Poputnikov
Сгорел блок Cenmax Vigilant ST-10D
8 сообщений в этой теме
Poputnikov    0
Добрый вечер! Перестала работать сигнализация Cenmax Vigilant ST-10D. После разборки блока выявились сгоревшие элементы, вздутый конденсатор! Из-за повреждения маркировка элементов неразличима, кто может подсказать что это??? Заранее спасибо.
alawar    117
Полярность перепутали или не туда напругу ткнули??? А можете и не отвечать, и так все ясно. А сгорел диод. На вскидку 1N4007.
Poputnikov    0
10 минут назад, alawar сказал:
Нет. Ничего не путал. Сига работала 8 месяцев нормально, без косяков. Отдавал машину на ремонт (кузовщина), мастер звонит и говорит сигналка перестала работать после установки капота, а что он на самом деле с ней сделал не знаю. Там 2 элемента погорело, оба диода?
KRAB    4 590
Там явно "вздутый" электролит, а рядом может быть что угодно - и диод(ы), и супрессор и тантал-конденсатор ... только отрисовать фрагмент схемы и тогда решать ... поскольку никто не будет снимать свою и смотреть тебе элементы :)
Причина - или переполюс или "разгон по питанию"
UTSource
электронных компонентов
Oстап    6
В 26.11.2016 в 21:51, Poputnikov сказал:
Устанавливался видимо не один капот, и почему-то каждый раз "проверялась" сигнализация. А как они вообще определили что она не работает, это входит в задачу кузовного ремонта? - Пробовать ставить/снимать с охраны например после сварки при подозрительном дыме в салоне...
Конечно это диоды, не менее 1А, если это не так, ничего не сгорит. Для не связанного с электроникой даже это будет трудно, не исключены ещё неисправности (проверьте антенный модуль). Так что лучше к дяде мастеру.
Poputnikov    0
16 часов назад, Oстап сказал:
спасибо. Определили-сигналка перестала реагировать на брелок. Как умудрились ее спалить?? Возможно прикуривали от машины, может коротнули АБ когда ставили капот... Пробую восстановить,выпаял диоды M7,S2M и конденсатор. Заказал жду элементы. В нашем городке никто не возьмется за такую работу, проще новую сигу купить.
Oстап    6
почти незачто, если собрались не взыскивать а скомпенсировать в интернете.  Поправлю ка я себя, замена не сожжёт ничего дальше, а вот диоды могут пыхнуть снова. Поэтому "вам" и твердят, не хотите платить специалисту надо зарисовывать схему, вникать и работать самому.
    • Вот такой БП сейчас собираю для одного "интересующегося" отрока. (Точнее формирую этакий кит из печатки и набора деталей - паять будет сам по инструкции). Имхо, "для подключения разных потребителей, от светодиода до моторчика." и прочих экспериментов этого за глаза. Цифровой прибор выбран только ради малого размера, хватило бы и стрелочных.
    • он не бракует. В брак идет большой сердечник. Что поменьше было указано на то что намотано криво. И совет был померить через падение напряжения. Вот и все. Изоляция после каждого слоя это обязательно и 4-5 слоев между первичкой и вторичкой.
    • Добавлю на продажу Операционные усилители Попарно  (то есть каждых по 2 штуки): 1. LM118H (металл) фирмы LT (установлен в кроватку DIP-8) 2.LM318N DIP-8  3.LME49710HA (металл) (установлен в кроватку DIP-8) 4.LT1122DC (Dip-8) 5.LT1122C (soic)- с адаптером под DIP-8 6.OPA827K (soic)-c адаптером под DIP-8 7.OPA627UA(soic)-c адаптером под DIP-8 8.OPA620SG (BB) DIP-8 с распая (этих 4 шт в наличии). За ценами обращаться в ЛС. Имеются так же на продажу ПЕЧАТНЫЕ платы блоков питания двуполярных на LM317\337 , печатные платы Буфер-лимитера, защиты АС, стабов УНА и еще по мелочи. Возможна частичная комплектация деталями к продаваемым печатным платам.
    • @Black-мур Оптроны буду подбирать из буржуйских серии МОС30хх симисторы ТС142-80. Раньше стояли модули МТО-ТО но их мой предшественник "брал" с завода еще при СССР. А теперь цена на них... Мне важен сам принцип развязки чтобы межфазного замыкания и последующей симфонии Баха не было... Да гирлянды просто куча лапочек ватт по 40 и одним концом все соединены в общей точке (не в матрицу включенные)
    • Именно так. Красивый да,согласен,но схемотехника средненькая для того времени Ничего против,@TLY ,если по душе-и нормально
    • Ну вот, тут оказывается земляков целая куча ! @mareenman  спс ! осталось узнать у @Bear2011  согласен ли он такой расклад ?
