Как исправить старое ЗУ для АКБ авто
Yurec66
Мда... Такие теории развели...
Да на одном том тонком выходном кабеле, что на фото, может упасть значительное напряжение. Да контакты еще... Чему тут удивляться?
Не контролируют так напряжение на аккумуляторе. Разве что значительно увеличить сечения проводов на выходе ЗУ. Ну и контакт хороший на клеммах обеспечить.
Есть правда хитрый способ контроля напряжения на акке во время паузы зарядного тока, которая, как известно 100 раз в секунду существует. В этих паузах зарядный ток не идет и сопротивление проводов практически не влияют на показание вольтметра.
Очень давно на этом принципе была реализована схема ЗУ с автоматическим отключением в конце зарядки как раз по критерию достижения необходимого напряжения на аккумуляторе. Еще на релюшках сделано было...
Но я бы не доверял особо таким системам. Только собственными ручками...
Да и зачем постоянно на вольтметр смотреть? Главное зарядный ток обеспечить. А напряжение на аккумуляторе можно при необходимости проконтролировать путем выключения зарядного тока. Не так часто в этом есть необходимость.
Изменено пользователем an_
1 час назад, an_ сказал:
Вот я и посоветовал посмотреть на вольтметр при отключенном из сети зарядном.
12 минуты назад, an_ сказал:
вы или издеваетесь, или с ОМОМ не дружите
напряжение на входе 20в, на выходе 15.4в, ток 10а
это ж получается на провод с контактами 46 ом сопротивления имеют, где вы такие провода видели. это даже если нихром - целую спираль надо намотать, а если контакты то от них прикуривать можно было бы :)
вот эта спираль и стоит в качестве балласта. простейшее зарядное
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@v1ct0r да не позорься хоть!
Возьмем для круглого счета 20 В на выходе ЗУ и 16 В на акке. Разница 4 В, соответственно по 2 В на провод.
2 В делим на 10 А и получаем 0,2 Ом.
Садись, два! :)
2 минуты назад, Александр73ул сказал:
там у вас 0,46 Ом будет.
Еще один поправить решил... :)
Писал же, "для круглого счета"... Это чтобы и на калькуляторе не считать... :)
да это ко мне относится :blush:
на другом форуме все мозги вынесли вот и переклинило  прошу прощения
Такая фигня с процессом заряда бывает,только допустим что в ЗУ нет никакого "мощного" резистора токоограничения !Бывает часто,-если АКБ удолбан жизнью! осыпались пластины!
Если относительно новый и в добавок разряжен,то напряжение будет и 14 вольт,а ток может и до 10 ампер доходить.
Скорее всего АКБ отжил своё.
Ну так и сколько лет АКБ?
Изменено пользователем alend
Хозяин придёт, расскажет.
Вот новый аккумулятор в авто разрядился на половину от магнитолы, фар и простоя, а потом хозяин завёл авто и с генератора 80А и более пошло на зарядку, а ведь надо 0,1С, может поэтому акб 3 года только служит, да и то не у всех?
2 часа назад, an_ сказал:
Уважаемые, вы не совсем то считаете. 20В - это показания вольтметра на коробке зарядного. А 15 , кака я писал - тестером снимал с клемм аккума. Где гарантия, что вольтметр и тестер точно показывают данные?
Кстати, вот он, кого заряжаю. Вчера подержал ночь на малом токе, около 2-2.5 A и напряжении 14,3 В. Сегодня еще так же подержал часа 3-4. Сейчас на аккуме 12.9 В по темтеру (DT9205A) при плотности в банка практически 1,27. Аккум может и староват, но не убитый это точно. Вот он кстати.
@Yurec66 измерьте пожалуйста напряжение прибором на выходе зарядного без аккумулятора и сравните с показанием вольтметра в зарядном ну хотя бы при тех же 20 вольтах
Уже разобрал :). Т.к. на форуме картинки выставляются огромными , то даю внешние ссылки для просмотра внешнего вида зарядного.
http://i079.radikal.ru/1611/1d/8bdff1b97211.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1611/6b/08ac5d6e8a84.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1611/02/78e54d57a442.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1611/d9/249596a903d7.jpg
http://s13.radikal.ru/i186/1611/b0/230b4ba83497.jpg
http://s017.radikal.ru/i404/1611/27/bae030ffa7e1.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1611/86/6eb53ae13c9a.jpg
2 часа назад, Александр73ул сказал:
Это просто полный и безоговорочный
Пасаны на свои "точилы" ставят "гены" по 120 ампер,им видите ли басов в саабе не хватает!
И что теперь? 120 ампер идёт в АКБ на заряд?
На моём написано 80 ампер,а ток заряда около 2-5 ампер в зависимости от оборотов движка и степени разряженности АКБ,сам замерял.
АКБ по 3 или даже по одному году у некоторых служит,если бортовая сеть не в порядке или руки из одного места растут!
А вообще сейчас даже не самые дорогие АКБ могут ходить по 5-7 лет. У товарища в "спектре" 7 лет отходил,он его вообще с машины не снимал практически, пару раз даже в ноль посадил,причём даже производитель того АКБ никому не известен,когда его сдавали на обмен с доплатой к новому,продавцы в магазине ещё вздумали подъ..нуть, но узнав о его 7 годах от роду и о том,что шёл с машиной с завода,- рты закрыли!
А уменьшить размер фотографий в графическом редакторе (хотя бы ACDSee) до 600...800 DPI по бОльшей стороне - тямы не хватило?
это у вас идёт от зарядного, а вмашине 120А
1 час назад, alend сказал:
интересная история, конечно это мы здесь отвлеклись , не по теме.
Ну гена на 120А, да. А сколько идет на заряд - хто его знает.
зы
Картинки 800х600 ставлю всегда, но на этих страницах постов они все равно огромными кажутся. Это форум нужно подпиливать. Или спойлеры добавить или пусть кликабельные миниатюры принимает сам вместо картинки при вставке. А для радикала специально не уменьшал, чтобы детали при необходимости рассмотреть
10 минут назад, alend сказал:
Может кто и ставит для музона, а в моей машинке это предусмотрено заводом изготовителем.
Изменено пользователем Yurec66
Это что? вы хотите сказать,что в машине зарядный ток от генератора 120А, равен 120 амперам,сомневаюсь,ну даже не знаю что сказать.
И что правда 120 ампер?
Да ну!??? Неужто - "огромные"? http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Первое фото, правда, всего 400.
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
Да дело вообще не в генераторе и сколько там на нём написано.
Успокойтесь и не мучайте АКБ,он полностью заряжен судя по плотности 1,27 и напряжению ХХ 12,9В , после заряда надо часок выждать а потом напряжение ХХ мерять,оно немного снизится.
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=4074.18 там почитай,таблицу посмотри для инфы.
первое да, а остальные 600 по макс. размеру. Ну лапти, же... 800х600 даже. Иногда детали важные нужно показать, но чтобы в купе с основной картинкой.
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
