AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Справа диодный мост KBU1506. Слева диод. Название прочитать трудно.
Edited by MiSol62
Guest evgeniy 1
подскажите пожалуста как выглядят детали R1 5 Om и что на них должно быть написано. спасибо.
Guest evgeniy 1
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Guest ksergey
5Е0
5R0
Для 4-х полосой:
зел,черн,золотистая
Для 5-ти:
зел,черн,черн,серебристая
Guest evgeniy 1
подскажите пожалуста .при регистрации на форуме на вопрос :в чем измеряется сила тока ? я написал : амперы.мне пишут не правильный ответ на вопрос. я не силел в электронике (механика) а форум класный.подскажите че написать.спасибо.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Guest dobriyded
Подскажите,что за ИМС TMP80C48AP-6,INS8048-6.
подскажите пожалуста в какой элекротехнике можно найти эти детали :что на них написано,маркировка,обозначения и есть ли у них полярность ,как узнать полярность.спасибо.
Edited by evgeniy 1
Полярность только у С2. Обозначается на корпусе он так : 2200мкФ (для данной схемы на 6,3 В)электролитический конденсатор. С1 - пленочный или керамический конденсатор - 100n - 100нФ - 0,1мкФ. R1 - резистор сопротивлением от 2 до 5 Ом. Обозначается 2Е(5Е), 2 Ом(5 Ом) или кодом См. в Гугле "Кодовое обозначение резисторов".
Edited by MiSol62
Ровно 5 Ом резистор никогда не найти.Нет таких в природе! Даже в ряде Е192.
Указание на схемах номиналов элементов, не принадлежащих никакому ряду без особого технического обоснования, считается неграмотностью.
Смотрим здесь.
Guest Антон
Нужна помощь в распознание транзистора. На видеокамере стоит транзистор(вроде бы полевой). На нем написонно только 34G>(Ну и 2 черточки над надписью и 1 снизу), более маркировок нет. Все облазил ни где не найду что это за чудо такое.
Хотел сфоткать но слишком уж он мал, ничего не видно будет, размер 3*1 мм.
По коду нужно смотреть и по типу корпуса а так это пальцем в небо :) .
вот походу конденсатор, новый,
Это резистор.Старый Высокоточный.
Подскажите, если возможно, по микросхеме.
Точно сказать можно только одно:девайс наш,родной.Производства России.
Илья, то что у тебя на картинках плата теперь она вообще бесполезна.. Помнишь время когда телевизионные каналы кодировались? Причем кодировка была такого плана как
1. корявое изображение без звука;
2. нет изображения а звук корявый и подобное в этом роде..., так вот это декодер, который способствовал нормальному просмотру
Guest Gipermaniak
Народ. Не подскажете что за транзистор?
На нем маркировка
| H |
| 8050|
| D GM|
Доброго времени суток.
Прошу помощи в определении импортного транзистора.
Описание:
Написано
"D882 P
KH 9W"
Прямоугольной формы, черного цвета, сзади металлическая платинка.
На выводе 3 контакта.
размеры примерно 4*5 мм
Виталий, корпус то не тот! На картинке у парня корпус TO-251, а не ТО-252! Соответственно вариант от Kodenschi AUK не имеет смысла на жизнь... Тэрэнс, вполне возможно что это 2SD882 и то не по корпусу, а по характеристикам и расположению выводов.
Edited by atmicandr
Я нашел такую информацию что это:
D882 Jiangsu Changjiang Electronics Transistor
Деталька в общем то японская и даже не TO, а SOT-89.
Аналогом является NEC 2 SD882 P
Вроде бы информация правдоподобная)
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Конденсаторы КПС-0,5-38 (484мкФ, 0,5кВ)
      Реле-регуляторы ЭРРТ-01
      Умножители фотоэлектронные ФЭУ-102
      Конденсаторы КЭП1-18,5-0,5-2У2
      Контакторы КМ-600Д
      Микросхемы интегральные 112ТМ1  150шт.
      Контакторы МК1-66 (220В)
      Устройства программно-временные УВПМ1-125
      Магнетроны МИ-176
      Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
    • By Adinetsrock
      Помогите опознать транзистор. Выпаял из бортового компьютера Surf.  Маркировка E144A    K38X
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Здравствуйте. В цепи управления вентилятора печки легкового автомобиля стоит управляющий транзистор 2SK3271-01. Оригинальный не найти. Предлагают на замену irfp3306PbF и irf3808. С оригинальным транзистором вентилятор стал работать пульсацией (полная мощность-половина мощности с частотой примерно 1-2 секунды). Потом с перерывами. Потом вовсе замолчал.
      Заменил его на irfp3306PbF. Проработал несколько минут и его пробило. Т.е. вентилятор не работал на полную мощность, не отключаясь.
      Затем заменил его на irf3808. Все заработало, НО некоторая пульсация сохранилась. Мотор вентилятора менял на заведомо исправный - тоже самое. Транзисторы паял без мер предосторожности по статическому электричеству.
      При изучении даташитов на эти транзисторы понял, что 2 выбранных мною аналога проигрывают только по максимальному напряжению исток-затвор. 20 вольт против 30. Но это и так с большим запасом.
      Не хватает знаний полностью разобраться в характеристиках этих транзисторов. Подходят ли аналоги по другим параметрам в данном случае (управление двигателем постоянного тока).
      Электронная плата выглядит так https://a.d-cd.net/d412414s-960.jpg
      Даташит 2SK3271-01 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61009/FUJI/2SK3271-01.html
      Даташит irfp3306PbF https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/227917/IRF/IRFP3306PBF.html
      Даташит irf3808 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68151/IRF/IRF3808.html
      Могут ли использоваться irf3808 и irfp3306PbF в качестве аналога 2SK3271-01 в данном случае? Заранее спасибо!
    • By AlexRudrus
      Всем привет! Кто сталкивался с такой проблемой? Суть вопроса: микросхема SG3525A, на импульсном блоке питания, при за мене на новою микросхему плата не работает, а если же выпаяю со старой платы и устанавливаю на новую то все работает, перепробовал все аналоги то же самое не хочет работать!
    • By Васо
      Всем Доброго Времени! кто нибудь сталкивался с подобным графическим обозначение smd  транзистора(может ошибаюсь )что это вообще ?первый раз встречаюсь с подобным,стоят в муз.центре "panasonic sa-nc6"  звонятся в бесконечность(в выпаянном состоянии)сначала думал сгоревшие но засомневался так как слишком много, причем есть как обычные в кружочках так и этих квадратиков полно pnp и npn соотв. находятся в разных цепях как сигнальных так и питания,перелопатил весь инет нигде ничего об этом нет,может кто что знает помогите пожалуйста,Спасибо.
