Пленочный фоторезист
Парни, кто работал с фоторезистом поделитесь пожалуйста опытом. Как, точнее в каком растворе вы проявляете засвеченные участки ? У меня ПОЗИТИВ 20, написанно, что проявляется в растворе каустической соды, что это такое ? Можно ли приготовить в домашних условиях ? Есть ли альтернатива ?
В магазинах есть средство "Крот", предназначенное для очестки сан.тех труб. Я видел 2 его разновидности: полностью прозрачную и коричневатую. Разницы не заметил. Это и есть раствор каустической соды. Пропорции - необходимо подбирать исходя из необходимой скорости проявления и качества фотошаблона/времени экспанирования.
Спасибо :-Р Сегодня же поробую !
  • 3 месяца спустя...
Вобщем в магазине увидел плату,покрытую фоторезитом и решил посмотреть что это за байда такая.
Плата покрыта синей пленкой,эту пленку можно легко снять а там вроде как медь,только немного с желтоватым оттенком.
Это и есть фоторезист,или фоторезист это сама пленка?
Я попробывал посветить на него лампой BLACKLIGHT 75W и никаких изменений не заметил.
Вобще при экспонировании можно заметить что ч фоторезистом что-то происходит или он внешне не меняется а видно только после проявления?
Вообще, тема уже поднималась... . Но можно глянуть вот здесь
_http://pro-radio.ru/technology/953/
_http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/06/
_http://pro-radio.ru/user/uploads/71732.doc
_http://www.reper.ru/rus/index.php?catid=145
_http://pro-radio.ru/user/uploads/71752.doc
_http://www.u-antona.vrn.ru/forum/showthread.php?t=155790&highlight=%EF%EB%B8%ED%EE%F7%ED%FB%E9+%F4%EE%F2%EE%F0%E5%E7%E8%F1%F2
Взято с "форму про радио" - _http://pro-radio.ru/technology/953/
Практически нет, цвет остаётся такой же как и до экспонирования, хотя есть вероятность, что немного меняет прозрачность... . Я засвечиваю где-то одну\две минуты и этого достаточно даже для фотошаблонов из бумаги. Правда у меня УФ лампа от ДРЛ-125 (без наружней колбы)
У этой лампы, мне кажется, более "мягкое" излучение, нежели у ДРЛ... . Время экспозиции, возможно, надо увеличить в разы. В любом случае всё проверяется во время эксперимента!
я пользую экономную на 25Ватт и держу под ней 50-60мин.после засветки на плате видно дорожки желтоватого оттенка,но плохо.Потом бросаешь в проявитель и все ок
Рожденный ползать,летать не должен!
Скажите во время экспонирования,цвет фоторезиста меняется,можно заметить какие либо изменения?
Обычно засвеченные участки слегка светлеют. Разницу можно увидеть на контрастном рисунке, при сплошной засветке смотреть бесполезно. Некоторые фоторезисты после засветки (до проявления) требуют задубливания, обычно температурой, надо уточнить тип фоторезиста и потом уже отрабатывать технологию.
А в каком магазине увидел плату? А то у меня запас заканчивается :(
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Нипиши подробней что за лампень.
Ну мне кажеццо ежели у нас в Вильнюсе бырыжат такими платами то у вас в Питере и подавно :)
Еc-но барыжат, на рынке точно есть, но мне в лом туда тащиться. Думал может какой магазин (возможно инетовский) этим занялся.
Уже подумал как фотошаблоны рисовать будешь?
P.S. Про Вильнюс в профиле ни слова.
С помощью проги Eagle.А затем печать на пленке прозрачной.
PS:Осталось только аццкуйу лампуъ купить. :)
Можно печатать и на бумаге обычной, но желательно с "просветвителем". Хотя на плёнке, бузусловно, получается лучше...! :)
Лучше всего в типографии на пленку выводить, но это в Питере типографий много, а в Вильнюсе - не знаю.
Там как раз для ультрафиолета, черное - всегда черное, плотность высокая, прозрачное - всегда прозрачное, контраст просто убойный. И главное никакого коробления при выводе.
Почему только в пипографии..? :)
Есть плёнка в продаже для струйников и лазерников - ешь не хочу...! :)
Есть конечно. Когда-то ей пользовался.
Но струйные чернила не давали нужной плотности негатива, и быстро выгорали (источник УФ - внутренняя колба из разбитой ртутной лампы уличного освещения).
С лазерником немного другая проблема была. Приходилось свой картридж, для плат который, прятать от других сотрудников. Плюс небольшое коробление при проходе через печку. Для односторонних плат это несущественно, а на больших двухслойных бывала нестыковка отверстий. Плотность негатива тоже не очень, поэтому приходилось очень точно подбирать экспозицию.
В типографии выводят фотоспособом, на серебрянную эмульсию, которая после фотообработки уже никак на УФ не реагирует.
Черный фон очень плотный, и нет никаких неравномерностей и серых участков.
Хотя при отсутствии рядом типографии, говорить о ее преимуществах нечего, но в Питере, Москве и наверно в других крупных городах возможно радикально упростить себе жизнь.
обычная лампа эконом класса для стандартных патронов которые в каждом доме и в туалете и в спальне ну итд,только УФ с темносиней колбой,а не с молочнобелой.Мощьность 25Вт аналогично обычной лампе на 130-150Вт.Купил я ее в обычном ларьке в котором всякими лампами торгуют(на рынке) вот собственно и все.Печатаю на офисной бумаге струйником,три раза один и тот же рисунок на одно и тоже место на одном и том же листе чтоб просвета небыло и все отлично получается.Кстати фоторезист не пленочный,а жидкий POSITIV20.я даже пост с подробным описанием написал.
Кому интересно вот ссылка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15969 буду рад если кому то поможет :)
Изменено пользователем Creature40
Какая может быть точность и ширина проводника при ТРЕХКРАТНОМ проходе бумаги через принтер :(
Линия шириной 1 мм без труда и кисточкой (лак для ногтей) рисуется, 0,5 мм тоже можно, опыт уже не маленький, а вот 0,2 уже сложновато. А на современных МК шаг выводов 0,5 нередкость.
После долгого перерыва приступил о5 к экспериментам с пхоторезистом.
Светил лампой в черной колбе (точ в точ как обычная) 4 часа.
Во время проявки сошел весть фоторезист,хотя вначале сходил только тот который был зысвечен.
В связи с этим такой вопрос:
если пхоторезист достаточно хорошо не засветить :) то можно его будет
растворить раствором достаточно сильной концентрации или при хорошей незасветке он должен намертво остаться на пла те?
Вот мои "эмоции" по недавним опытам. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...0&start=220
Засвечивать можно на обычном солнце около 2 мин. Это даже лучше чем лампой. Делал сложную плату (дорожки и зазоры 0,2-0,5мм). ДРЛ-ка не просвечивала по нормальному и лак смывался плохо (дорожки смывались), так только солнце и спасло. Сильную концентрацию раствора делать нельзя, иначе смоет все. А при правильной засветке и слабого раствора достаточно.
