энкодер для Novation Nocturn
В ходе использования контроллера Novation Nocturn появились проблемы в работе его энкодеров. Хочу заменить энкодеры на новые, но не знаю ни маркировки ни характеристик. На родном энкодере нанесена надпись 83 8F. Есть ли у кого информация по этому энкодеру, может кто знает, на что его можно заменить?
Это, чисто механическое устройство! 5 минут работы ганглиями, и мультиметром, и можно понять как работает, останется найти в инете по футпринту.
Разобрать, почистить и смазать. И будет, как новый.
Обычно там родная смазка высыхает и мешает нормальной работе контактов.
В 30.11.2016 в 10:30, HAKAS сказал:
Я боюсь, если я смогу разобрать его, то после сборки работать станет только хуже, если вообще будет работать. А мне важна надежность. Выгоднее замена, но я не знаю, на что.
Да что там сложного то? :unknw:
Отогнуть (свести вместе немного) усики аккуратно, отогнуть немного пластинки, разобрать, почистить, смазать и собрать обратно.
Внутри контакты только не повредить. Протереть аккуратно и смазать.
Всё равно ведь менять собрались.
1 час назад, HAKAS сказал:
Лучше заменить, возиться с китайским ноунеймом себе дороже выйдет. Я тут посчитал мультиметром количество пульсов - 15 PPR, на ощупь могу сказать, что крутящий момент довольно низкий. Не понятно по ощущениям number of detent присутствует или нет: вроде бы поворот плавный, но щелчки всё же еле ощущаются.
Осталось два вопроса: все ли энкодеры имеют функцию определения касания? Это когда просто касаешься энкодера (не вращаешь), а софт это касание определяет. И второй: можно ли заменить на энкодер с большим PPR, совместимо ли это будет с софтом, если в самом софте можно настраивать чувствительность энкодера?
6 минут назад, omicron beta сказал:
В каком смысле определяет?
7 минут назад, omicron beta сказал:
Если так, то можно.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Это чувствительность к прикосновению. Вот на этом видео хорошо видно, как человек касается энкодеров, а софт реагирует на касание и выделяет энкодер, к которому прикоснулись.
Это не на касание, похоже, а на движение самого энкодера. Начинаешь крутить - выделяется тот, который крутишь.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Нет, касание, поверьте. В видео даже видно, как человек случайно касается рукой рядом расположенного энкодера и софт его выделяет при этом. Даже в описании под видео написано: "a touch-sensitive rotary encoder"
Вот на этом видео демонстрируется эта функция. Человек просто касается энкодера, при этом выполняется запрограммированное действие в софте.
Изменено пользователем omicron beta
А может там микрокнопка просто встроена как на пульте или калькуляторе? И к 2-м крупным контактам она подключена...
