Как исправить старое ЗУ для АКБ авто
Yurec66
49 минут назад, Dr. West сказал:
он будет непредсказуемо и резко меняться при изменении сетевого напряжения
И что не зарядится?  даже если при не стабильной сети зарядный ток будет меняться, всё равно с успехом зарядится и ничего с ним не случится.
26 минут назад, avv_rem сказал:
Просто трансформатор с кремниевыми диодами никак не прокатит.
Это у тебя не катит, потому что ты не пробовал, а я пробовал, когда надо было срочно зарядить аккумулятор, успешно получилось.
Лампа это как тот же линейный источник тока . Если лампы не устраивают чем-то,  возьмите любой линейный подходящий .   Только не Касьяна .
1 час назад, Yurec66 сказал:
Так я про схему Касьяна и говорил, стабилизатор тока.
Сомневаюсь, что автором схемы есть Касьян, но на данном форуме утверждают, что она работает:
Изменено пользователем alex123al97
2 часа назад, Гость да уж сказал:
Ничего, ничего. Подключать все под ряд через лампочку – это тут традиция такая, а вовсе не закон. Никто не накажет в любом случае.
А я много чего считаю просто потому, что могу, мне это нравится и мне ни фига не сложно. Для меня это развлечение в свободное время. Можешь и не читать вовсе, если непонятно.
Так Касьяна схема работает. Я не беру в расчет переделку БП. Основное требование - регулировка зарядного тока. На видео это подтверждается. Но я уже приморился дублировать свои вопросы. Мастера, меня кто нибудь услышит и даст хотя бы один ответ ? Этот стабилизатор будет удерживать установленный зарядный ток на протяжении всей зарядки или всё же будет опускаться по мере заряда АКБ ?
40 минут назад, Yurec66 сказал:
Стабильный ток будет поддерживаться до полного заряда АКБ при условии, что Ваш зарядник способен выдавать этот ток (не меньший) на протяжении всего диапазона заряда + покрытие потерь на стабилизаторе. То есть должно соблюдаться условие достаточной мощности БП (зарядника) и достаточного напряжения питания стабилизатора с учетом его просадки по мере заряда АКБ.
По идее на последних отпайках трансформатора зарядный ток 4-6А должен поддерживаться на протяжении всего диапазона заряда.
Ну и, конечно, не стоит забывать про мощность рассеивания на полевике, которая будет равна произведению спада напряжения "сток-исток" на зарядный ток. Иными словами, если сильно задрать напряжение либо подключить сильно разряженную АКБ, то вся избыточная мощность будет рассеиваться на полевике и может его нехило перегреть, а то и вовсе спалить. Поэтому нужно либо заранее выбрать полевик достаточной мощности с хорошим, объемным радиатором для его охлаждения, либо пользоваться переключателем отпаек трансформатора по мере заряда АКБ.
Импульсные стабилизаторы тока, в отличии от линейных, намного лучше держит нагрузочные характеристики, а посему и менее габаритны.
13 часа назад, Yurec66 сказал:
Нужны полные данные на стабилизатор , вы их не даете,  потому получаете правильный ответ с перечислением условий .
Ну вот, Вас услышали и дали ответ.
Сколько времени нужно, чтоб воплотить все это в жизнь?
Или все так и останется на уровне разговоров еще с парочку лет и нескольких десятков новых страниц?
Все такие теоретики и такие научно грамотные ответы.  А я скажу из практической стороны.   Пока акумулятор глубоко „севший“ он будет потреблять большой ток каторый Вы и будете ограничивать (выставит)   В процесе зарядки акумулятор будет потреблять всё менший и менший ток пока не станит ровным вашим выстановленым. И даляше будет снижатся.  Если конешно заряжаете не слишкон болшим напряжением.  Для этого и делается схемы чтобы прекратить заряд при дастижении волтажа акумулятора 14 с немножкой волт.
1 час назад, Бронюс сказал:
Пока акумулятор глубоко „севший“ он будет потреблять большой ток каторый Вы и будете ограничивать (выставит)...
А кто кого в этом разубеждал? Речь, по-моему, шла о принципах выбора мосфета, на котором будет рассеиваться намного большая мощность при сильно разряженном аккумуляторе, которая будет спадать по мере заряда, то есть увеличения напряжения на АКБ.
В 08.12.2017 в 17:11, Dr. West сказал:
А где она, эта схема касьяна?
Можно смотреть начиная с 6:36
В 09.12.2017 в 11:43, alex123al97 сказал:
Хотелось бы схему не сложную (у каждого свои представления несложности) и рабочую. Временно взял у знакомого зарядное. Отличное зарядное, до 30А (12 и 24 в). Спрашиваю, а как ты свой заряжал, на сколько ток устанавливал ?
Ответ - "Да я не заморачивался, подключил и заряжал." Ну и как вам такой ответ* Может там какие то параметры и стояли, НО ! Есть разные аккумы и разные токи для них. Это я к чему привел пример... Может действительно не париться, подключить от 220 через лампочку и будь что будет ? Только я немного по другому рассуждаю, не хочется угробить АКБ по причине бестолковости и незнания азов электротехники.
Изменено пользователем Yurec66
Ну да, эта схема будет поддерживать стабильный ток заряда. Только вместо лампы теперь будет греться транзистор. Но момент окончания заряда вам надо будет ловить самостоятельно по вольтметру или по началу обильного газовыделения.
Транзистор это понятно, что греться будет. Автор так и говорил, что нужно на теплоотвод его садить. А вот контроль окончания самому контролировать - это не есть айс. Да и обильное газоотделение тоже нужно знать предел. Где то здесь проскакивала схема, что якобы можно хоть неделю держать на зарядке. По достижении установленного напряжения как бы отключается зарядка, а как опустится ниже предела - опять включается. Но здесь опять же.... Установка напряжения окончания заряда тоже не совсем понимаю. Подключая к своему зарядному на вольтметре уже кажет 15-16 вольт. По идее схема должна отключиться, но ведь АКБ еще не будет считаться заряженным.
Так вам надо к источнику тока добавить двух-пороговый компаратор с раздельной установкой порогов . Напряжение упало ниже некоторого уровня - включается  зарядка , увеличилось более нужного - отключается  . Уровни у аккумуляторщиков спросите и будете на каждый тип  аккумулятора выставлять самый подходящий .
