Напрочь отсутствует генерация К176ИЕ12
Гость Alex Киев
Всем привет!
Помогите советом, за три недели безуспешной борьбы с запуском к176ие12 вообще загрустил.
Собрал генератор на к176ие12 по стандартной схеме - не работает. заменил кварц, микруху - не генерит. Поехал на радиорынок, купил ещё 4 шт. к176ие12, 4 кварца и 2 полных комплекта резисторов, конденсаторов. Снова вытравил плату, собрал уже из новых деталей, к тому же уже и с панелькой под микросхему, чтобы менять легче в случае чего  нет генерации ни на одном из выводов.
4 раза менял к176ие12, 4 раза менял кварц - нет генерации:((
Соблюдал все меры, к микрухе не прикасался, только в перчатках, продавец - так же само.
Правда, единажды, на одной из микрух (из 6) несколько секунд была генерация, хоть и нестабильна. Но пропала и больше никак((
Запитка от аккумуляторов на 9 В. Напряжение максимально стабильно, о чем свидетельствует осцилл.
Кварцы - качественные совдеповские часовые.
Всем привет!
Уже несколько недель безуспешно пытаюсь запустить К176ИЕ12. Поменял множество микросхем, кварцев, но увы(
Теперь по порядку.
Очень нужно собрать генератор на часовой микросхеме К176ИЕ12. Казалось бы элементарщина. Поехал на радиорынок, купил пару К176ИЕ12, пару хороших совдеповских часовых кварцев и конденсаторы, резисторы. Вытравил плату, собрал по стандартной схеме - микруха не запускается.
Поменял на запасную - нет генерации, поменял кварц - нет генерации.
Снова поехал на радиорынок, купил уже у другого продавца ещё 4 К176ИЕ12, 4 кварца и два комплекта кондеров и резисторов для обвязки.
По новой вытравил плату, Под микруху уже впаял панельку, чтобы менять было проще. Кварц разместил в 8 мм от микросхемы. К микросхеме уже прикасаюсь только в перчатках, продавец - тоже самое.
И снова нет генерации. И так на всех 4 микрухах и на 4 разных кврцах:((
а где схема по которой делал? на форуме телепатов нет.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Питание очень стабильно от 9В батареи.
Один раз несколько секунд удалось увидеть генерацию на осцилле и даже услышать в наушник:) Но тут же всё пропало и больше никак не удалось запустить.
Решил всё сделать максимально миниатюрно и собрано на SMD деталях. Снова поехал на радиорынок, купил снова несколько микрух и СМДшных конд и реиторов, вытравил под них плату. Получилось просто шикарно скомпактно! Да питание от батарейки" И снова ет генерации(((((
7 минут назад, TranceSmile сказал:
понял, исправляюсь, сейчас выложу
Изменено пользователем Alex Киев
добавлена схема
Все просто.Найди отличия между тобой собраным и схемой в описании.Прочитай в даташите особености применения.Эта схема? :-
http://www.payatel.ru/244-cifrovaya-chasovaya-mikroshema-k176ie12.html
Изменено пользователем kotosob
2 минуты назад, vas320 сказал:
 Конденсатор(ы) по питанию стоит ?
Так от батарейки питаю, осцилл. показывает максимально стабильное напряжение. Всё равно нужен конденсатор на питании?
3 минуты назад, kotosob сказал:
http://lib.chipdip.ru/031/DOC001031304.pdf
Сейчас обязательно изучу, но верите, за 3 недели изучил весь инет, где упоминалась к 176ие12
Когда то была и  у меня такая проблема с этими микросхемами. Никак запускаться не хотела. Перебрав с десяток микросхем, на одной завелось. Видно микросхемы брак.
13 минуты назад, kotosob сказал:
Внимательно прочитал, хотя неделю назад также читал, но увы, увидел лишь разницу в подстроечных конденсаторах параллельно обычным, Но это ведь только для подстройки частоты? А тыт напрочь отсутствует генерация. Уже 10 микросхем смени, 6 кварцев и 3 печатные платы:) или :((
2 минуты назад, resd1981 сказал:
Тоже склоняюсь к этой мысли, НО покупал по несколько штук у трёх разных продавцов, все из разных партий и с отметкой "военная приемка"
Может от статики сгорают. Их ведь даже руками за выводы брать нельзя а продаваться должны в фольге, паять заземленным паяльником. Часы на них делал, и частотомер. Часы так и не запустил. Частотомер запустил, подставлял туда другие микросхемы в том числе и новые, не работали. С примерно 10 штук только одна и работала. На том и оставил.
ВАЖНО!
Во всем этом деле меня озадачивает один важный факт.
На 12 и 13 выводах почти всех из 10 штук к 176ие12 (выводы генератора микросхемы), уже на 3-х печатных платах странные короткие произвольные не упорядоченные всплески напряжения примерно в 2-20 микросекунд и по амплитуде примерно равны напряжению питания.
Что думаете?
3 минуты назад, resd1981 сказал:
Первых 1-2 микросхемы возможно убил статикой:) Но остальные 8 вообще не паял, уже вставлял в панельку на плате, и прикасался к ним исключительно в резиновых перчатках. Внимательно следил за продавцами, покупал только у тех, кто брал каждую микросхему только специальным пинцетом.
Мистика какая-то, ведь элементарщина, а не работает.
9 минут назад, vas320 сказал:
Я бы на входы "R" поставил бы RC цепочку для сброса
Не совсем понял, для чего, чтобы сброс происходил спустя какое-то время? Чуть подробнее,пожалуйста.
1 минуту назад, resd1981 сказал:
Вот ветка форума про проблемы с запуском, почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=23352
Спасибо, хотя несколько раз уже попадал на эту ссылку, детально изучал, эксперементировал, но увы...
Народ, а может быть такое, что все мои 10 микросхем убило время? Таки им уже больше 20 лет.
Гарантированный срок хранения 30 лет по Госту . Я бы все таки попробовал поиграться с конденсаторами в обьвязке кварца. Вспомнил, что их тоже пришлось подбирать.
Гарантированный срок хранения 30 лет по Госту ..
Спасибо, очень важная для меня инфа. Сам искал но не нашел.
Обязательно вечером займусь.
Каким-нибудь флюсом пользовались? Кварц бы отдельно проверить обычно с ними косяк бывает. Фотку бы показали как выполнено.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Извините, если вопрос глупый.
По поводу установки в 0 на 5 и 9 выводах.
Как я понял, 5 и 9 выводы нужно припаять к земле? Так у меня и реализовано. Или не там должен стоять механический переключатель и ним иногда нужно щёлкать, чтобы микросхема запустилась?
Ну если все на минус просто заземляют то можешь так не делать
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhhkHDL6QigfMVMvqzMKDx9twYWWoP8pjlOfXFqcLI3btqQ1L6
Изменено пользователем vas320
Ещё убивает факт, что у многих тысяч радиолюбителей и профессионалов эта схема с отлатдокой или без неё запускается и работает, у меня же словно колдовство: на трёх разных печатных платах 10 микросхем и 6 кварцев и нифига. Как так?
1 час назад, Microchip сказал:
Флюсом пользовался, вымыл основательно, для надежности ещё и между дорожками иголкой поскрябал плату,
У меня 6 разных совдеповских кварцев, купленных у разных продавцов. Все перепробовал на 3-х разных печатных платах.
Фотку сейчас сделаю.
меня забанили до 28.11.16 за что?
1 час назад, Alex Киев сказал:
Не бывают они с военной приёмкой, как и вся серия К176.
Что-то здесь не так, выложите фото.
флюс только спиртоканифольный. Иголочкой? Если лти120 то тут резаком корябать над и то нет факт что поможет. Если кислота какая, то однозначно в помойку плату.
Кстати высокоомная сопротивлюха точно какая должна быть
Изменено пользователем Microchip
Советую плюнуть на это  уё..ище (тоже самое было). Номиналы резисторов в ужас приводят. Ежели просто дыхнуть на щупы тестера, то уже меньше 22 мегома будет. Не проще ли требуемый результат озвучить, и на других элементах сделать.
Так ку или не ку ?!
