Ремонт усилителя Амфитон 002 -блок стабилизатора напряжения
На входе стабилизатора +43В,-43В , на выходе + 11В, -19,1В. Нагрузка от стабилизатора отключена. Где может "проседать" напряжение? Как диагностировать?
21 минуту назад, Игорь_30 сказал:
На стабилизаторе.
C помощью мультиметра найти неисправную деталь.
Изменено пользователем kt118
Но она может оказаться исправной, как и напряжения могут соответствовать. Это вообще  о чём?
4 часа назад, Игорь_30 сказал:
Мастера это делают ПРИБОРАМИ, а Клиенты - бегут гадать на подобные форумы!
Что ты сделал самостоятельно? Что проверил уже? Что перед стабилизаторами? ЕСР фильтров в норме?
Спасибо всем за отклик! Разобрался - была "сопля" на двух соседних дорожках. Как следствие - вышел из строя транзистор кт3102. Заменил транзистор, устранил "соплю" - зараболал.
  • 1 год спустя...
там на выходе стабилизатора дожно быть что то около +-20В, не помню точно.
Меняйте транзюки на заведомо работающее, даже если они на прозвон целы. (при прогреве транзюки пробивает, с чем связано не знаю)
остальное по состоянию.
12 часа назад, KRAB сказал:
сам придумал?
Ага, весь день думал чтоб такого написать....
но почему то у одного амфика 002 плече стабилизатора выдавало сильно завышенное напряжение при прогреве, замена 814 ого вроде решила проблему.
некая деградация кристалла, пускай пробой будет, сути это не меняет.
5 часов назад, SSkot сказал:
так "вроде" именно ЭТО или ИМЕННО ЭТО РЕШИЛО ПРОБЛЕМУ?! :)
да нет - гнать с умным видом то, что наш мэр бывший называл так:
За подобный "базар" нужно отвечать, а не продвигать тупость в массы!
1 час назад, KRAB сказал:
аппарат после замены транзюка и сейчас норм работает.
в теории подбитых транзюков разбираться нет желания.
