Пленочный фоторезист
Продаются специальные лампы преднозначеные для этого дела...
Кстати по поводу самодеятельности интересно, может кварцовую лампу с больницы утащить? Типа лег подлечится, походил по палатам, лампу выкрутил и все...Незнаю, но мне кажется такая лампа будет светить как надо...
  • 1 год спустя...
Добрый всем день.
Решил опробовать технологию с применением плёночного индикаторного фоторезиста (негативного). После экспонирования всё выглядит очень красиво. Но когда опускаю плату в хлорное железо остаются светлые пятна. Тёмные - это соответственно та медь которая вступает в реакцию, а светлые это участки меди покрытые прозрачным чем-то. Эта прозрачная плёнка сдирается ножом...но понятно что это не вариант. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой? Что делать и как дальше жить? :)
ЗЫ: повторно опускал в раствор каустической соды, в котором собственно и происходило экспонирование - прозрачная плёнка (пятна) не исчезали и меньше не становились. Фотографии прилагаю.
вы пробовали плату протравливать? или она не травится в этих местах?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
А ничего, что тема в барахолке? Потрут ведь.
По мне, так налицо откровенное переэкспонирование, при частично прозрачном шаблоне.
На чем печатали шаблон, зачерняли ли его? Чем экспонировали? Сколько времени и на каком расстоянии.
Тестовую платку с участками с разной выдержкой делали? Какая концентрация проявочного раствора? И что за фоторезист используете?
Да, до нанесения фоторезиста при опускании именно этого фольгированного текстолита, медь темнеет на всей поверхности. Т.е. проблема возникает в результате манипуляций с фоторезистом....как-то так...
Предположение дурацкое, конечно... а Вы с обоих сторон снимаете защитную плёнку?
:))) да!
тьху...не доглядел что в барахолке. Как-то можно перенести?
Шаблон - это фотовывод. т.е. там чёрный цвет чернее чёрного :)
(В начале темы перепутал экспонирование с проявкой)
Экспонировал УФ лампой 26Вт с расстояния 30см 4 минуты через стекло (стеклом прижимал шаблон к плате). Тестовую плату не делал с разными выдержками не делал но на маленьком кусочке текстолита попробовал насыщенный участок платы с мелкими дорожками - всё работало.
Какая концентрация не скажу но незасвеченный фоторезист слазит где-то за 7-10 минут если кисточкой елозить.
Фоторезист такой http://e-voron.dp.ua/catalog/fotorezist
Все же сделайте длинную тестовую платку, закройте непрозрачным для ультрафиолета материалом, как шторкой.
Начните с времени экспонирования - 1 минута, и каждые 30 секунд открывайте новый участок. По инструкции проявление при температуре 28 - 30 градусов, не известно как фоторезист относится к изменению этой температуры. Фоторезист МПФ-ВЩ, например, при повышенной температуре проявки становится хрупким и отслаивается.
  • 2 года спустя...
хочу делать платы спомощю фоторезиста , так как мне кажется это лучший и доступный способ , лазерного для лута тем более с хорошим тонером трудно найти . расскажите подробно какой фоторезист надо покупать и пленка на которую печатают схему ? далее мне нужен струйный принтер и ультрофиолет и все так ?
Лучше покупать платы с уже нанесенным фоторезистом. Печатать лучше на бумаге и обрабатывать перед засветкой спецмальным спреем. Засвечивать ультрафиолетовой энергосберегайкой. А вообще почитать соответствующую ветку форкма где все это подробно обсуждено.
а где их готовые продают ? и по подробней можно про бумагу и все таки какой фоторезист и пленку купить ?
amega, нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (полное цитирование предыдущего поста).
Строгое предупреждение! Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Ответить" внизу.
amega
Фоторезист нужен плёночный, например марки Ordyl Alpha.
Для шаблона подойдёт плёнка для лазерной или струйной печати (зависит от принтера) фирмы Ломонд. Хотя если есть возможность, то лучше заказывать шаблоны на типографии, тогда они будут более контрастными, а значит лучше. В случае с простой плёнкой и принтером придётся помучиться с подбором времени засветки, так как принтер не даёт такого контраста. А так очень желательно иметь отдельный оригинальный новый картридж именно для шаблонов, в таком варианте шаблоны получаются лучше.
Из опыта, хоть он и не большой, могу сказать, что шаблоны печатаю на принтере с картриджем, который уже заправляли несколько раз и результат меня устраивает, единственно пришлось подбирать время засветки.
Для засветки резиста нужен источник УФ. Таким источником может быть собственно УФ лампа или чёрная энергосберегающая лампа, или матрица из УФ светодиодов.
Для проявки используется кальцинированая сода, она же карбонат натрия.
Собственно никогда это небыло проблемой. Ну например вот
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=393292031&group=62905
Тут все зависит от вашей задачи. С фоторезистами имеет смысл завязываться если вы хотите заниматься этим всерьез и много. А с пленками - ну это кому как нравится. Мне например на бумаге нравится больше.
http://www.voltmaste...031&group=62905
как понять плата с фоторезистом ? всмысле наклеенный на текстолит фоторез? а зачем такие покупать воще даже человек с кривыми руками может наклеить . я думал готовые для монтажа платы продаются
да и магазин воще дороже чем чип дип . плоскогубцы которые обычно стоят 100р там за 800р )
Да это текстолит с уже наклееным фоторезистом. Но если вы элементарно можете наклеить пленочный то нет вопросов.
К стати в ЧИП ДИП стоит примерно столькоже, но магазин я привел для примера чтобы покозать сам материал.
Фоторезистом не первый раз работаю, но вот такое впервые.
Фоторезист новый, плату высушил - ничего не отваливается. И пересвечивал уже и недосвечивал, ничего не получается.
Проверить фотошаблон. Проверить раствор. Проверить фоторезист контрольной засветкой.
у мнея уже несколько фотошаблонов было
растров менял, уменьшил концентрацию
контр. засветку не делал, вместо этого пару раз недосветил и пересветил основной шаблон.
Я вот чего не понимаю. По какой причине дорожки трескаются и "подмываются" по краям. (там где тонкие дорожки, 0.4 должно быть)
Изменено пользователем CTIGRA
Клеим фоторезист, кладем бумажку, прижимаем горячим (температуру подбирал экспериментально, чтобы фоторезист не свертывался) утюгом, хорошенько утюжим (пока плата не прогреется), даем остыть, светим, проявляем. Минус - после травления плохо отмывается фоторезист. Если плохо проявляется - промочить в проявителе секунд тридцать, потом под тонкую струю воды, потом поочередно - то в раствор, то под воду. Слои смываются постепенно. Это если плохо проявляется или вообще не проявляется.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Недосветил. Шаблон - плёнка прозрачная? Ну тогда текстолит плохо отмыл, вот и не прилипло в некоторых местах. Сам, взяв два текстолита, нанёс плёнку, с одного не содрать, с другого (нечищенного) само отваливалось... и поверхность, как будто чем-то покрыта.
Это, скорее всего, из-за того что фоторезист, именно в конкретных местах плохо приклеился, т.е. образовались пузыри...
Либо грязь, какая нибудь, попала под фоторезист.
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Шаблон пленка, уже не первый раз свечу ) Фоторезист новый купил и начались проблемы.
Заметил, края дорожек неровные. Возможно действительно плохо приклеивается, попробую утюгом :)
Светил я уже поразному... то что на фото 4 минуты. То что засветилось твердое...
