Yurec66
Как исправить старое ЗУ для АКБ авто
240 сообщений в этой теме
Yurec66    9
@Юрий_К Спасибо за ссылку. Уже все скачал. Просто опера блокирует (по умолчанию) рекламу. Когда отключил, то сразу увидел.
Юрий_К    13
@Yurec66. Не смотря на кажущуюся сложность схемы, плата запустилась без особых проблем, как видите элементы все отечественные кроме моста, я в свое время назаказывал KBPC5010, поэтому эту диодную сборку и влепил, но можно и послабее диодный мост поставить, а то получается палить из пушки по воробьям. КТ827 тоже не нашел у себя, поставил импортный 2N3055, хотя 827-й на мой взгляд был бы не хуже это точно. Радиатор не особо большого размера, особенно в импульсном режиме практически не успевает нагреваться. Оба выходных транзистора на одном радиаторе. Разрядный 818-й тоже холодный, через него ток не более Ампера течет, и тот тоже импульсами. Длительно в непрерывном режиме правда не гонял, скорее всего при таком режиме заряда 827-й потеплее будет, но не думаю чтоб уж сильно калился, поэтому дополнительное (принудительное) охлаждение в виде кулера лепить не стал. Предохранитель по первичке на 1 А сгорал при включении, поставил на 2 Ампера, полет нормальный. Если нужно могу снять переднюю панель и сделать фото потрохов. Ах, да, я на плате которую сделал не предусмотрел подключение амперметров, поэтому пришлось резать дорожку от выходного 827 до разъема подключения выходных проводов, на той плате которую вы скачали этот нюанс уже учтен, добавлены разъемы обоих амперметров. У меня камеры нет, так бы можно было заснять видео по работе этой схемы, а с мобильником не очень хочется заморачиваться. В общем если что не понятно спрашивайте, хотя в статье наверно написано гораздо больше чем я написал в этом комментарии.
Yurec66    9
В 01.12.2016 в 12:02, avv_rem сказал:
Ничего себе, тема разрослась. Только обдумывать тут пока нечего, т.к. до сих пор не указаны данные имеющегося трансформатора.
1. Какое сопротивление у первичной обмотки?
2. Сколько вторичных обмоток?
3. Какие напряжения на вторичных обмотках? Измерять нужно до диодного моста и на холостом ходу!
4. Как подключены вторичные обмотки? Все обмотки отдельные и изолированные, либо это одна обмотка, но с кучей отводов?
5. Какие сопротивления у вторичных обмоток? Они низкие, их не всякий тестер сможет измерить, это я понимаю. Но, все-таки, попробуйте измерить. Измерьте хотя бы суммарное сопротивление всех последовательно включенных вторичных обмоток. В крайнем случае, придется принять их сопротивление равными приведенному сопротивлению первичной обмотки.
Продолжаю ждать замеры.
1 - 4.1 Om . Намотана проводом 0.9 мм.
2 - Похоже, что шесть.
3 -  0-1 (12.2) ; 0-2(13.9); 0-3(15.6); 0-4(17.3); 0-5(19); 0-6(21)
4 - не могу сказать ничего. Просто концы выходят изнутри , как там и что там не знаю.
5 - на всех обмотках сопротивление одно - 0.6 Om
Вторичные обмотки намотаны толстым проводом, где то 2.8 мм., одна чуть тоньше. Наверное матали из того, что было.
Изменено пользователем Yurec66
Yurec66    9
Просто руки тока теперь дошли до него.  И то потому, что приделывал розетку для питания шуруповерта.
Вот все смотрю на эту несложную схему. Только автор использовал БП от компа. Я такого блока никак не могу найти, посему думаю... А можно ли его схему "прикрутить" к моему трансформатору? Взять к примеру обмотку с выходом 15.6 В и дооснастить приведенной схемой. Как считаете, мастера?
куко    56
avv_rem
Можно ли в вашей схеме использовать один силовой трансформатор вместо двух намотав для маломощного на сильноточном обмотку в 20В?
Yurec66    9
Один нюанс. У него нет регулировки выходного напряжения. Точнее он выставил его на БП, внеся в схему изменения в виде переменника.
avv_rem    310
В 27.10.2017 в 17:39, куко сказал:
Можно вообще ничего не мотать. И вообще схему до предела упростить. Правда, никаких защит не будет. Просто не включать потом блок по пьяни – и все. Впрочем, для шоферов трезвость перед поездкой – почти норма.
куко    56
Я как раз  и хочу со всеми наворотами,просто по прикидке в корпусе уж мало места остаеться,посему и спросил за мелкий трансформатор.Что б его не ставить а мотнуть ещо одну обмотку на силовом,или так не получиться?
avv_rem    310
41 минуту назад, куко сказал:
А если что ни будь из наворотов не пойдет?
Вообще говоря, зарядные устройства на тиристорах заряжают аккумуляторы короткими импульсами тока амплитудой до 50А. Поэтому я очень скептически отношусь к устройствам автоматического прекращения зарядки. Очень уж большое падение напряжения на соединительных проводах. Поэтому и склоняюсь к модульному варианту, – ставить навороты только в случае особой нужды.
За последний год у меня появилась более свежая идея с модульной конструкцией. В этом, переработанном варианте, вообще ничего мотать не придется. Я его специально выдумывал, чтобы упростить трансформатор и выпрямитель до предела. Сам не делал и вряд ли буду, поэтому есть риск ошибок.
Будьте готовы к выходу из строя тиристоров КУ202. Они работают на пределе возможностей по току. Лучше сразу присмотреть тиристоры помощнее. Фазовый регулятор уже рассчитан на такую замену.
В 29.10.2017 в 17:06, avv_rem сказал:
Да, вы правы токи импульсные присутствуют. Для их снижения можно применять небольшой дроссель из трансформаторной стали площадью 2-5 кв.см. с зазором 0,5 мм намотав 20-40 витков. Намоточный провод, количество витков и зазор подбирается экспериментально, потому как результат зависит от выходного Uxx питающего трансформатора, его мощности, выходного сопротивления и АКБ, но примерные данные  такие как я указал. Ток достаточно сильно сглаживается и растягивается по времени. Сам много раз делал раньше такие пуско-зарядники.
59fc462a9867b_3.thumb.JPG.0e1f123e6481e6d0fb2e0283208d7cf3.JPGНапример вот моя такая схема. Этот дроссель здесь DR1 , переключатель на схеме в положении измерения тока заряда, но может переключаться в положение измерения напряжения аккумулятора. Так же есть защита от неправильной полярности и автоматическое прекращение заряда по достижению заданного напряжения стабилитроном D814D.
avv_rem    310
А уж получше-то рисунка нет? А то прямо как мочалка запутавшаяся. Сразу и не поймешь что к чему. Завис, короче.
Ну так это же эксклюзив, настоящая лично разработанная , рабочая схема. Конечно тиристоры Т161 мощные, для пуска, на 200 А, если только зарядное нужно, то можно маломощные поставить, типа ку202, хотя надёжность их не высокая, как повезёт, лучше импортные тиристоры ставить.
Типа MCR25D. А так схема не сложнее предыдущих, да и деталей не больше.
Yurec66    9
Я так понял, что электротехника серьезная наука и порой непонятная.... (для некоторых).
Пока решусь паять плату, решил по быстрому подзарядить аккум на прямую. А именно... Нашел на выводе одну из обмоток 14,7 В. Через мост упало до 13,9 / Ну думаю само то будет. Подключил на зарядку и ... что я вижу. На амперметре 15А, на вольтметре 18В. Что откуда? Было же 13,9 / Только подключил и аккум сразу резво забулькал. Не думаю так дело не пойдет. Такая зарядка мне не нужна. Пока попрошу у знакомого зарядное заводское и нужно будет паять плату нормальную с регулировкой зарядного тока.
v1ct0r    264
16 минут назад, Yurec66 сказал:
На амперметре 15А
это нормальное явление, если нет ограничения тока зарядки
17 минут назад, Yurec66 сказал:
на вольтметре 18В
а вот это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что с аккумулятором что то не так, раз напряжение сразу поднялось до 18 вольт. 15 - 16 вольт еще терпимо было бы...
Yurec66    9
7 минут назад, v1ct0r сказал:
я то думал, что он сам возьмет сколько ему надо, ну 10 хотя бы и постепенно будет опускаться. Правда через минуты 3-4 начало падать до 12. Но все равно, прежние зарядки показали, что на протяжении зарядки ток не падает. Подумал ваще загублю его.
Так вот непонятно откуда берется 18В если на выходе всего было 13,9 ???
v1ct0r    264
регулировать ток зарядки, или хотя бы просто ограничивать вначале зарядки нужно обязательно
klarist    34
Достаточно было повесить лампу ближнего света в разрыв одного из проводов к аккумулятору.
czkv    521
"...было же 13,9В..."- ну дык все верно 13,9×1,41=19,6В в наше время импульсных потребителей сети может быть 18В и даже меньше, у меня например было бы 18,7В. Только на АКБ как писали выше столько не должно быть.
Бронюс    27
1 час назад, Yurec66 сказал:
Ваш прибор когда измеряли показал действующее значение, серединку скажем. А вершинки пулсаций наверно выше двацати. Добавили 12 вольт акумулятора, измеритель и показал 19,. Если посмотреть осцилографом,  понятно стало бы.
Ответить в тему...
