Высококачественный аудио усилитель
Высококачественный аудио усилитель отечественного производства ETHER alpha.
Отличная альтернатива заграничным брендам в ценовом диапазоне до 100-150тыс.руб.
Разработка молодых инженеров оборонного завода.  Инженерный подход совместно с оглядкой на звучание.
краткие параметры:
-мощность (4/8Ом)   -60/30Вт
-КНИ (22кГц, 50Вт, 4Ом) - 0,001%
-С/Ш.      -    -98дБ
-скорость наростания напряжения на выходе (без входной и выходной фильтрации) - 160В/мкС
-полоса по уровню -3дБ  -0-100000Гц
-защита от КЗ в нагрузке
-защита от перегрева
-защита АС от неисправности усилителя
-защита от скачков напряжения в сети 220В
-релейный аттенюатор
Возможно изменение функциональных свойств и дизайна по желанию заказчика.
Бесплатная прослушка в пределах Ростовской области и двухнедельный манибэк в других регионах. Бесплатная доставка по СНГ. Пожизненная гарантия!!!
Цена 29200 руб.
Параметры измерены на оборудовании Agilent, а не ЗК компьютера. Любые осциллограммы и спектрограммы, а так же фото - по запросу.
Здесь без фото внутреннего устройства и описания технических подробностей, схемы, подробного описания комплектующих, вы ничего не продадите.
С уважением
@Bend Форум перепутал. Здесь не золотоухие аудиофилы, а электронщики, в том числе самодельщики. Так что без схемы и фоток здесь ловить нечего.
1 минуту назад, KRAB сказал:
страшно представить этого монстра :)
Монстры это однослойные платы с кучей проводов и измеренные, если измеренные вовсе, ЗК компьютера.
А опыт работы в оборонной сфере учит делать надёжную, ремонтопригодную аппаратуру, с высокими параметрами при максимально неудобном ТЗ.
Прижим транзисторов ВК только за счет четырех винтов ПП, смесь СМД и "радиалки", покраска "шагренью запеченной",  люмяхи-бочонки - литы - это сильно и под стать
1 час назад, Bend сказал:
Монтаж - нормальный (пайка), ремонтопригодность - сомнительна ... а так - исполнение тянет на хороший "подвал-шараж-гараж-монтаж" - группа энтузиастов-вчерашних студентов решила "немножко заработать" на "двойном моно" (как раз по вкусу и "с оглядкой на звук") , клепая на кухне усилки ...
Прижим каждого транзистора своим винтом. На фото не смонтированное до конца устройство.
покраска шегранью только мейн-пластины. Приглядитесь внимательно.
выводные компоненты там, где теоретически возможна перегрузка.
про литы - не понятно.
5 минут назад, Bend сказал:
А что тут не понятного, yageo = фуфло, дичайшая утечка у новых, через пару лет потеря половины емкости.
С уважением
9 минут назад, bigmanlav сказал:
Очередная радиолюбительская байка, Ничем не подтвержденая. Оригинальные ягео по замерам емкости и утечки ничем не хуже оригинальных джамиконов. Другое дело найти оригинал.
А так, их стоимость примерно равна другим, поэтому заказчик вправе выбрать комплектацию по своему усмотрению.
Изменено пользователем Bend
4 минуты назад, Bend сказал:
У меня основано на реальном печальном опыте, может и подделка попалась, только не думаю что такие дешевые конденсаторы подделывают, хотя сейчас все возможно.
С уважением
Они не дешевые. Они стоят столько же сколько, допустим, Джамикон или Самвхна. Если оригинальные.
А вообще, Ягко сейяас является одним из самых крупных производителей элементной базы промышленного и даже военного класса.
Ни разу в пром оборудовании не попадались , ни Джамикон ни Самвхна ни Ягко, а повидал много пром оборудования, и современного, и выпущенного в период в  пару десятков лет .
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Линейный участок по отношению -3дБ  от 1гц до 100000гц, а какие транзисторы использованы в ВК что их не прошибает таким спектром сигнала? Его режим А, АВ или ЭА?
линейный участок от 0Гц.
100кГц это, мягко говоря, такое НЧ, что почти постоянка))) потому если не использовать КТ818Г  то проблем быть не должно.
Транзисторы на выходи по дефолту  BD911/12.
Класс АБ с высоким током покоя  - радиаторы позволяют.
17 минут назад, Bend сказал:
обтягивают нейтральными пленками
Это что то новое, ни разу не встречал. Китаезы микросхемы затирают, и особо аудиофильские компании , бывает даже платы заливают компаундом.
Схему усилителя неплохо бы увидеть, или это секрет ?
С уважением
Схема особым секретом не является, так как это всего 10-15% от всех интеллектуальных трудозатрат (конструктив, корпус, трассировка и т.д. намного сложнее).
Но я правда, не вижу смысла в публикации схемы. Основные параметры указаны, субъективно звучание по схеме тоже не оценить....
А мне больше интересно, если это конечно композитник, использованые оу.
Каким образом достигнута цифра 0.001% на частоте 22 кгц без разгрузки оу.
Это не композитник. Цифра достигнута высоким усилением, высокой начальной линейностью, проработанной топологией платы и нормальным для такого размера конструктивом.
6 минут назад, Elektronics сказал:
...А никаким..--ответ детский на такой же вопрос..99,9% приобретений будут проверены приборами?..:D
Определены,как да/нет соответсвующие?..Ради бога...или прослушкой сможете отличить 0,00 от 0,0..? Обычный рекламо-коммерческий ход,,и я и вы,между прочим ,сделали бы то же самое в продвижение бизнеса..Так,что обычный ,средний усилитель,дизайном ниже средних пром. образцов,с гарантией качества студентами,по цене--дешевле,наверно,чем такие же фирменные или ЧСВ-ные ваши/наши наколенники..Купить хотите?Покупайте и все узнаете..))
Скоро буду собирать все вот это в корпус
Тут автор тоже дольно грамотный инженер и привел  хотя бы спектры измерений и конструктив согласно фен шую(латунные болты и т.д и.т.п).
Вы конечно извините, но мне не вериться достигнутой цифры, единственное да высокий ток покоя даст свой результат, но до этих цифр указаные Вами, но не реально.
3 минуты назад, kotosob сказал:
Т.с рыбу спугнешь :)
