Включить подсветку если есть данные по serial
Код
void SerialRead()
    if(Serial.available()>1)
      if(dim_timeout_temp==0)
        Serial.flush();
        NextionDim(dim_max);
        dim_timeout_temp=dim_timeout;
      else
        if(charflag==1){
          char2=Serial.read();
            Beep();
          //if(char2==0x01){}
          charflag=0;
        }else{
        char1=Serial.read();
        if(char1==0x65)charflag=1;}
dim_timeout_temp переменная которая держит экран на подсветке около 15 секунд, как только данная переменная = 0 подсветка отключается, задумка такая что если подсветка выключена, то первое нажатие на экран активирует подсветку не выполняя больше никаких действий.
Но проблема в том что данный код и активирует подсветку и выполняет действие которое стоит в else т.е. Beep();
Что я делаю не так?
а забыл сказать данный код работает по прерыванию библиотека timer3 50мкс
Так работает, но запись не красивая
void SerialRead()
        Serial.read();
        Serial.read();
        Serial.read();
      else
        if(charflag==1){
            Beep();
          //if(char2==0x01){}
          charflag=0;
        }else{
Сильно не вникал в вашу проблему. У меня к вам другой вопрос возник. Зачем несколько раз подряд вызывать функцию сериал.реад. ? Она с первого раза не работает чтоли?
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
