maxim12345 Опубликовано 8 сентября, 2006 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2006 Короче есть у меня 4 полуметровые лампы только не зная какие они в смысле дают уф или нет У ламп фиолетовая колба и когда включены то светятся разные предметы. Можно ли такие использовать??? или нужно какие нить другие??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 сентября, 2006 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2006 Если лампы УФ, то почему же их не использовать...? Надо только подобрать время выдержки. Я использую УФ лампу от ДРШ-125 с разбитой наружней колбой, время выдержки получается около одной минуты - оч.удобно...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
maxim12345 Опубликовано 8 сентября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2006 Да в том то и вопрос что некоторые говорят что их нельзя использовать типо в дискотечных лампах идет фильтрация уф излучения вредного для человера и вообще всего..... ДРЛ или ДРШ типо те которые на столбы ставят чтоли??? Как понять с разбитой колбой??? Игдето я вычитал что когда ета лампа работает с разбитой колбой начинает пахнуть озоном??? ето так И вообще она (лампа с разбитой колбой) вредная или как??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 сентября, 2006 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2006 Хоть там и стоят фильтры, но УФ-излучение у них имеется и где-то в нете я видел фотку, где их использовали для засветки фоторезиста! Лампы ДРЛ\ДРШ ставят на столбах, это точно, но мощность можно взять и по-меньше (у меня 125Вт). В этих лампах свет излучает люминофор, который нанесён на внутреннюю поверхность большой стеклянной колбы. Внутри этой колбы установлена УФ-лампа, которая и возбуждает этот самый люминофор. Для того, чтобы "добыть" из такой лампы нужный нам ультрафиолет, разбивается внешняя колба с люминофором и используется только "внутрненняя" лампа - источник УФ! То, что пахнет озоном - это естественно, потому как под действией жёсткого УФ излучения кислород разлагается на озон - в больших дозах озон - яд, поэтому проводить работы с этой лампой желательно в провертиваемых помещениях... ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ZAPAL Опубликовано 8 сентября, 2006 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2006 И глаза берегите. даже отраженный от стен свет воздействует на сетчатку глаза крайне паскудно. будут болеть. как со временем это скажется - но точно на улучшение зрения не пойдет. Я пользуюсь очками для газосварщиков, кожа плотно облегает вокруг глаз, защитные стекла заменил на обычное стекло - УФ не пропускает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
maxim12345 Опубликовано 8 сентября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2006 (изменено) Ясно короче нужно проводить полевые испытания. Слазил на столб выкрутил лампочку она зараза на 500 ват!!!! (сходил на базар поменял на 200 осталось дросель достать А от обычных длинных лампочек дросель не пойдет?) Блин узнать бы поточнее на счет дискотечных ламп ато резиста нет а лампы отдавать скоро надо будет (или деньги ) Может ящик сколотить из фанеры или алюминия со стеклом вместо крышки И вентиляцией??? Изменено 8 сентября, 2006 пользователем maxim12345 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 сентября, 2006 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2006 Я использую софит от фотопринадлежностей. Внутрь вкрутил эту лампу - в общем не плохо получилось! Лампу найди по-меньше, лучше 125, дроссели можно попробывать от обычных ламп, но я так не делал. Можно попробывать использовать три дросселя впаралелль от обычных ламп по 40вт, по идее должны обеспечить необходимый ток! Но начинай сначала с одного! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 8 сентября, 2006 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2006 Подойдет. подбери суммарную мощность дросселей равной мощности лампы. включай параллельно все дросселя, слампой последовательно. Никаких стартеров не надо Косинус правда будет хреновый, но это до лампочки. (Ха, каламбур!!) У меня такая лампа ДРЛ-250 работает от 6 параллельно включеных дросселей от стандартных светильников на ЛБ-40. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 сентября, 2006 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2006 Ну вот, оказывается уважаемый ZAPAL так уже делал...! А вообще, если у тебя всё получится, то результаты тебя поразят - качество получается просто великолепным, а разрешение просто фантастическое...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim12345 Опубликовано 1 октября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2006 Вопрос кто смог сделать собственный фоторезист и опробовать его вот несколько рецептов далее- самопальный фоторезист, изготовить можно хоть бочку и очень дёшево, состав- поливениловый спирт, бутиловый спирт, бихромат калия (80р кг), и любой пигментный краситель. после высыхания (сушить в темноте), так же под шаблончик негативный, и засветка галогеном, промывка в слабошелочном растворе и травление, после смывка растворителем. Делается так, порошок поливенилового спирта, разбавляем бутиловым спиртом до желаемой вязкости, добавляем красителя по вкусу, и если мне память не изменяет граммов 20 на 1кг, бихромата калия, даём отстоятся до полного растворения, и можно поливать платы, делать рисунки и прочей непотребщиной маятся, цена одного литра, выходит около 2$ Фоторезист на основе желатина и бихромата калия Первый раствор: 15 г.желатина залить 60 мл. кипяченой воды и оставит для набухания на 2-3 часа. После набушания желатина поставить емкость на водяную баню при температуре 30-40 градусов до полного расвтворения желатина. Второй раствор: В 40 мл кипяченой воды растворить 5 г. двухромовокислого калия (хромпик , порощек ярко ораньжевого цвета), Растворять при слабом освешениии. В первый раствор при интенсивном перемешивании влить второй . В полученную смесь пипеткой добавить несколько капель нашатырного спирта до получения соломенного цвета. Перед нанесением слоя на плату, ее надо тщательно подготовить - обработать "нулевкой" и хорошо обезжирить. Фотоэмульсия наносится на подготовленную плату путем полива, либо мягкой кисточкой при очень слабом освещении. Плата сушится до "отлипа" при комнатной температуре Hа высохшую плату накладывается шаблон (рисунком к плате) и прижимается куском нетолстого стекла. После экспонирования плату (при слабом освещении) промываем в теплой проточной воде до удаления незадубленного желатина.Чтобы лучше оценить результат, можно окрасить неудаленные участки раствором марганцовки. Усовершенствованный фоторезист Первый раствор: 17г. столярного клея 6г. 100мл. воды 3мл. водного раствора аммиака оставить для набухания на сутки , а затем нагревать на водяной бане при t80° C до полного растворения. Второй раствор: 2.5г. бихромата калия и 2.5г бихромата аммония, 3мл. водного раствора аммиака,30мл. воды 6мл. спирта. Когда первый раствор остынет до 50°С, при энергичном перемешивании влейте в него второй раствор и полученую прфилтруйте (эту и последующие операции неоходимо прводить в затемненном поиещении, солнечный свет недопустим!) Эмульсия наносится при температуре 30-40°С. дальше как в первом рецепте. Фоторезист на основе бихромата амония и поливинилового спирта Приготовить раствор: -Поливиниловый спирт ( -CH-CH2-CH- ) -70-120 г/л ! ! OH OH Бихромат аммония 8-10 г/Л, Этиловый спирт 100-120 г/л Избегать яркого света ! Наносится в 2 слоя первый слой - сушка 20-30 минут t=30-45°C второй слой - сушка 60мин t 35-45°С. засвечивается также как и в первом Проявитель - 40% раствор спирта 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3way Опубликовано 1 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2006 Не советую, бихромат калия очень токсичен! лучше купите готовый фоторезист , 85 руб за кв м. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ауди Опубликовано 5 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2006 А где его можно купить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim12345 Опубликовано 5 октября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2006 Я купил в химреактиве а так можно найти и среди удобрений - хромпик(помоему) простейшие меры предосторожности надо соблюдать и все будет ок Кто нить пытался сотворить чего нить подобное(см 1 пост) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ауди Опубликовано 6 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2006 Извиняюсь я имел ввиду готовый фоторезист 85руб за кв метр Я бы прикупил метра два Удачи! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papan Опубликовано 7 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2006 А что за штука,которую вы метрами покупаете? Я фоторезист в балончиках аэрозольных покупаю.... 0 Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 7 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2006 Это они на площадь расчёт ведут 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papan Опубликовано 7 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2006 Я вроде как понял про что речь.Есть готовый фольгированный текстолит с нанесённым слоем фоторезиста,а я применяю обычный фольгированный текстолит и напыляю фоторезист... 0 Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim12345 Опубликовано 7 октября, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2006 Название темы прочтите и флуд удалите!!! Вот по теме(да не той немного) http://pro-radio.ru/technology/1967/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megawolt Опубликовано 18 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2006 А как этот Фоторезист вообще делается? Интерестно - жуть как. 0 Даже у съеденного есть два выхода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arseniy Опубликовано 18 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2006 Вот еще самодельная установка для экспонирования http://www.qrx.narod.ru/technol/uef_du.htm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 18 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2006 Фоторезист лучше покупать в специализированных магазинах и палатках. Самодельные отваливаются во время травления... . Я покупаю всё необходимое на Митинском радиорынке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviMik Опубликовано 18 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2006 Кстати, как они называются эти фоторезисты? А то магазины у нас не русские... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 18 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2006 Позитивный фоторезист CRAMOLIN Если интересно, то можно поискать в нете всю инфу, либо сходить вот сюда: http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=514&forum=6&start=0 http://www.qrz.ru/schemes/contribute/technology/plata1/ http://www.pro-radio.ru/technology/572/ http://www.radio.ru/ubb/Forum2/HTML/000444.html http://www.irls.narod.ru/rlt.htm http://lytnev.newmail.ru/tehnology/board.htm http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2184 http://pripoi.ru/product_info.php?cPath=22&products_id=63&osCsid=26a201581c8ae02ece4e8b07c08803a3 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P-snake Опубликовано 11 января, 2007 Поделиться Опубликовано 11 января, 2007 (изменено) Я Солнце использую ,летом 3 минуты,зимой 5 минут, правда от погоды зависишь. Фоторезист- Positiv20. Изменено 11 января, 2007 пользователем P-snake 0 Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гремлин Опубликовано 18 января, 2007 Поделиться Опубликовано 18 января, 2007 Парни, кто работал с фоторезистом поделитесь пожалуйста опытом. Как, точнее в каком растворе вы проявляете засвеченные участки ? У меня ПОЗИТИВ 20, написанно, что проявляется в растворе каустической соды, что это такое ? Можно ли приготовить в домашних условиях ? Есть ли альтернатива ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
