Как исправить старое ЗУ для АКБ авто
Yurec66
Согласен, я больше и не буду его трогать. Пусть постоит. Напряжение однозначно просядет. Главное, чтобы плотность не упала.
Мне хотелось бы услышать мнения касаемо теперешнего зарядного. Хотя, что там говорить. Обычный трансформатор с мостом и все.
Сейчас  нужно напряжения со вторичных обмоток проверить.
так электролит и в начале зарядки уже булькать потиху будет. Но это же не говорит о том, что зарядился АКБ. Ну это же примитив конечно же. Делалось лет 30 назад, если не больше.
Самое главное не "кипятить" АКБ повышенным напряжением,осыпятся пластины и усё.
И ещё,не надо в него доливать ЭЛЕКТРОЛИТ,мне как то подмогнули несколько лет назад, товарищи заряжали севший АКБ и плеснули для поднятия тонуса электролит, летом АКБ начал сыпаться.
1 час назад, alend сказал:
Вот это правильно. У меня сосед по гаражу кипятил акб и усё, весь осыпался.
Я сперва насмотревшись "умных" фильмов в ютубе по восстановлению плотности путем доливки электролита тоже хотел так сделать. Уже купил даже банку. Но потом и сосед и на форуме отговорили. Хорошо, что не начал "регулировать". А для чего его тогда продают? Для каких целей?
Так кипятить на больших токах конечно вредно. А как на этом зарядном.... Может я его троху и убил уже, заряжая 10А, при напряжении выходном 20В :(
Изменено пользователем Yurec66
Вот я и хочу спаять таую схему, чтобы не зависимо ни от чего напряжение зарядки было стабильно 14.5В, а ток можно было регулировать.
4 минуты назад, Александр73ул сказал:
За зарядкой с таким зарядным смотреть надо, время примерно замечать, проверять кипит электролит или нет.
Чего там смотреть?
Один раз выставляешь переключателем напряжение 13,5-14 вольт на клеммах АКБ,ток будет небольшой, 2-3 ампера.
Собираешь манатки и идёшь на работу, я так периодически делаю.
Через 12-16 часов зарядный ток равен почти нулю,АКБ почти не кипит.
есть такое дело , как сульфатация пластин, это когда часть серной кислоты из электролита переходит в большие плохорастворимые кристаллы появляющиеся на поверхности пластин.Может в этом случае электролит новый доливают?
3 минуты назад, alend сказал:
Именно так сегодня и вчера на ночь я и делал. Хотя, когда то раньше говорили, что при заряде малыми токами происходит сульфатация пластин, а при повышенно - осыпаются.Нужна золотая середина :)
а если при выставлении начального тока в сети было 180в, а потом через 5 часов станет 240в, тогда и ток сильно изменится или нет?
1 час назад, Yurec66 сказал:
я читал, что наоборот малым током устраняют сульфатацию.
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
Не получится так!
Для этой цели существуют двухрежимные ЗУ,сначала идёт стабилизация по току 5-6 ампер,а по достижении определённого напряжения ,ЗУ переключается в режим стабилизации напряжения! что бы АКБ не кипел. Таким образом АКБ проживёт долго,ну конечно если он изначально не надрывался кипячениями.
Здесь на форуме где то есть тема с таким зарядником.
может происходит десульфатация пластин?
Именно так я и делал в своих пускозарядниках.
Нет, именно сульфатация при малых токах. Хотя сейчас мнения и высказывания по отношению к прошлым временам меняются. Особенно в СМИ пишут так, как кому то нужно и т.д.
2 минуты назад, Александр73ул сказал:
Если б да кабы,во рту росли грибы!
А если ядерный взрыв? и т.д.
Этот сульфат свинца является нерастворимым веществом,хватит шаманизм читать.
напряжение контролировалось через толстые пусковые провода , на выходе пускозарядника.
да, просто так сульфат не убрать.
Хотя в принципе есть схемы (про котрую я выше указывал), позволяющие регулировать и напряжение и ток. Выставил напряжение заряда 14,5 В и ток заряда , к примеру 12А . Главное чтобы регулировке не подстраивались и не менялись показатели тока и напряжения.
есть такое дело как падающая характеристика трансформатора, то есть без акб на холостом у вас напряжение 20в, а при подключенном акб , например,13в, значит просело на 7в при этом ток 5А, а при переключении на больший ток 10А, разница стала 10в, вот это и показывает как будет менятся ток при разных условиях заряда.
для этого нужен регулирующий элемент, например, тиристор.
типа такого
6 минут назад, Yurec66 сказал:
Вы не до конца осознаёте зависимость одного от другого,т,е тока от напряжения на клеммах,да ещё со временем заряда меняется ЭДС самого АКБ и его внутреннее сопротивление.
В общем кратко,не получится выставить в суперстабилизаторе напряжение 14 вольт и одновременно при неизменном напряжении,-заставить этот суперстабилизатор стабилизировать ток на уровне 5 ампер!
Для этой цели есть двухрежимный "зарядник".
вот ток выставляется R1, а напряжение R9, R10, при достижении 14,5в на акб транзистор VT3 открывается уменьшая ток до такой степени чтобы напряжение опять уменьшилось, поддерживая в конце заряда маленький ток и 14,5в.
Интересно. Только что это за трансформатор такой? Я боюсь таких :) А касаемо амперметра с шунтом, то у меня есть совмещенный на ток и напряжение электронный.
Правда он до 10А  -_-
Если быть внимательным,то можно увидеть полное отсутствие тока заряда
Ну это же схема из интернета, конечно с ошибками.
вот эта может?
@Yurec66, проверьте аккумулятор на нагрузку.Для этого подойдет лампочка от фары авто.Нити ближнего и дальнего света соедините параллельно и на аккумулятор.Если лампочка будет светиться ярко ,то аккумулятор заряжен.Его надо включить на дозарядку ,до напряжения 14,4 - 14,8 вольт.Если лампочка будет светиться слабо, то аккумулятор имеет сульфатацию пластин .По Вашим данным ( 2,5 - 3 А и 14 - 15 В ) это имеет место быть.Сульфатация устраняется зарядкой ассиметричным током.
