Пленочный фоторезист
Короче есть у меня 4 полуметровые лампы только не зная какие они в смысле дают уф или нет
У ламп фиолетовая колба и когда включены то светятся разные предметы. Можно ли такие использовать??? или нужно какие нить другие???
Если лампы УФ, то почему же их не использовать...? Надо только подобрать время выдержки.
Я использую УФ лампу от ДРШ-125 с разбитой наружней колбой, время выдержки получается около одной минуты - оч.удобно...! :)
Да в том то и вопрос что некоторые говорят что их нельзя использовать типо в дискотечных лампах идет фильтрация уф излучения вредного для человера и вообще всего.....
ДРЛ или ДРШ типо те которые на столбы ставят чтоли??? Как понять с разбитой колбой???
Игдето я вычитал что когда ета лампа работает с разбитой колбой начинает пахнуть озоном??? ето так
И вообще она (лампа с разбитой колбой) вредная или как???
Хоть там и стоят фильтры, но УФ-излучение у них имеется и где-то в нете я видел фотку, где их использовали для засветки фоторезиста! Лампы ДРЛ\ДРШ ставят на столбах, это точно, но мощность можно взять и по-меньше (у меня 125Вт).
В этих лампах свет излучает люминофор, который нанесён на внутреннюю поверхность большой стеклянной колбы. Внутри этой колбы установлена УФ-лампа, которая и возбуждает этот самый люминофор. Для того, чтобы "добыть" из такой лампы нужный нам ультрафиолет, разбивается внешняя колба с люминофором и используется только "внутрненняя" лампа - источник УФ! То, что пахнет озоном - это естественно, потому как под действией жёсткого УФ излучения кислород разлагается на озон - в больших дозах озон - яд, поэтому проводить работы с этой лампой желательно в провертиваемых помещениях... ! :)
И глаза берегите. даже отраженный от стен свет воздействует на сетчатку глаза крайне паскудно. будут болеть. как со временем это скажется - но точно на улучшение зрения не пойдет.
Я пользуюсь очками для газосварщиков, кожа плотно облегает вокруг глаз, защитные стекла заменил на обычное стекло - УФ не пропускает.
Ясно короче нужно проводить полевые испытания. Слазил на столб выкрутил лампочку она зараза на 500 ват!!!! (сходил на базар поменял на 200 осталось дросель достать А от обычных длинных лампочек дросель не пойдет?)
Блин узнать бы поточнее на счет дискотечных ламп ато резиста нет а лампы отдавать скоро надо будет (или деньги :angry: )
Может ящик сколотить из фанеры или алюминия со стеклом вместо крышки И вентиляцией???
Изменено пользователем maxim12345
Я использую софит от фотопринадлежностей. Внутрь вкрутил эту лампу - в общем не плохо получилось!
Лампу найди по-меньше, лучше 125, дроссели можно попробывать от обычных ламп, но я так не делал. Можно попробывать использовать три дросселя впаралелль от обычных ламп по 40вт, по идее должны обеспечить необходимый ток! Но начинай сначала с одного!
Подойдет. подбери суммарную мощность дросселей равной мощности лампы.
включай параллельно все дросселя, слампой последовательно. Никаких стартеров не надо
Косинус правда будет хреновый, но это до лампочки. (Ха, каламбур!!)
У меня такая лампа ДРЛ-250 работает от 6 параллельно включеных дросселей от стандартных светильников на ЛБ-40.
Ну вот, оказывается уважаемый ZAPAL так уже делал...! :)
А вообще, если у тебя всё получится, то результаты тебя поразят - качество получается просто великолепным, а разрешение просто фантастическое...! :)
Вопрос кто смог сделать собственный фоторезист и опробовать его вот несколько рецептов
далее- самопальный фоторезист, изготовить можно хоть бочку и очень дёшево,
состав- поливениловый спирт, бутиловый спирт, бихромат калия (80р кг), и любой
пигментный краситель. после высыхания (сушить в темноте), так же под шаблончик
негативный, и засветка галогеном, промывка в слабошелочном растворе и травление,
после смывка растворителем.
Делается так, порошок поливенилового спирта, разбавляем бутиловым
спиртом до желаемой вязкости, добавляем красителя по вкусу, и если мне
память не изменяет граммов 20 на 1кг, бихромата калия, даём отстоятся
до полного растворения, и можно поливать платы, делать рисунки и прочей
непотребщиной маятся, цена одного литра, выходит около 2$
Фоторезист на основе желатина и бихромата калия
Первый раствор:
15 г.желатина залить 60 мл. кипяченой воды и оставит для набухания на 2-3 часа. После набушания желатина поставить емкость на водяную баню при температуре 30-40 градусов до полного расвтворения желатина.
Второй раствор:
В 40 мл кипяченой воды растворить 5 г. двухромовокислого калия (хромпик , порощек ярко ораньжевого цвета), Растворять при слабом освешениии.
В первый раствор при интенсивном перемешивании влить второй . В полученную смесь пипеткой добавить несколько капель нашатырного спирта до получения соломенного цвета.
Перед нанесением слоя на плату, ее надо тщательно подготовить - обработать "нулевкой" и хорошо обезжирить.
Фотоэмульсия наносится на подготовленную плату путем полива, либо мягкой кисточкой при очень слабом освещении. Плата сушится до "отлипа" при комнатной температуре
Hа высохшую плату накладывается шаблон (рисунком к плате) и прижимается куском нетолстого стекла.
После экспонирования плату (при слабом освещении) промываем в теплой проточной воде до удаления незадубленного желатина.Чтобы лучше оценить результат, можно окрасить неудаленные участки раствором марганцовки.
Усовершенствованный фоторезист
Первый раствор:
17г. столярного клея 6г. 100мл. воды 3мл. водного раствора аммиака оставить для набухания на сутки , а затем нагревать на водяной бане при t80° C до полного растворения.
Второй раствор:
2.5г. бихромата калия и 2.5г бихромата аммония, 3мл. водного раствора аммиака,30мл. воды 6мл. спирта.
Когда первый раствор остынет до 50°С, при энергичном перемешивании влейте в него второй раствор и полученую прфилтруйте (эту и последующие операции неоходимо прводить в затемненном поиещении, солнечный свет недопустим!)
Эмульсия наносится при температуре 30-40°С. дальше как в первом рецепте.
Фоторезист на основе бихромата амония и поливинилового спирта
Приготовить раствор:
-Поливиниловый спирт ( -CH-CH2-CH- ) -70-120 г/л
OH OH
Бихромат аммония 8-10 г/Л, Этиловый спирт 100-120 г/л Избегать яркого света !
Наносится в 2 слоя первый слой - сушка 20-30 минут t=30-45°C
второй слой - сушка 60мин t 35-45°С. засвечивается также как и в первом
Проявитель - 40% раствор спирта :)
Я купил в химреактиве а так можно найти и среди удобрений - хромпик(помоему)
простейшие меры предосторожности надо соблюдать и все будет ок
Кто нить пытался сотворить чего нить подобное(см 1 пост)
А что за штука,которую вы метрами покупаете? blink.gif Я фоторезист в балончиках аэрозольных покупаю.... dry.gif
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Я вроде как понял про что речь.Есть готовый фольгированный текстолит с нанесённым слоем фоторезиста,а я применяю обычный фольгированный текстолит и напыляю фоторезист...
Фоторезист лучше покупать в специализированных магазинах и палатках. Самодельные отваливаются во время травления... . Я покупаю всё необходимое на Митинском радиорынке.
Я Солнце использую :),летом 3 минуты,зимой 5 минут, правда от погоды зависишь.
Фоторезист- Positiv20.
Изменено пользователем P-snake
Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой.
Парни, кто работал с фоторезистом поделитесь пожалуйста опытом. Как, точнее в каком растворе вы проявляете засвеченные участки ? У меня ПОЗИТИВ 20, написанно, что проявляется в растворе каустической соды, что это такое ? Можно ли приготовить в домашних условиях ? Есть ли альтернатива ?
