Как исправить старое ЗУ для АКБ авто
Yurec66
Очень давно было сделано ЗУ для авто аккумулятора . Состоит из мощного трансформатора с набором вторичных обмоток различного напряжения. Схема элементарная - подключается аккумулятор и переключателем подбирается зарядный ток. Учитывая, что в схеме нет никакой электроники а напряжение выходное устанавливается путем перебора вторичных обмоток. Поэтому если ток еще как то подловить можно, то напряжение устанавливается как хочет себе. Вот сейчас подключаю аккумулятор на 110А. Выставляю ток переключателем 10А, но папряжение получается 20в, что убийственно для аккума. Если снижаю на выходе напряжение до 14-15 в, то соответственно и ток падает до 2,5 - 3 А. Как это побороть и модернизировать старое ЗУ в устройство с регулировкой тока зарядки и поддержанием напряжения зарядки стабильного 14,5 В ?
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
вы это напряжение измерили на зажимах аккумулятора или где?
14 минуты назад, Yurec66 сказал:
Как это побороть
Никак. Закон дедушки Ома - он и в Африке закон дедушки Ома...
На ЗУ стоят амперметр и вольтметр.
От изобилия предлагаемых в интернете схем мозги заворачиваются. То крутая, то на маленький ток, то еще какая , не подходящая схема.
Изменено пользователем Yurec66
Я бы для начала удостоверился, что приборы показывают именно то, что на них написано.
Это не проблема. Только как мне убедиться, что мой мультиметр тоже не врет? Эти приборы на заводе СССР еще КИПиА работники настраивали и устанавливали.
Допустим напряжение я на клеммах снять могу тестером. А Амперы могу последовательно со встроенным проверить, включив тестер в разрыв провода и клеммы акума?
ну вы проверьте сначала напряжение на клеммах аккумулятора, когда вольтметр на зарядном показывает 20в, а потом можно будет говорить дальше
Изменено пользователем v1ct0r
Да, при показаниях вольтметра 20в - тестер показал 15,4(на клеммах) , а при 14,5 - 13,3
Сейчас подкрутил по тестеру на клеммах 14,8 , а по вольтметру где то 16,4/ Но ток совсем маленький
Короче с этим ЗУ никакого контроля когда заряжен уже аккум или еще нет.
очевидно вольтметр включен у вас непосредственно после моста, а между ним и выходными клеммами стоит балласт для ограничения тока.
чтобы иметь возможность контролировать процесс заряда, его нужно переключить на выход
Вот эта схема на тиристоре достаточно проста и удовлетворяет вашим требованиям.
Вольтметр я бы переделал на 15 Вольт, лучше с растянутой шкалой. В таком виде, как сейчас от него толку мало. Амперметр откалибровать.
50 минут назад, v1ct0r сказал:
И что??? Разве показания вольтметра изменятся от перестановки онного? Вообщем тут надо оттарировать оба прибора по мультимедиа и все. На больше их хозяин не готов имхо.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Показания вольтметра изменятся до и после токового шунта при его присоединении к АКБ. Зачем менять его позицию непонятно???
@czkv не ужели такое элементарное нужно разжевывать человеку со стажем более 20 лет в сфере силовой электроники?
для ограничения тока стоит балластное сопротивление на котором падает часть напряжения по закону ОМА
1 час назад, v1ct0r сказал:
А что мастера скажут про этот простой(не знаю как по деталям пока) блок управления зарядным током и напряжением? Думаю мне он подошел бы. На вход подается просто напряжение с трансформатора  с мостом .
http://100-советов.рф/prostoj-blok-upravleniya-dlya-zaryadnogo-ustrojstva/
Исправил, форум перебивает ссылку. Скопируйте так.
Уточните для начала марку аккумулятора. (Сколько вольт и сколько Ампер*Часов).
Далее подробно уточните, какой у Вас трансформатор. Сколько вторичных обмоток, какие напряжения на обмотках, как соединены обмотки.
А то мы тут напишем глупостей не имея исходных данных, а Вы разочаруетесь.
Ничего хорошего. И стабилизатор напряжения плохой и ток нестабильный. И вообще схема для 12А слишком слабая
12V 110Ah
А там написано , что до 15А. Я на это и купился. И вроде в сборке простая. По поводу трансформатора - дам данные чуть позже, надо разобрать коробку. Может вечером займусь.
Тогда не торопитесь. Все равно вечером я буду очень далеко от компьютера. Завтра продолжим.
В зависимости от исходных данных, наличия деталей и Ваших возможностей, я попробую дать несколько рекомендаций в порядке возрастания сложности.
Попробуйте просто подсоединить аккумулятор к зарядному устр. го не включать зарядное в сеть, что при этом показывает вольтметр?
В 28.11.2016 в 18:05, Yurec66 сказал:
Ток такой низкий может быть, если у вас аккумулятор сильно разряжен, ниже 10в., там вместо электролита почти вода стала, вот он ток и не берёт.
41 минуту назад, Александр73ул сказал:
вы хорошо подумали что сказали? может наоборот заряжен, да плюс балласт стоит
