Комбик для баса из подручных средств
Уважаемый Краб.
Все верно генератор и осциллограф.
Генератор можно с компа, а вот за осциллографом
нужно сходить .....
А что касается уровня сигнала,
насколько я знаю
ПЬЕЗОГоловка ЭПУ        ~  200 мВ
МАГНИТНАЯ                   ~  3 - 5 мВ
Звукосниматель гитары  ~  20 - 30 мВ
или я заблуждаюсь ???
Все верно, но у тебя от какого ЗС корректор?! :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Звукосниматель_электрофона#.D0.A2.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BC
Генерируют низкую ЭДС, сигнал с магнитных головок звукоснимателя значительно ниже по амплитуде, чем с пьезоэлектрических: у электромагнитных головок — 4—5 мВ, у магнитоэлектрических головок — около 0,2 мВ.
http://audioakustika.ru/node/946
10 минут назад, KRAB сказал:
У меня нет корректора уважаемый.
Корректор для магнитного  звукоснимателя ЭПУ.
У меня " внутренности " от " Лидера 306 ",
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/lider306.html
там пьезоголовка  ГЗК 661.
Была ... Когда то ....:(
Поставь(те) в послед ещё 1шт. 2ГД-40 к имеющемуся, пердёж на максимуме, возможно это не соответствие уменьшевшейся по Омам нагрузке...
На большой мощи это хорошо слышно...
Скрытый текст
Ну так щас у Вас без резистора примерно 2,7 - 3,..Ом, а будет примерно 5,5 -5,.. Ом, да ещё и звуковая отдача СЧ-ВЧ прибавится, полюбому лучше будет... Конденсатор то же на переменке  сопротивление имеет как резистор, поэтому и расчёты примерно такие, щас работает оконечник не в режиме, так что лучше будет присоединить второй динамик, его можно без объёма на кронштейне сверху прицепить, чтобы хотя бы проэксперементировать...
Всё иду спать...
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
44 минуты назад, СЕРСАР сказал:
кончай гнать "пургу" и околонаучный бред!
Пару слов по поводу "выхлопа" у гитар...
Если попросту, то гитара  гитаре рознь... Сейчас уже ни кого не удивишь сигналом на выходе гитары с пассивной схемой с уровнем выхода  измеряемым уже в вольтах...
Везде в сравнительных данных нужна конкретика... Какая гитара, какой усилитель, какая чувствительность, и т.д. и т.п...
11 час назад, 4ekist сказал:
Нет господа.
Rн не уменьшилось :
2 шт последовательно 2 ГД 40 - 8 Ом,
25 гд 26 Б - тоже 8 Ом.
25ГД-26(вседа было 4 Ом) не путать с 35ГДН-1-8.!  По усилителю..... подганяй по нормальному звуку свои 4 Вт и успокойся. краше НЕ будет ....
19 часов назад, KRAB сказал:
Краб, хоть Ты и старый, но видать манерам в детстве не учили! Если старческий психоз, то вымещай на своих близких, а не на форуме... По делу что?! Человек не в Харькове живёт, ни одного магазина радиодеталей! Сказали же уже, и нужно из г..вно конфетку сделать, вот и советуем как это сделать...
Скрытый текст
В 100 - это вряд-ли; в 10 - слэпом, медиатором, дёргануть от пола до плеча - около того. :) Зависит от датчиков гитары, от манеры/стиля игры.
5 часов назад, СЕРСАР сказал:
По делу что?!
повторяю
В 11.12.2016 в 00:01, СЕРСАР сказал:
это бред!!!! Какой , нахрен, "режим" в оконечнике?! Там "выходное сопротивление" - от "моря и до обеда" и работать он будет нормально и на 2 и на 16 Ом и на 32 и весь "пердеж" - от перегрузки входным сигналом, как ее определить - я писАл выше!
не говори мне ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, и я не скажу КУДА тебе ИДТИ :)
"и работать он будет нормально и на 2 и на 16 Ом и на 32" - вот это точно бред! вообще транзисторы выходные на 2 Омах спалить можно, это ж надо такой бред написать!
Какая перегрузка по входу?!! Гитара даёт меньшее напряжение, чем пьезо, вот фото не менее 50 мили Вольт, http://prodano.by/catalog/bytovaya-tehnika/akustika-i-domashnie-kinoteatry/sell/3881179.html , а всегда более, то есть цитирую КРАБ тебя: "максимальная ЭДС 0,2-0,25 ВОЛЬТ"!! А у Гитары обычно 20-30 милливольт.
Краб, ну ляпнул не разобравшись глупость, перепутав магнитную головку с пьезо, ну чё уж дальше эту глупость повторять, и главное нет бы признать ошибку, так нет же дальше "гонишь пургу" - цитата из твоих сказочных высказываний! Вместо того, чтоб признать свою ошибку - втаптываешь в грязь других! И вообще где Модераторы, что за стиль общения на форуме?! Мы что в Пивнушке нажрались и болтаем?!
При всём уважении к твоему возрасту, я бы извинился на Вашем месте!..
Скрытый текст
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
спорим? Пусть автор параллельно подключит два динамика 4-омных.
я не путал - я не собирался даже смотреть ЧТО у него там, это - его проблемы, я сказал ОТ ЧЕГО у него это - а это - явный перегруз и нужно брать приборы, поскольку ты мне и он тоже не скажите КАКОЙ УРОВЕНЬ (ЭДС) сигнала звукоснимателя гитары и какова чувствительность его УНЧ. :)
повторюсь ----
6 часов назад, KRAB сказал:
Изменено пользователем KRAB
3 часа назад, СЕРСАР сказал:
Ув. СЕРСАР.  Прежде чем с пеной у рта бросаться на всех и вся. хотябы почитай о современных бас и эл.гитарах. А они , даже хреновые-китайские, имеют выхлоп от 150 мВ. и выше. Это не трогая активных.  По опусам ясно, что от этого ты далек. А о 20-30 мВ.забудь, это синглы 60-70 годов.
Уважаемые, на меня как раз бросился с Пеной у Рта Краб, я симметрично ответил, и на всех тут не бросался, на истину в последней инстанции не претендую, считаю озвученные нами обе проблемы с Крабом равнозначны, и обе могут вызвать сильные искажения, на этом нашу дискуссию по этому вопросу предлагаю закрыть.
По поводу гитар, сам да, я далёк от них, но знаю несколько человек. которые делают Гитарные комбики, они покупают у меня детали, так вот регулятор уровня если у них по входу стоит, то ставят обычно 1 МегаОм, или 680 кОм, отсюда делаю вывод о чувствительности гитары.
Скрытый текст
хреново "считаешь" ты как раз - порешь ЧУШЬ! :)
Этот номинал определяет ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, такой номинал актуален для полевиков и ламп на входе ПУ (комбика) и НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к чувствительности не имеет!!!
Слушай Краб, ты чё с похмелья сёдня?!.. Выходные бурно прошли. Ты как общаешься, повторяю мы не в Пивнушке, попроще...
Здесь форум, и у каждого может быть собственное мнение, и входное сопротивление кое какое отношение к чувствительности имеет.
Попрошу тебя в мою сторону больше комментариев не посылать, а то придётся обратится к Модераторам по поводу стиля твоего общения.
Скрытый текст
4ekist, ты выложи схему аппарата, какие динамики и как подключал. В какой вход включал гитару. И после этого можно будет предметно говорить.
кстати ты проговорился, что у тебя есть 10ГД-36. Если найдешь еще один, то тебе для квартиры хватит за глаза.
СЕРСАР, режим выходного каскада определяется током покоя, а не номиналом нагрузки и при расчете ее(нагрузки) учитывается активное сопротивление НЧ тракта, а не реактивное у СЧ и ВЧ звена. По поводу регулятора гейна 680к-1м, как правильно сказал КРАБ, ставят в ламповые схемы, а у 4ekistа транзисторная схема. И кстати при 2-х омах нагрузки будет работать, только долговечность будет определяться типом транзисторов и площадью радиатора:).
себе повторяй, ты мне - не указ! :) И "мушку спили", а то "проверну и намотаю" ....
у тебя большинство их - ТУПОСТЬ и околонаучный бред! :)
да хоть пальцем в нОсе себе поковыряй ... Если я вижу в теме ТУПОСТЬ - она будет названа ТУПОСТЬЮ ... а твой "стук" - разве что тебя же к бану за "радиоэлектронный срачь в темах" приведет!
Писать нужно то, ЧТО ЗНАЕШЬ, а не то, как тебе каЦЦа виденье электроники в твоей бездарно-ламерской трактовке! :)
Уважаемые Форумчане.
Пожалуйста успокойтесь, ну не стоит моя " поделка " Ваших нервов.
Давайте выпьем  " ЗА МИР " ( кефир ):)
4 часа назад, БАТУАЛО сказал:
Пожалуйста:
Гитара подключена к контакту 2 ( обведен красным кружочком)
Динамики подключены вместо штатных по ниже приведенной схеме
Правда сейчас R1  " закоротил ". Мне показалось так лучше.
К сожалению нет , где планировал его взять, оказалась " дырка от бублика ":)
В 11.12.2016 в 12:18, steeler1889 сказал:
Я в общем то тоже так считаю.
Сегодня принес осциллограф, посмотрю сигнал, выставлю ток покоя и успокоюсь .....
  • 5 лет спустя...
Горе инженеры.....
4-я открытая струна, Ми, издает звук частотой примерно 40 герц. 40, Карл. 20 лад 1-й, 330 герц примерно. Максимальное потребление энергии в унч происходит на басовых частотах. Поэтому нужен динамик НЧ хотя бы от 32гц, толстые провода и хороший отвод тепла. Нужно учитывать мощность унч и мощность ГД----- Wунч +40% = Wгд.
В 08.03.2022 в 19:40, Arbeit macht frei сказал:
Горе инженеры...
Прелестно. Не прошло и 6 лет, как вдруг появился люмпен арбайтер, решивший заткнуть за пояс инженеров. 977647019_.jpg.32fe7c681426002c2a34bcbac9204002.jpg
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
