maxim12345
Пленочный Фоторезист...
227 сообщений в этой теме
Borodach    1 775
Серёжа, а сам пробовал с обычным стеклом..?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Пробовал. Засвечивал 6Вт лампой черного света (BLB) с расстояния 20 см. 9,5 минут (посмотрел записи).
А что, должно было не получится? :)
Изменено пользователем Serg Svetlov
Borodach    1 775
Как-нить попробую, ибо обычное стекло лучше чем оргстекло - оно не царапается... . Но со школьной физики помнятся ещё опыты по пропусканию ультрафиолета через обычное стекло, кварцевое и органическое...! :)
Тут ньюансов тьма - какое стекло, какой ультрафиолет, какой фоторезист.
Хоть фоторезист и имеет максимум чувствительности в диапазоне 320-420нм, наверняка его можно засветить и более длинными волнами - а это уже видимый свет (дольше будет конечно).
Начиная с этого сообщения немного пообсуждали стекла:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2184-48#1393
"То, что стекло не пропускает ультрафиолет, правда лишь на 45%" (С) Чей-то. Но прикольно :))
Sh@dow    0
Купил сегодня ртутную лампу HQL 125W фирмы OSRAM. Цена 7$.
На сайте нашел схему подключения:Последовательно лампе включен дроссель и парелельно всему этому конденсатор.
Проблема в том,что параметры дросселя и конденсатора не указаны.
Как их можно подобрать?
Я так понимаю схема должна подавать напряжени не резко а плавно.
HQL значит ртутная лампа высокого давления.
Borodach    1 775
Можно подобрать несколько одинаковых дросселей от обычных ЛДС и содединить их паралелльно - главное, чтобы суммарная мощность этих дросселей была около 120\130 вт. Конденсатор, если его нет, можно не ставить.
Sh@dow    0
А у вас получается один дроссель на 120 ват?
Только что нашел дроссель для 125W ртутной лампы,здоровенная такая байда и стоит 10$.
Завтра попробую подключить.
Изменено пользователем Sh@dow
Borodach    1 775
Да, с этой лампой идёт один дроссель и в импортном исполнении не такой уж и большой.
Sh@dow    0
Ну может на картинке показалсо большим.
Завтра куплю включу.
Вот тут подумал,в лампе же пары ртути.Если она рванет(а написано на упаковке что может) то не отравится ли экспериментатор. Я ее поэтому сначала в каробку положу и закрою.
Borodach    1 775
Она сильно греется при работе, поэтому можно что-нить поджечь! Колбу лампы желательно не трогать пальцами и не пачкать - почернеет !
wowa    4
Я использую стекло от сканера старого.. Брызгаю сам позитив и пробовал на плёночный - разницы особой нет.. Свечу 8 - 15 минут и всё пучком.. Стёкла с сканеров хороши тем что они специальным способом шлифованы - это чтобы неизкажало изображение...
Borodach    1 775
Тут главное не стекло, а шаблон и чтобы на стекле не было непрозрачных царапин.
Sh@dow    0
Вобщем подключил лампу,разбил колбу и принялся экспериментировать.
Первый образец светил 3 минуты,второй 4 минуты.
При проявке увидел слабые следы шаблона но и только.
При засветке заметил что гдето через полторы минуты лампа начинает светить ярче.Потом глянул на дроссель а там написано t 75.Означает ли это что первые 75 секунд лампа только входит в нормальный режим работы?
И излучает слабый ультрафиолет?Если так то выходит что я мало светил?
Вопрос к Borodach,вы гогоирили что светите 2-3 минуты,это с временем запуска или без оного.
То шо лампа ультрафиолет дает нет сомнения ибо озон попахивает :)
Sh@dow    0
Вопщем для пленочного пхоторезиста время засветки больше,16 минут.
А так получается очень качественно.
Планирую в сбодное время сделать бокс нормальный для лампы а так пока в каробку картонную засунул :)
Borodach    1 775
После того как лампу поджигаешь, необходим минут 5-10 выдержать её - чтобы вышла на рабочий режим и только после этого засвечивать.
Засвечиваю не более двух минут, если больше, то начинают "слезать" и незасвеченные участки. Засвечиваю через оргстекло. А ты через чего засвечиваешь?
Именно за качество этот способ и нравится мне...! :)
Свечу через обычное стекло 5мм черной лампой 20W (энергосберегающей) 5 минут. Результаты отличные - дорожки и зазоры 0.2мм. Кстати, у меня после засветки видны дорожки на фоторезисте. И сам фоторезист в ультрафиолете светится зеленым цветом, удобно смывать после проявки - все видно.
Sh@dow    0
Вот именно я сразу без прогрева светил 3минуты и ничего не вышло поэтому.А щас лампу прогреваю минуты 3 и свечу 15 минут.
Попробую прогреть 5-10 минут и светить 2-3 минуты.
Плату с шаблоном кладу в тонкую каробку из под кампактов (slim Case) и закрываю,так что выходит через тонкое орг стекло свечу.
Обязательно попробую с толстым оргстеклом и с обычным стеклом когда куплю.Напишу о результатах.
Sh@dow    0
У меня дорожки видны были только когда я на солнце светил 3 минуты,а когда с лампой то с фоторезистом ничего не происходит.
У тебя какой фоторезист?Распыляемый из баллона?Я покупаю плату с уже нанесенным.
Фоторезист пленочный. Марку не знаю. Когда покупал на ценнике было написано "Фоторезист пленочный прозводства СНГ"
Eraser    1
Хватит ли мощности у ультрафиолетового диода (а можно и несколько, направленных в одно место), для просвечивания пленочного фоторезиста ?
wowa    4
Да. Хватит.. Но считайте что один светодиод осветит приблизительно 1 на 1 см.. Тут не в мощьности дело а в длине волны.
sputnic    43
А еще будет неравномерность освещения, а с этим бороться гораздо тяжелее...
Да и цена такого набора светодиодов будет немалая...
Мой тебе совет, купи лампу для детекторов и будет тебе счастье;).
Сам себе собрал такое устройство из 5 ламп по 8 Ват (т. к. занимаюсь изготовлением печатных плат под заказ и надоело мучаться с коробками и книжками, а затем еще и выходить из комнаты дабы не гробить зрение).
Mahno    1 639
Лампу ДРЛку со столба свинти,разбей колбу,и свет готов.Дроссель из двух по 40 ватт в парллель.
sputnic    43
Только от лампы с ДРЛ идет спектр излучения еще жестче чем с детектора валют...
Береги зрение и выходи из комнаты когда такой девайс будет работать...
Да и греться такая лампа будет гораздо сильнее энергосберегающих ламп...
Mahno    1 639
С небольшим дросселем она просто тлеет и чуть тёплая.
