Пленочный фоторезист
смывается фоторезист тем же раствором что и проявляется, только покрепче и на горячей воде. Отскакивает за минуту сам начисто
Да резист смывается щелочью!
Так вот я и говорю, держится очень хорошо. Я оставлял на час в растворе и ничего не отслоилось :)
Даже механическим способом сложно снять. Это не к тому, что он фигово снимается, а к тому, что он держится хорошо и никаких протравов нет :)
немножко средства "Крот"
Попробую в следующий раз. Хотя достаточно агрессивное средство.
Крот это и есть щелочь! я про него и писал, бросаю в него не разбавляя минут на 5 и без подогрева, все слазит замечательно!
Изменено пользователем optima
Сергей.
на пол стакана воды 2 колпачка крота смоет все, а если еще и горячее, то на процесс уходит меньше минуты.
Не знаю что там у Скрима за резист и из чего он делает раствор, но чтото тут не так. Либо первое, либо второе, третьего не дано :crazy:
Раствор 1 ложка соды кальцинированной на 1 стакан воды чистой.
Оставил на ночь платы после травления, в итоге утром фоторезист плавал отдельно от платы :) Надо будет посмотреть, через какое время он начинает слазить.
для полной смывки этого маловато. 2-3 ложки можно смело сыпать. Тут уже не пролетишь )))
Проявляю кальцинированной содой ............10гр/1л воды.
Травлю персульфатом аммония.................... 200гр/1л воды.
Вся эта кухня происходит вот в таких булюбуляторах:
Изменено пользователем Sergej
Не снимается даже спиртом, ацетоном, растворителями. Приходится мелкой шкуркой на силиконовой основе счищать.
Кончено поздно уже наверно, но все же спрошу: а защитную пленку вы снимали?
Изменено пользователем Vitemk
Да разжевали вроде уже. Резист и не должен сниматься ни одним из перечисленных материалов
Что, даже ацетоном? Всегда убираю фоторезист ацетоном после травления ПП. Минута, и он уже полностью отошел от платы.
Снимается и растворителем 646 и ацетоном. Хотя может такой резист "паленый"?
...и не должен сниматься ни одним из перечисленных материалов...
Ага, да щас!! Пользуюсь покупными платами с покрытием фоторезиста от Bungard Elektronik (Германия), смывается хоть растворителем 646, 647, хоть ацетоном, хоть щёлочью.
Ну а как же :) Если плата вытравилась уже и с готовыми дорожками. Просто на этих дорожках фоторезист хорошо держится, поэтому и написал о этом качестве. А все обсуждают как же его снять :)
Смачиваю туалетную бумагу 646 растворителем, кладу на нее плату, с которой нужно снять резист и прижимаю бутылкой этого же растворителя. Через 2 минуты резист стирается крошками этой же бумажкой, подчистую. Просто стирать растворителем неэффективно, сразу не слезает, хорошо держится.
После засветки смываю лишнее раствором стирального порошка, ложка на стакан воды, минута и все смылось.
Засвечиваю черной энергосберегайкой с ебея 8 минут 25-30 см.
Изменено пользователем kib12
  • 6 месяцев спустя...
OMG, сколько проблем из-за такой пустячной в целом процедуры...
только что плату в хлорку кинул
@kib12 прям пошагово повторил процесс ))
