Использование дискретного канала для вкл./выкл. светодиода
Пытаюсь использовать дискретный канал для включения/выключения светодиода на модели-копии. Решил попробовать компаратор LM393N. Все параметры приведены на схеме. Питание в 5,3В берется с приемника. Подгружающий резистор менял в диапазоне до 10кОм. С делителя идет 0,25В. Но на выходе (на 1) получаю от 0,09 до 0,11В. Что же я делаю неправильно? Спасибо.
58 минут назад, Ship сказал:
LM393 имеет выход открытый коллектор , либо подключайте СД на плюс питания и меняйте входы компаратора местами. Или СД подключаете напрямую между массой и выходом, а резистор СД на выход и плюс пит, в этом случае улучшатся фронты включения СД , но увеличится ток потребления схемой при выключении СД
30 минут назад, IMXO сказал:
а резистор СД на вход и плюс пит
Что-то я не понял, что будет с входными уровнями, указанными на схеме.
8 часов назад, IMXO сказал:
Благодарю за рекомендации! Про открытый коллектор я знаю, иначе не поставил бы Rп. Еще возникло сомнение в действительно дискретном сигнале (рассчитываю, что для этого служат два тумблера на передатчике). Странный какой-то дискрет: для "0" +0,19В и +0,36В - для "1".  Никакой информации об этих тумблерах найти не удалось, а осциллографа, как у непрофессионала, нету. Забыл еще сказать, что по приведенной мной схеме СД светится либо тускло (при +0,19В на входе 3), либо чуть ярче (при +0,36В).
Спасибо, буду пробовать.
1-о какой аппаратуре идет речь? игрушечной или нормальной модельной  с РРМ?
2- такими задачами справляются RC-switch , схем валом , только собирай, самые простые на один канал без процессора http://www.ef-uk.net/data/rc-switch.htm http://www.electroschematics.com/12438/compact-rc-switch-circuit/
Изменено пользователем olegtur77
Прошу прощения. Видимо, не правильно задал вопрос. Надеялся, что кто-нибудь уже делал подобное. А дело в том, что на схеме слева все отрабатывает прекрасно, т.е. на выходе либо 0, либо 5,3В. Но если подключиться к приемнику (схема справа), то на выходе получаются либо 0,32, либо 0,59В. Напряжения измерял мультиметром. Что-то с входным сигналом, или как это объяснить?
22 минуты назад, oldmao сказал:
А откуда уверенность, что на выходе приёмника постоянное напряжение?
Так об этом я и писал. На передатчике два тумблера. Предположил, что это чистый дискрет ...
В 27.11.2016 в 09:05, Ship сказал:
Значит, ничего не выйдет, или нужно "огород" какой-то городить. Это я не потяну :unsure:
10 часов назад, Ship сказал:
а объяснить очень просто, у тебя на выходе PWM-сигнал для серво-привода
0,19в это как раз 0,8мс при периоде 20мс и амплитуде 5в
0,36 это 1,5мс ....
ЗЫ ох уж это поколение некст... уши, наушник и конденсатор заменяют осла в 90% случаев
к тому же в нынешние время  переделать вход звуковой карты в осла полметра провода,  конденсатор и три минуты на установку проги....
Я для чего спросил про аппу? это у игрушек на выходе 0 или 1 , а всей р.у. РРМ кодирование, надо было прежде изучить азы аппы..И специально привел НУЖНЫЕ схемы свичей, дабы уберечь от бессмысленного водотолка...на выходе приемников нет постоянного потенциала. Разница в дискретном и пропорциональном канале простая- дискретный имеет два-три положения 1-1,5-2 мс на выходе, пропорциональный от 1 до 2мс с ПЛАВНЫМ изменением длительности канального импульса. Соотв на аппе тумблера - это дискрет, ручки - пропорц. Хотя в зависимости от класса аппы все это меняется микшерами в какую угодно комбинацию.
СМ.пост№ 7...если надо накидаю еще разных схем, на 1-2-4выхода и прочие, в т.ч. полноценные бано(на процах)
  • 2 года спустя...
Возникла еще проблема.  Один из дискретных каналов работает (правый тумблер передатчика на 5-й канал приемника),  а второй (левый тумблер) - нет. Проверил все каналы приемника - ни один не реагирует на левый тумблер. Возможно,  какой-то брак китайской поделки ?
В 18.01.2019 в 19:07, Ship сказал:
Варианта два:
1-зайти через прогу конфигуратор в настройки и включить второй тумблер
2-возможно он щас настроен как глушка(блокировка) двигателя(газа),-если тумблер вверх то 3-й канал на минимум газа и не реагирует на стик.
В 28.01.2019 в 21:39, olegtur77 сказал:
Варианта два:
Благодарю за четкие рекомендации. Однако, все оказалось до безобразия просто: не припаяли провод, паразиты!
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
