AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Спасибо, господин Профан, я и сказал что абсолютный новичок в этом деле. Но ответы помогли, все заработало, всем спасибо большое :)
2 часа назад, John Roxton сказал:
господин Профан
Господин????
Скачать видео
а так.......
Добра.
Читать статью...
точно, вот этого реле в ракете и не хватило
Edited by oleg_s
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Несколько нескромный вопрос...  (любопытства ради)
Что за диоды?
никакими тестерами "не звонятся". А, подключенные к докторскому пробнику стабилитронов-светодиодов - показывают прямое падение напряжения аж 11.6 Вольт...
Вся маркировка - на фото... Корпус - диаметром 2,5 мм длиной 6 мм. Выводы - толщиной 0.6.
Рядом- на плате более мелкие - тоже диоды - китайским тестером выдают прямое падение  4 Вольта и 2 пФ ёмкость перехода...
5bc669fbe6998_2018-10-1700_53_27.jpg.758f7cf799319309d71c72313e2aa095.jpg - их тоже подключал к "докторскому" пробнику. (авось).
Пробник даёт прямое падение напряжения - 6 Вольт...
Таких на плате порядка по 30 штук.
16 минут назад, Крашер сказал:
Что за диоды?
Похоже супрессоры P6KE 75A
10 часов назад, Крашер сказал:
В обе стороны?
В прямом направлении. В обратную сторону - ... подавал на пробник 28 Вольт. Не-а.
17 часов назад, alex123al97 сказал:
Похоже супрессоры
На супрессоры больше похожи малюсенькие. Под ними между выводами даже плата профрезерована и включены они - на выходах пъезокерамических трансформаторов.
А вот эти длинные - :unknw:
Скрытый текст
Плата была интересная. Три обычных красных светодиода - индикаторы. Включался каждый светодиод от двух пъезотрансформаторов тремя мосфетами K2169. Полсотни керамических конденсаторов на напряжение 1-2-5 килоВольт... И, резисторы - все - от 1 до 100 МегаОм.
Самые первые - три сине-салатовые керамические полосочки с обозначениями 108F - я не смог прозвонить-проверить. Решил что "убитые" и выбросил. Оказалось зря. Это были резисторы на 1 ГигаОм...
Теперь вот и диоды эти выбросить амфибиотропная асфиксия не даёт.
Edited by Крашер
@TIMIK74  да, высокоВольтные. Вся плата по периметру была в восклицательных знаках в треугольнике и надписями про денджер-каушен хай вольтаже...
Хотелось-бы узнать прямой ток и максимально-допустимое обратное.
....del.
Наверное, проще "на практике" выяснить. :)
плата не со старого копира или преобразователя напряжения?
1 минуту назад, Крашер сказал:
да, быстрее будет.
Именно так - это от ксерокса плата .... обычные шустрые ВВ диоды.
Господа, развейте мои сомнения пожалуйста...
Деталь с маркировкой W26NM60 - это всё-таки мосфет или IGBT-транзистор?
Просто, тестер показывает, что это IGBT... -
а, найденные даташиты утверждают, что это мосфет...
При всём при этом - тестирование самым примитивным способом подтвердило их "рабочесть" как IGBT -  в режиме - ключей...
Вопрос ... в принципе относится и к транзисторам с маркировкой 45N60 S2  и С30Т60 A4  ... = они тестерами не звонятся вообще никак, но при простейшей проверке ведут себя как вполне исправные IGBT...
Саму проверку  показываю:
Здравствуйте, помогите распознать элемент. Спасибо.
6 часов назад, darka7 сказал:
распознать элемент
Фото получше нельзя?
Здравствуйте!!! Помогите опознать микросхему. На ней нарисован треугольник смотрящий вверх и написано 729 w00. Фото лучше не могу , мелкая микросхема очень. Спасибо.
В 20.10.2018 в 22:58, Крашер сказал:
открой его и по падению КЭ или СИ - определишься ....
В 23.10.2018 в 13:31, darka7 сказал:
нихрена не понятно на фото
3 часа назад, Romayor сказал:
с чего она? Аппарат?
2 часа назад, KRAB сказал:
На постоянном токе или городить частотник?
А то вдруг это вообще CREE-Mosfet ?
5 часов назад, Romayor сказал:
Уже писали... Через увеличительное стекло. Подбором экспозиции. С выбором ракурса. Лучше сделать полсотни снимков и выбрать лучший, чем сделать один снимок и пусть другие ломают голову...
Edited by Крашер
BSS89
25 минут назад, Крашер сказал:
На постоянном токе
достаточно будет.
Но я бы верил ДАТАШИТАМ и так ...
26 минут назад, KRAB сказал:
Не поверите,  ;) -я и ищу даташит на эту деталь...
Но, поскольку не могу конкретно определить, ЧТО это - не знаю, какой/какие даташиты  таки открывать для сравнения.
@KRAB , я всё это уже неделю назад нашёл и просмотрел.
Но вот прибор - собака, утверждает, что это не мосфет. Почему я и задал вопрос.
И, абсолютно такая-же фикня с 45N60  .
На них я вообще нашёл с десяток видов даташитов как на мосфет и -  с пяток - как на жаботинских.
То-есть, дать нагрузку (на постоянном токе Ампер в 20) и - на Сток-Исток Мосфета "падать" должно от 2-х, до 2,8 Вольт, на Жи-Би-Ти - на К-Э  - от 1,2, до 2,5 ...
Или сгородить с той-же нагрузкой - сигнал от ЗГ, да на частотах в 30-50 кГц проверить?
9 часов назад, Крашер сказал:
прибор - это подвальный показометр! На заборе тоже пишут! У тебя есть ДАТАШИТ - что тебе еще нужно?
    • By Adinetsrock
      Помогите опознать транзистор. Выпаял из бортового компьютера Surf.  Маркировка E144A    K38X
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Здравствуйте. В цепи управления вентилятора печки легкового автомобиля стоит управляющий транзистор 2SK3271-01. Оригинальный не найти. Предлагают на замену irfp3306PbF и irf3808. С оригинальным транзистором вентилятор стал работать пульсацией (полная мощность-половина мощности с частотой примерно 1-2 секунды). Потом с перерывами. Потом вовсе замолчал.
      Заменил его на irfp3306PbF. Проработал несколько минут и его пробило. Т.е. вентилятор не работал на полную мощность, не отключаясь.
      Затем заменил его на irf3808. Все заработало, НО некоторая пульсация сохранилась. Мотор вентилятора менял на заведомо исправный - тоже самое. Транзисторы паял без мер предосторожности по статическому электричеству.
      При изучении даташитов на эти транзисторы понял, что 2 выбранных мною аналога проигрывают только по максимальному напряжению исток-затвор. 20 вольт против 30. Но это и так с большим запасом.
      Не хватает знаний полностью разобраться в характеристиках этих транзисторов. Подходят ли аналоги по другим параметрам в данном случае (управление двигателем постоянного тока).
      Электронная плата выглядит так https://a.d-cd.net/d412414s-960.jpg
      Даташит 2SK3271-01 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61009/FUJI/2SK3271-01.html
      Даташит irfp3306PbF https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/227917/IRF/IRFP3306PBF.html
      Даташит irf3808 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68151/IRF/IRF3808.html
      Могут ли использоваться irf3808 и irfp3306PbF в качестве аналога 2SK3271-01 в данном случае? Заранее спасибо!
    • By AlexRudrus
      Всем привет! Кто сталкивался с такой проблемой? Суть вопроса: микросхема SG3525A, на импульсном блоке питания, при за мене на новою микросхему плата не работает, а если же выпаяю со старой платы и устанавливаю на новую то все работает, перепробовал все аналоги то же самое не хочет работать!
    • By Васо
      Всем Доброго Времени! кто нибудь сталкивался с подобным графическим обозначение smd  транзистора(может ошибаюсь )что это вообще ?первый раз встречаюсь с подобным,стоят в муз.центре "panasonic sa-nc6"  звонятся в бесконечность(в выпаянном состоянии)сначала думал сгоревшие но засомневался так как слишком много, причем есть как обычные в кружочках так и этих квадратиков полно pnp и npn соотв. находятся в разных цепях как сигнальных так и питания,перелопатил весь инет нигде ничего об этом нет,может кто что знает помогите пожалуйста,Спасибо.
