Схема на CD4001
strannic
Добрый день!  Собрал схему на CD4001.  Немного изменив... R3 поставил 3.6 ком, VT1 прикрутил КТ815, По окончании сборки подключил 12 вольт, все работает. Поганяв немного поставил реле jqx 115f-q. Диод думаю ставить не обязательно.... После чего CD4001 моментально перегрелась и обещала долго жить.
Подскажите где косяк?
26 минут назад, strannic сказал:
ЗЫ много думать вредно...
33 минуты назад, strannic сказал:
Мысли пачкают мозги... Как говаривала моя покойная тетушка Катя в подобных случаях: "Не надо думать, а надо знать!"
Без диода по шине питания и киловольты могут спокойно "шастать".
Честно говоря на днях собрал схему . в которую прикрутил релюшку так же без диода. Посчитав, что раз стабатывает от постоянки зачем диод. Схема пока не подводила.
Как я понял диод нужно ставить по любому. Не зависимо от переменки работает реле или от постоянки?
"Диод VD1 нужен для предотвращения повреждения транзистора высоковольтным импульсом ЭДС самоиндукции, который возникает при обесточивании обмотки реле."
это в обще не к роду тока относится, а для понимания выучи что такое самоиндукция.
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Сходил на рынок, взял новую CD4001. Собрал снова схему, на 11-ю ногу поставил светодиод через КТ315 (типа дежурный свет). Все работает. Но наводка на электроды идет. Особенно на 9-ю ногу.
Как можно решить проблему?
Особенно на 9-ю, потому что она уже контачит с водой. Там процессы медленные, попробуйте зашунтировать конденсаторами.
ЭДС самоиндукции  -E=L*di/dt, то есть зависит от скорости прерывания тока, чем резче рванёте ток , тем большую амплитуду ЭДС получите, причем обратной полярности, диод же просто закоротит эту ЭДС. На переменном токе это тоже справедливо , знаю один случай из мощной электроники, на одном из радиоцентров при монтаже электронной защиты на тиристорах, не установили реакторы, т.е. дроссели предназначенные как раз для снижения скорости прерывания тока, в результате срабатывания защиты развилась такая ЭДС , что произошёл взрыв, с трансформатора сорвало крышку и масло потекло в канал под трансформатор, случился грандиозный пожар.
Изменено пользователем SmitGN
Если минусовой электрод в воде, схема работает стабильно (емкость не железная). Стоит минус вытащить на воздух, устройство начинает глючить, получив наводку.
Ну если провода длинные то возможны такие проблемы
Можно подключить экранированными проводами
Можно попробовать поставить пару конденсаторов по 0,1 мкФ  с 1,2 выводов на минус  и с 9-го на минус
А по питанию конденсатор поставил ?
Изменено пользователем vas320
А какая? Медная?
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
