Как исправить старое ЗУ для АКБ авто
Yurec66
Короче принес знакомый какую то хрень, а не зарядное. Им только аккумы от мопеда заряжать. Ладно, проехали. Как сейчас быть? Нашел у себя одну лампочку 2-х контактную 21/5 w. Она не от света фар, может от тормозов. Хотел припаять - оторвалась. :wall:. Может завтра сходить купить? По ваттам сколько нужна лампочка, чтобы в разрыв вставить? Она ток погасит? Может regbmn какую отдельно на столько то ваттов?
34 минуты назад, Yurec66 сказал:
зависит от тока который вам нужен, подберите экспериментально, чем мощнее лампа, тем больше ток
@Yurec66 способов зарядить аккум. без зарядного море, но нужно четко понимать что вы делаете
http://cnhufa.ru/?p=842
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
27 минут назад, v1ct0r сказал:
Не совсем понял. Тем больший ток погасит имелось ввиду ?
Но в процессе зарядки ток же должен падать. Как с этими лампочками тогда быть? С их присутствием этот процесс будет выполняться ?
имелось в виду то что написано, чем мощнее лампа, тем больше зарядный ток
естественно в процессе зарядки с ростом напряжения на аккумуляторе ток будет падать, если зарядное без стабилизации тока
хотя лампа в какой то мере будет пытаться его стабилизировать, по сравнению с обычным резистором. в любом случае нужно следить за напряжением, чтобы не перезарядить аккум.
Изменено пользователем v1ct0r
43 минуты назад, v1ct0r сказал:
Так эта фраза меня запутала совсем. Я же писал выше, что с одним мостом подключил, ток подпрыгнул до 15 А. Вот и надо его снизить до 10 хотя бы. А то и меньше. Лучше на меньшем токе больше подержать.
я вас не понимаю, что вас не устраивает и что тут не понятного?
12 минуты назад, v1ct0r сказал:
вы ... его снизите, если лампу последовательно поставите.
1 час назад, v1ct0r сказал:
Все никак не могу определиться какую схему паять. Если по видео Касьяна (выше прикоадывал к посту) делать, там простой стабилизатор тока, деталей мало. Так получается весь цикл заряда он и будет держать выставленный ток ? Тогда нужно постоянно бегать снимать напряжение с клемм? Так я заметил, что побудет он на зарядке минут 10 - на клеммах уже показывает 14 вольт. Типа зарядился уже. Но это не есть правильно.
@Yurec66 , с лампой, даже мощной, ток будет гораздо меньше, чем без лампы (напрямую). У разных ламп разные рабочие токи. Лампы в некотором смысле, работают как бареттеры (стабилизаторы тока). У 21Вт - 1,8А, 60Вт - около 5А, у 90Вт - короче, думаю, понятно, сами посчитаете... Делов то - две детали всего - мостик и лампа.
10 минут назад, v1ct0r сказал:
Возможно я не понимаю Вас. В какой зависимости ток будет БОЛЬШЕ, если добавлять МОЩНЕЕ ЛАМПА ? Какая связь и зависимость от чего? Есть напряжение на вторичной обмотке после моста 13.9 В. Есть аккум 110. При подключении ток подскакивает до 15 А, напряжение до 18. Может я не доходчиво объясняю? Мне нужно СНИЗИТЬ ток с ЗУ до 10А., и как то сохранив напряжение на выходе 14 В. Вот посоветовали в разрыв провода подключить лампочку БС, чтобы снизить ток, подаваемый на АКБ.
Vslz
Это наверное Вы предлагаете вариант на прямую от 220в. У меня же по другому, через трансформатор.
Изменено пользователем Yurec66
@Yurec66 вы издеваетесь или прикидываетесь? у меня уже слов нет, одни выражения остались. ГУГЛ в помощь. удачи
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Не паниковать ни в коем случае. Все нормально, просто ток зарядки будет крайне нестабильным. Нужно просто поставить резистор в первичную обмотку трансформатора. Расчетное сопротивление резистора около 8,5 * 2 = 17ом. Фактическое будет около 5…15ом. Точно сказать нельзя, т.к. из этого сопротивления нужно вычесть приведенное сопротивление обмоток трансформатора, диодного моста и амперметра.
Расчетная мощность резистора около 8Вт. Но лучше взять резистор с запасом, примерно на 25…50Вт. Слишком уж непредсказуемый зарядник получается.
Расчетное действующее значение тока первичной обмотки 1,29 / 2 = 0,65А. Но тестер покажет среднее значение всего лишь 0,8 / 2 = 0,4А.
Ожидаемый ток зарядки аккумулятора 6А.
Коэффициент трансформации 230 / 14,7 = 15,6 -> слишком большой.
Лампы не прокатят. Их мощность составит несколько кВт, а спираль не нагреется. Слишком низкое сопротивление балластного резистора. Лампы целесообразно применять при выходном напряжении трансформатора около 30в.
Попробуй понять графики в приложенном файле. Цифры взяты оттуда.
Максамизация КПД зарядного устройства с баластом на лампах.xls
Изменено пользователем avv_rem
Все вам правильно сказали про лампочку. Подключите ее последовательно с аккумулятором после диодного моста. Принцип прост: пока нить накала лампы холодная, ее сопротивление минимально. Далее, при протекании тока нить накала начинает разогреваться, сопротивление ее увеличивается, соответственно ток уменьшается... круг замкнулся.
Хочу также добавить, что вашае пожелание при 10А иметь на аккумуляторе именно 14В неосуществимо, т.к. это зависит от самого аккумулятора, вернее от его внутреннего сопротивления.
П.С Пока писал, добавилось два ответа, наверное зря старался... :)
15 минут назад, КЭС сказал:
Это вряд ли. Для вторичной обмотки не получится найти лампу с сопротивлением нити накала около 0,1ом. Даже в первичной обмотке трансформатора понадобится дополнительное сопротивление около 15ом. У него практически нет запаса по напряжению. Поэтому лампа должна быть на напряжение несколько вольт, что, вообще говоря, нонсенс. Таких ламп нет, и спираль не нагреется. Поэтому только резистор в первичной обмотке трансформатора спасет ситуацию. Его хотя бы найти можно.
8 минут назад, avv_rem сказал:
Таких ламп нет
3-4 лампы в параллель.
Для меньших габаритов можно взять галогенные, которых пруд-пруди на рынках и спецмагазинах.
6 минут назад, alex123al97 сказал:
Да хоть миллион ламп. Все равно ничего путного не получится. При нужном количестве ламп на них упадет напряжение не более 1в. Спираль будет практически холодной. Все равно никакого преимущества по сравнению с резистором не получится.
Хотя, если Вы продаете лампы, то это ИДЕЯ!!!:i-m_so_happy:
5 минут назад, avv_rem сказал:
Мне кажется, что в данном случае простейший эксперимент разоблачит много субъективных, теоретических мнений.
Простите, что составляю конкуренцию в продажах резисторов )))))
18 минут назад, alex123al97 сказал:
Не беспокойтесь. Уже провели эксперимент. Даже без резисторов и без ламп почти нормально.
11 час назад, Yurec66 сказал:
Нашел на выводе одну из обмоток 14,7 В. Через мост упало до 13,9 / Ну думаю само то будет. Подключил на зарядку и ... что я вижу. На амперметре 15А
1 час назад, avv_rem сказал:
@avv_rem ну зачем вы чушь несете, судя по данным профиля вроде серьезный человек....
у меня нет лампы на 12 вольт, но есть на 24в 60вт, так вот подключая через нее аккум. от бесперебойника к мосту на котором 13.5в ток более 0.5 ампера и нить заметно накаляется.
от 12 вольтовой лампы естественно ток будет больше. проверить не могу, но думаю 2-3 ампера будет
в конце концов в крайнем случае есть лампы на 6 вольт
Согласен.
Нужно чуточку снизить напряжение, причем не столь уж важно на первичке али вторичке. И резистор в данном случае действительно сыграет роль некого буфера. Но согласитесь, если для человека, который уже более года мучает свой зарядник, найти лампочку - проблема, то где он найдет резистор 15Ом, 50Вт? )))))
В инетие не раз попадаются схемы с гасящими конденсаторами на входе, которые в отличии от резисторов менее габаритны, не греются и намного лучше стабилизируют ток. Но если их, как и резисторов - достать негде, то лучший выход, ИМХО, лампочки накаливания.
Я бы попробовал поставить на вход лампу 220В 100-200Вт, которая бы сыграла роль балластника при скачке зарядного тока. А если вместо одной лампочки установить несколько параллельно соединенных патронов и вкручивать туда лампы разной мощности, то можно неплохо регулировать ток заряда.
Изменено пользователем alex123al97
Что??? весной и осенью горе от ума, а летом и зимой куку.
3 часа назад, Yurec66 сказал:
Тогда смотри схему, тумблерами в разной комбинации подключения автоламп с разной мощностью, можно подобрать зарядный ток.
