Ремонт мультиметра IEK MAS830L
Гость Сергей
Здравствуйте помогите отремонтировать прибор или хотя бы помочь со схемой
резистор 6R12 кажет на пределе 20 МОм уходит в бесконечность
и 6К53 кажет 13Мом
на фото они обуглены, что мне кажется они в обрыве подскажите номинал их
и транзистор S9013 звонится на коротко во все стороны между всеми выводами (на фото он тоже есть)
понимаю нужно выпаять и проверить чтобы убедиться, но все же может он неисправен?
1 час назад, Гость Сергей сказал:
погадаем? Тогда на форум Кашпировского. А тут даже в Песочнице задавать глупые вопросы - правило дурного тона!
ЗЫ: просто дельный совет - иди и читай умные книги для начала, а потом - лезь в ремонт ...
ЗЫ2: этот одноразовый мусор ремонтировать зачастую не имеет смысла ... и начинать нужно с проверки работы "капли"-АЦП ...
36 минут назад, KRAB сказал:
Иногда имеет смысл ремонтировать отремонтировал так другой прибор а АЦП проверить нечем осциллографа нет. По показанию на табло мультиметра АЦП скорее жив чем мертв
15 часов назад, Гость Сергей сказал:
@vas320 - на что ему ... менять? :) Он и спрашивает.
@Крашер Ну так схему же дали - осталось сопоставить какой что
Найти резисторы со старых плат(возможно придётся заменять несколими последовательно, параллельно) и впаять
@vas320 В той схеме я не смог найти резистор 6R52 ...
@Крашер Ну обозначения могут быть другими -нужно просто выявить какой резистор соответствует на схеме
Вот на этой схеме лучше номиналы видны хоть и чуть другой модели -но в этой части они одинаковые
Изменено пользователем vas320
я не нашел резисторы на схеме что дали по ссылке там размыто не понятно что там написано, подскажите пожалуйста если видите 6R12 и 6R53 подскажите пожалуйста их номиналы.
и еще прибор при переключении на пищалку всегда пищит
Отпаяй 9013 для начала
По  последней схеме видишь где находится 9013 ? который VT1
От него наверх линия идёт к R15 R16 потом налево и вниз к R1 R2 - скорей всего вот это твои сгоревшие резисторы
Ты должен сопоставить схему с реальной твоей платой и понять какой резистор куда
спасибо vas320 не буду его ремонтить, пять дорожек выгоревших на переключателе, имел опыт уже с залуживанием дорожек на мультике в результате глючил постоянно мучился с ним приходилось на переключатель давить чтобы показания давал точные
Я недавно подобный переделал в ESR метр -
Счас он только для этого служит - очень доволен его работой
http://elwo.ru/publ/skhemy_izmeritelnykh_priborov/izmeritel_ehps_kondensatorov/17-1-0-550
  • 1 год спустя...
ребята помогите с мультиметром...в режиме прозвонки показывает 148.. в режиме сопротивление 20к - 0.71... 2к- .142  итд... разобрал, смотрю предохранитель сдох, решил замкнуть пинцетом, проверить разницу, разницы нету, что замыкать, что не замыкать, разницы нету...
Значит, дело не в сгоревшем предохранителе, а в каком-то другом месте, например, в резисторе.
Только что, Dr. West сказал:
а можно тыкнуть носом, какой резистор ???
Если визуально явно горелого не видно, берёте мультиметр и проверяете (иногда проще проверить всё подряд, чем разбираться по плате, что куда идёт, если нету схемы конкретно от этого мультиметра).
1 минуту назад, Dr. West сказал:
нету у меня мультиметра, это единственный был... проблема видимо связана с сопротивлением, какие элементы связаны, чтобы просто поменять и все не проверяя ?
Вы реально думаете, что кто-то за вас будет ползать по фотографии платы и рисовать схему? Чтобы только предположить, какой элемент мог выйти из строя.
6 минут назад, Dr. West сказал:
ну так схемы же есть этого мультиметра...
Ну так найдите и изучайте.
А предохранитель стоит в цепи измерения тока. И на остальные режимы не влияет. Но элементы выгорают. Делайте, как сказал @Dr West, а начните двигаться от предохранителя.
