Использование дискретного канала для вкл./выкл. светодиода
Пытаюсь использовать дискретный канал для включения/выключения светодиода на модели-копии. Решил попробовать компаратор LM393N. Все параметры приведены на схеме. Питание в 5,3В берется с приемника. Подгружающий резистор менял в диапазоне до 10кОм. С делителя идет 0,25В. Но на выходе (на 1) получаю от 0,09 до 0,11В. Что же я делаю неправильно? Спасибо.
58 минут назад, Ship сказал:
LM393 имеет выход открытый коллектор , либо подключайте СД на плюс питания и меняйте входы компаратора местами. Или СД подключаете напрямую между массой и выходом, а резистор СД на выход и плюс пит, в этом случае улучшатся фронты включения СД , но увеличится ток потребления схемой при выключении СД
30 минут назад, IMXO сказал:
а резистор СД на вход и плюс пит
Что-то я не понял, что будет с входными уровнями, указанными на схеме.
8 часов назад, IMXO сказал:
Благодарю за рекомендации! Про открытый коллектор я знаю, иначе не поставил бы Rп. Еще возникло сомнение в действительно дискретном сигнале (рассчитываю, что для этого служат два тумблера на передатчике). Странный какой-то дискрет: для "0" +0,19В и +0,36В - для "1".  Никакой информации об этих тумблерах найти не удалось, а осциллографа, как у непрофессионала, нету. Забыл еще сказать, что по приведенной мной схеме СД светится либо тускло (при +0,19В на входе 3), либо чуть ярче (при +0,36В).
Спасибо, буду пробовать.
1-о какой аппаратуре идет речь? игрушечной или нормальной модельной  с РРМ?
2- такими задачами справляются RC-switch , схем валом , только собирай, самые простые на один канал без процессора http://www.ef-uk.net/data/rc-switch.htm http://www.electroschematics.com/12438/compact-rc-switch-circuit/
Изменено пользователем olegtur77
Прошу прощения. Видимо, не правильно задал вопрос. Надеялся, что кто-нибудь уже делал подобное. А дело в том, что на схеме слева все отрабатывает прекрасно, т.е. на выходе либо 0, либо 5,3В. Но если подключиться к приемнику (схема справа), то на выходе получаются либо 0,32, либо 0,59В. Напряжения измерял мультиметром. Что-то с входным сигналом, или как это объяснить?
22 минуты назад, oldmao сказал:
А откуда уверенность, что на выходе приёмника постоянное напряжение?
Так об этом я и писал. На передатчике два тумблера. Предположил, что это чистый дискрет ...
В 27.11.2016 в 09:05, Ship сказал:
Значит, ничего не выйдет, или нужно "огород" какой-то городить. Это я не потяну :unsure:
10 часов назад, Ship сказал:
а объяснить очень просто, у тебя на выходе PWM-сигнал для серво-привода
0,19в это как раз 0,8мс при периоде 20мс и амплитуде 5в
0,36 это 1,5мс ....
ЗЫ ох уж это поколение некст... уши, наушник и конденсатор заменяют осла в 90% случаев
к тому же в нынешние время  переделать вход звуковой карты в осла полметра провода,  конденсатор и три минуты на установку проги....
Я для чего спросил про аппу? это у игрушек на выходе 0 или 1 , а всей р.у. РРМ кодирование, надо было прежде изучить азы аппы..И специально привел НУЖНЫЕ схемы свичей, дабы уберечь от бессмысленного водотолка...на выходе приемников нет постоянного потенциала. Разница в дискретном и пропорциональном канале простая- дискретный имеет два-три положения 1-1,5-2 мс на выходе, пропорциональный от 1 до 2мс с ПЛАВНЫМ изменением длительности канального импульса. Соотв на аппе тумблера - это дискрет, ручки - пропорц. Хотя в зависимости от класса аппы все это меняется микшерами в какую угодно комбинацию.
СМ.пост№ 7...если надо накидаю еще разных схем, на 1-2-4выхода и прочие, в т.ч. полноценные бано(на процах)
  • 2 года спустя...
Возникла еще проблема.  Один из дискретных каналов работает (правый тумблер передатчика на 5-й канал приемника),  а второй (левый тумблер) - нет. Проверил все каналы приемника - ни один не реагирует на левый тумблер. Возможно,  какой-то брак китайской поделки ?
В 18.01.2019 в 19:07, Ship сказал:
Варианта два:
1-зайти через прогу конфигуратор в настройки и включить второй тумблер
2-возможно он щас настроен как глушка(блокировка) двигателя(газа),-если тумблер вверх то 3-й канал на минимум газа и не реагирует на стик.
В 28.01.2019 в 21:39, olegtur77 сказал:
Варианта два:
Благодарю за четкие рекомендации. Однако, все оказалось до безобразия просто: не припаяли провод, паразиты!
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
    • Из приведенной цитаты не следует, что это ограничение касается формирователя отрицательного напряжения. ИМХО речь идёт о работоспособности всего источника. Либо контекст не полный.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
