Регулятор вентилятора печки
Народ, подскажите. Есть автомобиль, на котором сдох мотор печки(рассыпались подшипники) на нем стояла плата управления. Асинхронник. Хозяин поставил обычный коллекторный моторчик, но встала проблема управления им с климата. Климат генерирует ШИМ с частотой 250Гц, я собал схему на полевике, мотор, естественно, запел. Вот встал вопрос: как сделать лучше, собрать сложную схему изменения часоты ШИМ, или сделать плавную регулировку полевиком, при наличии нормального радатора в потоке воздуха. Проживет ли долго полевик в таком режиме? Печура мощная, ампер 10 ест. VT2 - IRL1404.
Изменено пользователем Dennisko
Попробуйте на выход поставить дроссель (+, возможно, конденсатор), как в компьютерных БП.
18 часов назад, Falconist сказал:
Дык, моторчик разве не есть большой дроссель? Да и если ставить, его считать надо уметь(   Пробовал ставить 2 нехилых электролита, шум почти ушел, но кондеры стали греться хорошо, я решил что они долго не проживут..
"Кoндёр" на земле, кстати, один:
И конденсаторы оставьте и дроссель рассчитывать нет смысла. Попритыкайте для пробы разной индуктивности. Хоть какой-то результат будет - рассчитаете.
