Расчет двухтактного транзисторного выходного каскада
Помогите пожалуйста! Не могу разобраться с расчетом курсового! ЗАДАНИЕ: "Выполнить расчет двухтактного выходного каскада транзисторного приемника с выходной мощностью 2 Вт по следующим данным: звуковой давление 400000 Па, диапазон рабочих частот 150 – 12000 Гц. Допустимый для приемника коэффициент гармоник 8%, допустимый коэффициент амплитудно-частотных искажений приемника на низшей и верхней частотах модуляции сигнала 14 дб, Номинальное напряжение питания 12 В."
Преподаватель сказал подобрать динамик для звуковой нагрузки 400 000 Па, но если перевести в дБ по формуле L=20*Lg(P/P0) P0=2*10^-5 = то получается 212 дБ - такого же не может быть? Максимум динамики унч бывают примерно 113 дБ! 212 дБ - смертельная величина.. Как так? Помогите пожалуйста! Хочется самой разобраться, но подходить к преподавателю с каждой формулой стыдно( в интернете нет ничего(
Наверное можно, если это не противоречит заданию. Тогда необходимое звуковое давление он (динамик) обеспечит при подводимой мощности 0,32 Вт, а при двух - 97 дБ, это без учёта акустического оформления.
В 24.11.2016 в 17:14, Mr.Fix сказал:
А если немного подумать? ;)
В данном случае знак "-" это дефис, тире, чёрточка, для понимания вопроса. А в целом, здесь не думать, а знать надо.
Изменено пользователем Mr.Fix
Только что, Mr.Fix сказал:
Знать, да - знать конечно надо. Надо было просто вспомнить (ну или хотя бы подсмотреть в справочнике) - что из себя представляет 6ГД-6, и что его чувствительность всего около 84дБ/1Вт/1м. Тогда бы не пришлось чушь пороть, смеша людей - "при двух - 97 дБ, это без учёта акустического оформления."
То, что ты сделал, называется "медвежья услуга" - девочку "бурсачи" засмеют, если она про 6ГД-6 и 97дБ от него при 2-ух ваттах повторит.
14 часа назад, Black-мур сказал:
3 часа назад, Black-мур сказал:
Во первых, не нужно мне тыкать! Не на базаре. Во вторых, принято указывать SPL, что и было озвучено ТС выше, и приведены лишь голые цифры теоритического расчёта. А уж выбор конкретного изделия я оставляю за вопрошающим.
3 часа назад, Mr.Fix сказал:
Ну во-первых: в позу передо мной не надо вставать, бо действительно не на базаре, да и лишние телодвижения это - бессмысленно в общем.
А во-вторых: да будет тебе, мистер фикс, известно, что SPL не берётся откуда-то с потолка/из носа/у бабки из-под юбки, а за основу расчёта SPL при заданной мощности в каком бы то ни было акустическом оформлении кроме TS-параметров принимается параметр динамика, называемый "характеристической чувствительностью",  судя по всему о котором ты либо не знаешь, либо упорно делаешь вид, что не понимаешь о чём речь.
Ну а замечание выше я сделал не ради того, чтобы с тобой поспорить (как известно, в споре истина на рождается - абортирует), а к тому, что для того, чтобы 6ГД-6 выдул заявленные тобой 97дБ, в него надо вдуть не каких-то пару ватт, а не менее 25-ти; да и то это возможно лишь кратковременно, и если динамик оформлен не "без учёта акустического оформления", или засунут в радио-скворечник, а установлен в грамотно рассчитанный согласно его реальным параметрам и изготовленный не абы как корпус ФИ/БП4(6), способный для этого компрессионного динамика сыграть роль и "пружины", и оптимального демпфера. В противном случае при 97дБ этот комрессионный задохлик тётка Физика порвёт, как Тузик грелку. Это-то понятно хоть, или как?
Как говорится, - "изучай мат. часть"(с), товарищ Mr.Fix, прежде чем кого-то чему-то учить-поучать.
В 26.11.2016 в 11:59, Black-мур сказал:
Помогите пожалуйста подобрать динамик. 4ГД-28, быть может, подойдет?
Да, даже с избытком. 4ГД-28 при его чувствительности 90-92дБ/ватт/м как раз может при 2-4 ваттах создать давление около 97дБ, если Вас это интересует.
Сударыня, но у вас в ТЗ основная цель не выбор динамика, а расчёт 2-тактного выходного каскада с некоторыми требуемыми характеристиками. Конкретный динамик здесь - дело ...надцатое; для расчёта можно принять хоть "сферического коня в вакууме", имеющего какое-то "декларируемое" в справочнике звуковое давление. А вот электронное устройство, именуемое "усилитель", способное создать для работы этого звучателя необходимые ток-напряжения(при чём тоже с оговорёнными в ТЗ параметрами) эфемерной сферичностью быть не может - его и нужно рассчитать. ;)
Спасибо вам большое, значит гораздо проще все
7 часов назад, Black-мур сказал:
