Что за магнитола ?
Добрый день , уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста по данной магнитоле ,  распиновку, схему,    подарил добрый человек а инфы никакой)
Ну вот здесь вроде есть то что надо в нескольких вариантах
http://teletehnika.info/136-razyomy-amagnitol-toyota.html
Разъём справа я так понял для подключения СД чейнджера - его не трогай
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
