @qwerty qwqe,не цитируйте предыдущее сообщение полностью!делаю предупреждение!
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Конденсаторы КПС-0,5-38 (484мкФ, 0,5кВ)
      Реле-регуляторы ЭРРТ-01
      Умножители фотоэлектронные ФЭУ-102
      Конденсаторы КЭП1-18,5-0,5-2У2
      Контакторы КМ-600Д
      Микросхемы интегральные 112ТМ1  150шт.
      Контакторы МК1-66 (220В)
      Устройства программно-временные УВПМ1-125
      Магнетроны МИ-176
      Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
    • By Adinetsrock
      Помогите опознать транзистор. Выпаял из бортового компьютера Surf.  Маркировка E144A    K38X
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Здравствуйте. В цепи управления вентилятора печки легкового автомобиля стоит управляющий транзистор 2SK3271-01. Оригинальный не найти. Предлагают на замену irfp3306PbF и irf3808. С оригинальным транзистором вентилятор стал работать пульсацией (полная мощность-половина мощности с частотой примерно 1-2 секунды). Потом с перерывами. Потом вовсе замолчал.
      Заменил его на irfp3306PbF. Проработал несколько минут и его пробило. Т.е. вентилятор не работал на полную мощность, не отключаясь.
      Затем заменил его на irf3808. Все заработало, НО некоторая пульсация сохранилась. Мотор вентилятора менял на заведомо исправный - тоже самое. Транзисторы паял без мер предосторожности по статическому электричеству.
      При изучении даташитов на эти транзисторы понял, что 2 выбранных мною аналога проигрывают только по максимальному напряжению исток-затвор. 20 вольт против 30. Но это и так с большим запасом.
      Не хватает знаний полностью разобраться в характеристиках этих транзисторов. Подходят ли аналоги по другим параметрам в данном случае (управление двигателем постоянного тока).
      Электронная плата выглядит так https://a.d-cd.net/d412414s-960.jpg
      Даташит 2SK3271-01 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61009/FUJI/2SK3271-01.html
      Даташит irfp3306PbF https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/227917/IRF/IRFP3306PBF.html
      Даташит irf3808 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68151/IRF/IRF3808.html
      Могут ли использоваться irf3808 и irfp3306PbF в качестве аналога 2SK3271-01 в данном случае? Заранее спасибо!
    • By AlexRudrus
      Всем привет! Кто сталкивался с такой проблемой? Суть вопроса: микросхема SG3525A, на импульсном блоке питания, при за мене на новою микросхему плата не работает, а если же выпаяю со старой платы и устанавливаю на новую то все работает, перепробовал все аналоги то же самое не хочет работать!
    • By Васо
      Всем Доброго Времени! кто нибудь сталкивался с подобным графическим обозначение smd  транзистора(может ошибаюсь )что это вообще ?первый раз встречаюсь с подобным,стоят в муз.центре "panasonic sa-nc6"  звонятся в бесконечность(в выпаянном состоянии)сначала думал сгоревшие но засомневался так как слишком много, причем есть как обычные в кружочках так и этих квадратиков полно pnp и npn соотв. находятся в разных цепях как сигнальных так и питания,перелопатил весь инет нигде ничего об этом нет,может кто что знает помогите пожалуйста,Спасибо.
    • В принципе, ты лишний раз подтверждаешь мои выводы о тебе. И это не потребовало от меня никаких усилий - ты сам себя выводишь на чистую воду, показываешь своё гнилое нутро. А теперь, как твой коллега, добавь о том, что в Бабьем Яру тоже были основания, и очень веские... Давай, не стесняйся, говори правду - ты же за толстым слоем масок прячешься, никто не узнает в реале...
    • Он зарабатывает, поэтому установить - болен или нет, без анализа сообщений, а только пользуясь их количеством нет возможности. Но тебе за выявление моего ника индульгенция наверное будет. Видишь как ты ловко меня разговорил. Но тебе же не привыкать... как там? 5 старушек по 20 копеек - уже рубль   Да и если он почитает чего я тут писал, то тут же забанит (а может его уже отпустило, напомнить что ли? - скукота), у меня есть штук 5-7 ников, которые, наверное, он и забанил, они имеют одинаковый вид, и я потом проводил тест, просто постив обыкновенное сообщение, а ник банили... я мог бы регистрировать и новые, но в этом не было необходимости, так как используя уязвимость форума, я гостем, мог оставлять сообщения почти в любой теме. Знаешь сколько десятков раз я загружал видео - "админ дебил" и "начальник" (Васи Обломова) в ветку о работе форума? Тех (российских военных, которые как бы сами по себе с оружием приехали и организованно штурмовали...) изолировать не могли, они были вооружены и применяли оружие беря штурмом, например ментовку (наверное какая-то часть ментов - адекватные люди...). А адепты СССР, на свои действия, имели куда больше оснований. Не ровняй всех по себе, я бы - не воровал, значит не все.
    • Есть те кто крадут карандаш, а есть те кто крадут миллиард. Так вот за краду миллиарда ответственность должна в n количество раз серьёзнее. Так так карандаш с работы это не преступление с точки зрение принятых законов, а вот коробки с карандашами вполне. Источник: http://ugolovnyi-expert.com/summa-ushherba-dlya-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela/ «Крупный ущерб» по новому УК РФ 2019 года – от 250 000 рублей. «Особо крупный ущерб» по новому УК РФ 2019 года – 1 000 000 рублей. «Значительный ущерб гражданину» — минимум 5 000 рублей; может определяться с учетом имущественного положения гражданина. Это значит, что 5 000 рублей — минимальный ущерб для возбуждения уголовного дела.
    • С таким набором, в принципе, можно сделать несложную операцию, принять роды
    • Вот фото на всех ногах  DA1- DA2 Откуда берётся возбуд?
    • Для твоего бреда уже отправил ссылки куда тебе надо зайти и уже ТАМ по приведённым ссылкам уже найти собратьев по разуму. Там во весь твой бред поверят, не сомневайся. Твоё же общение с полным непониманием теории  отнюдь не для технических форумов. Ты сам пойми, какая будет реакция у грамотных технарей на разного рода околонаучную аудиофильскую ересь? А то что ты написал в ответ следующее цитата: то это не более чем твоя реакция на правду. Прими с достоинством. Сам же до такого всё довёл. Не мы же здесь тебя заставляли тупить и пороть чушь.  Характеристики где? Если не можешь сделать или не знаешь что это такое, то ещё раз повторю - ты попутал форум. Всё объяснялось и не раз. Хотя технически грамотные люди и сами всё прекрасно знали.. Но если ты не можешь этого понять, причём даже с тридцатого раза то какой вывод напрашивается от твоём умственном развитии? Правильно. Я уже в сообщениях выше твой диагноз указал. Думаю ты понял, или ещё раз повторить чтобы дошло? Вот ещё пример того что ты тупой до жопы. Ты когда в сортир ходишь случаем не забываешь снимать штаны? Или всё-таки висит памятка - "перед тем как сделать дело сними портки" - , причём перед "делом" ты эту памятку перечитываешь несколько раз, чтобы понять? Вот и здесь так же. Сто раз уже объяснили, да и объяснять тут было нечего, это же  по сути принцип работы простейшего детекторного приёмника.  На выходе детектора у нас полезный сигнал какой? Несущая ВЧ и боковые полосы или уже продетектированный низкочастотный сигнал, где остаточная ВЧ составляющая должна быть подавлена? Режекторный фильтр в какой цепи установлен?  По ходу да, ты вообще головой поехал.  ПЫСЫ. Памятка то в сортире висит на самом деле?
